Akaprincip Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Help Вообще проблема такая у меня Делика булка 2,5 двигатель 4d56 турбо дизель. Как то я застрял в снегу на ней, начал переключать рычаг раздатки на скорости в итоге там его заклинила, и я сломал рычаг жал на газ кордан крутился колеса нет отверткой переключил привод машина поехала но появился сильный скрежет, думал дело в раздакте не нашел на мою делику раздатку поставил от 2,5 Паджеру раздатка чуть длинее кордан на 1-привод пришлось нарастить а на задний урезать машина едет но проблема не ушла что делать? С чего начать? Где искать проблему? И где можно заказать запчасти так как на делику булка 2,5 PD5V c двигателем 4d56 очень трудно найти! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗНАЮЩИИ ЛЮДИ!!!!! @Akaprincip, Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 жал на газ кордан крутился колеса нет зачем при таких вводных менял раздатку? Раздатка крутит кардан. Теперь определись, откуда скрежет идет и все. Либо редуктор моста (переднего или заднего) развалился, либо срезало в передке на ступицах. Ну и уточни все же, крутиться оба кардана? Дифференциал заблокирован? Передок подключился в механизме на правой стороне? Цитата
Aeroradist Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Запчасти на булку найти не сложно! Не важно какой у нее мотор! Ищите источник скрежета! Обычно трансмиссию меняют в сборе АКПП+Раздатка. Цитата
Akaprincip Опубликовано 31 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Скрежет идёт в передней части машина хоть задний привод включаю хоть передний соответственно и с полным приводом та-же ситуация Запчасти на булку найти не сложно! Не важно какой у нее мотор! Ищите источник скрежета! Обычно трансмиссию меняют в сборе АКПП+Раздатка. На булку 2.8 и 2.5 запчасти совершенно разные Цитата
Aeroradist Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Воооот! А раздатку вы поменяли сзади! Круг поиска сузился вокруг переднего моста! Ищите, Слушайте! А хабы какие стоят? На булку 2.8 и 2.5 запчасти совершенно разные Моторы 4М40 и 4Д56 Цитата
Ромы4 Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Скорее всего развалился передний редуктор, такое случается при больших нагрузках, получается что задние колеса крутились а передние нет, в этот момент была включена раздатка и на передний пришелся удар. Не важно подключен передок или нет, левый привод всегда крутится с колесом (если только не стоят механические хабы на колесах) и соответственно крутит передний редуктор, отсюда и скрежет на любых режимах раздатки. Если поднять задние колеса и на заднем приводе включить передачу, думаю скрежета не будет Цитата
Akaprincip Опубликовано 31 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) Запчасти на булку найти не сложно! Не важно какой у нее мотор! Ищите источник скрежета! Обычно трансмиссию меняют в сборе АКПП+Раздатка. Хабов нет Скорее всего развалился передний редуктор, такое случается при больших нагрузках, получается что задние колеса крутились а передние нет, в этот момент была включена раздатка и на передний пришелся удар. Не важно подключен передок или нет, левый привод всегда крутится с колесом (если только не стоят механические хабы на колесах) и соответственно крутит передний редуктор, отсюда и скрежет на любых режимах раздатки. Если поднять задние колеса и на заднем приводе включить передачу, думаю скрежета не будет Спасибо большое за подсказку, а с 2,8 запчасти редуктора пойду или нет? Изменено 31 января, 2017 пользователем Akaprincip Цитата
Akaprincip Опубликовано 31 января, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 Воооот! А раздатку вы поменяли сзади! Круг поиска сузился вокруг переднего моста! Ищите, Слушайте! А хабы какие стоят? Моторы 4М40 и 4Д56 По крайне мере раздатка не подошла Цитата
Ромы4 Опубликовано 31 января, 2017 Жалоба Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) @Akaprincip, Спроси у @slake@altai, У него такая же машина и он все что можно на ней поменял. Есть его тема: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/32739-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B5-s18/ Изменено 31 января, 2017 пользователем Ромы4 Цитата
oka859 Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 А на передке хабы какие стоят? Заглушка, автомат или ручной? Цитата
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 @oka859, тебе фраза : Хабов нет какие мысли навивает? Цитата
slake@altai Опубликовано 1 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 Кроме пихла с акпп и раздаткой, всё остальное по железу подходит, у меня вообще передний 531-ый мост с паджеро стоит, привода, что бы не пролететь, считай по шлицам. А вообще, на этой (маленькой) раздатке лучше рычаг включать-выключать при N или P, это из собственного опыта. Выкрути заглушку на мосту и прокатись, если скрежет уйдёт - мост. Цитата
