блокировка заднего моста заднеприводной европейки 2л
Базилио
Кто нить ставил редукторс блокировкой в задний мост заднеприводной европейки 2л ?
А в чём загвоздка? Ставь и вперёд. На многих заднеприводных зарубежках лсд в мосту.
@Базилио,
У меня стоит лсд, ставил не я. Если там должны быть опозновательные знаки - могу слазать, посмотреть, сфотографировать.
Изменено пользователем Павел Ф
Я  б поставил,интересно где искать ,как называется или от чего подходит ,может кто ставил объявится, может кто ссылку кинет?
мужики приветствую. а надо еще что нибудь ставить или доделывать  кроме самого моста лсд. или просто воткнул и поехал?
Ставишь и поехал.
Предлагают мост с лсд  от булки 4вд на 6 колесных шпилек ,вот думаю можно переделать на 2вд? Дешевле конечно редуктор в мосту поменять ,подскажите что или от чего подходит пож.
@Базилио, моё мнение, на 2WD в повороте будет плохо предсказуема,или надо будет привыкать. Помню те ощущения ,в первый раз зимой на заднем приводе заходил в поворот, после этого только на 4WD .На кирпичике было по другому,но там мост простой был
Да вот когда осень-зима-весна проходимости не хватает )))) Знатоки отзовитесь!
Нормально рулица и зимой. У меня задний лсд. Зимой часто и не включаю передок.
В чем вопрос: как ставить или как будет ехать?
Вопрос какой редуктор с блокировкой подходит в задний мост авто из подписи или возможно переделать мост от 4вд на это авто?Или искать родной с евроразборок(это врядли)?
@Князь Ярослав 4х4,
Доброго времени суток.
Вопрос по поводу LSD, около месяца назад поменял редуктор, простой на с LSD. В итоге, 2 недели ездил нормально все было, теперь когда вывернешь в любую сторону колеса на месте и начинаешь трогаться, то такое чувство как будто колеса блокируются.
По идее так не должно быть?
Про Делику не скажу.
На я пробовал покрутится на месте на Ниве, с самоблоками сзади. Но ощущения точно такие же. При вывернутом руле, и резком газе, машина пыталась прямо ехать. Не понравилось. А происходит это из за разницы угловых скоростей на задних колесах (путь они разный проходят).
Может за месяц LSD пообкатался/прочихался и начал раньше блокировать?
Изменено пользователем Alex/S
На деликах- кирпичах конкретно, стоит лсд фрикционный, он в исправном состоянии не блокирует резко и на 100%. Только плавно и как бы с пробуксовкой одного колеса относительно другого, это при повороте или в грязи. Но при этой ппобуксовке сам редуктор как бы притормаживает то колесо, которое начинает крутится быстрей чем другое. И ни каких щелчков и рывков не должно быть. У меня было похожее из-за того, что ослабли листы рессор! Проверь, поверни руль и попробуй тронуться со средним ускорением , а другой человек пуссь в это время смотрит не мост в районе флонец-кардан. Эсли мост поворачивается и фланец с карданом при этом приподнимаются вверх то меняй рессоры. Я так и зделал. Если мост не поворачивается, то причина в лсд. Есть вариант сменить масло , на край.
Проверь.отпишись.
На нифке лсд врятли фрикционный был. По этому СКОРЕЙ всего винтовой. Он при блокировке щёлкает и блокирует оба колеса 100%.
Проверь.отпишись.
Проблема на булке, рессор нет, соответсвенно. Масло залил при замене редуктора новое ТОТАЧИ с пометкой LSD 75на90. На практике понял, что блакировка работает.
Так, на булке стоит (на сколько я в курсе или кто-то поправте меня) лсд винтовая ТОРСОН. У него масло заливают GL5 , такое же как и в обычный радуктор. Масло LS туда не льют. Торсен не 100% блока и работает плавно. Без рывков и щелчков. Максимальное сила блокировки 80%. Этого более чем достаточно. Если щелчки, значит проблема в самом редукторе. Нет ли у вас фото редуктора, который установили или может в инете похожий найдете.
У кирпичей стоит такая. У вас такая же. Думаю другая.
@Князь Ярослав 4х4, Я не готов сказать, Питерский какой-то. Давно это было, не помню. Там слишком хозяин замороченный был, лекцию мне пол-часа читал (и читал бы дальше, если бы я за руль не залез), про то что у него, типа, самый лучший.
Блокировался без щелчка, мягко. Я ее и на диагонали повесил - висит, буксует, короткий резкий газ, нет не до пола - едет вперед. Но машина, на вывернутых колесах, при резком газе, стремилась ехать прямо, а при плавном, поворачивала как обычная (у мня тоже Нива была, понимал с чем сравниваю).
Сам понимаешь. Как поставить деагноз не видя пациента ! Вот бы знать , что там в нутри...
У меня с виду такой же.
Она с виду похожая. Была у меня с булки лсд для опытов. Но в нутри шестерни. Торсен.
