Система вентиляции
Всем доброго времени суток.
Спасибо, законспектировал. Все понятно и доходчиво. Теперь надо теплый бокс искать.
С уважением.
P25W,4D56T, автомат, 1990.
Одна такая неприятная мелочь - крылья радиатора кондея загибаются даже от струи воздуха подаваемого под углом отличным от 90 градусов, т.ч. нежнее "Виктор". И второе - неразборным сбособом можно очистить процентов 20 поверхности, что в свою очередь вызовет повторения сей процедуры через небольшой промежуток времени особенно при частом использовании кондиционера (проверено).
На счет 20% не согласен, процентов 75-80 это точно вычистил, а лепестки радиатора действительно очень нежные, гнутся от малейшего неосторожного прикасновения.
Хочу разобрать печку,помогите кто может изобразить схематично откуда и куда проходит воздушный поток. Дело в том,что хочу разобраться откуда у меня идет подсос холодного воздуха.
4D56 АКПП P35W 93г
Мой E-mail - blizzard2006@rambler.ru
В этой теме более чем подробно описано как там все устроено. Подсос холодного водуха - это как?
D'Lyar
А какую переднюю или заднюю? У задней печурки это может происходить из за того что выкрошился от времени паралон уплотнительный (было такое) доступ снизу в передней части печурки.
[Дело в том,что радиатор печки горячий, а из воздуховодов дует теплым воздухом,точнее будет сказать,что левая сторона практически холодная(т.е. ноги,лобовина) Вот я идумаю,что идет подсос воздуха.Да, ещё вспомнил, что входная трубка в радиатор очень горячая а вот выход, рука терпит ну наверное секунд 5-7. Вот это всё и наводит на мысль,что где-то идет подсос и по этому я хотел бы увидеть схему внутренней циркуляцииcenter]
Про какую печку речь ведешь?
Про переднюю:
Забор воздуха за левой фарой, далее пластиковй патрубок, далее блок с радиатором кондиционера, далее блок с вентилятором и радиатором отопления, далее патрубки воздуходувов.
D'Lyar
Преведи в соответствие подпись,
Укажи модель кузова двигателя и тип трансмисии и год выпуска.
На форуме три темы и во всех обсуждаются печьки, может в одном обсуждении найдеш ответы.
