почему троит?
всем привет! подскажите кто сталкивался с такой проблемой. двигатель 4м40 механический насос начал троить двигатель и дымить синевой как будто не хватает топлива. прочистил бак поменял фильтр все ровно троит что может быть????? заранее благодарен за ответы!
Померяй компрессии, регулируй клапана. Иначе в мороз перестанет заводится. Я со своей 2 года воевал.Лягушка, свечи, шланги топливные менял по кругу 3 раза. Как мороз, раз в 6 часов заводил, иначе все. В этом году компрессии померяли, раскоксовку делали, и самое главное- регулировка клапанов. Сейчас один аккум стоит, второй умер. Езжу на одном, до минус 10 на одном спокойно заводится, сколько бы не стояла на улице.До минус 15-приходится погонять секунд 5-6.Но у меня в двух горшках компрессию намеряли 12. Та-дам. . Нужно ещё раз раскоксовку мне попробовать сделать и повторно клапана посмотреть. И тебе тоже)))
Изменено пользователем Домосед4х4
1. Отпусти крепежи , и немного поверни к двигателю .
2. Если троение исчезнет .
Можно на холодную , регулировать.
3. Центральный винт -подачи топлива -с торца ТНВД - отпусти гайку на 14 слегка , отверткой поверни на 90 градусов ПРОТИВ часовой ,
ДЫМЕТЬ- должно меньше . Гайку не забыть затянуть !!!!
4. Данную регулировку ТНВД - только на прогретом ДВС.
На 4D56 - неделю назад -другу регулировал.
4м40 - я считаю тоже самое .
Может кто то со мной не согласится !!!
Но на форуме - практические инфы -НЕТ .
Может глупость скажу :wacko: , но клапан ЕГР посмотри.. (заглуши в смысле, если не заглушен..)
@Евгений Лопатин, Сама гайка на 13 а шток на 6-ть:) можно проще,  вкручивая шток - добавляешь, выкручивая - убавляешь топливо :) Но, думаю проблема не в этом.
Воздух.Ищи подсос воздуха.
Я могу ошибаться , Япония не ставит на свои ДВС гайки на 13 ........
13 отечественный калхоз.
Для штока нужна голова на 6 -не очень удобно.
Отвертка удобнее -ты видешь на сколько в градусах поворачиваешь .
Контр цикловой именно гайка на 13.
Сегодня заметил еще одну особенность на холодную только завел пока свечи подогревают работает ровно как должен только отключается реле начинает подстраивать.??(((((((
Троит всегда,или в определенном режиме?
когда едишь до 2х тыс не троит и когда стоишь на D тоже норм как только на нетраль начинает потраивать или парковку
Изменено пользователем repik
@repik, а если ехать свыше 2000 оборотов троит ?
@repik, воздух. Сальник смотри, потеки соляры под капотом.
Поддерживаю. Если сальник давно (или ни разу) не меняли, то начать надо с его замены и с поиска воздуха. Регулировки по топливу пока крутить рано.
Видимых подтеков не видно . Если давит саляру в двигатель то масло должно пахнуть? Или как проверить ?
А может какая нить форсунка залечь и за этого?
@repik, давить соляру не будет. Там канал просверлен специально, если сальник худой - завоздушивать будет всю топливную систему, а двигатель будет глохнуть. Добрые конструкторы уже подумали о том, что бы ты не запорол себе ДВС солярой в масле :) Тут попадают только те, кто электрический насос ставит :)
Заведи , ключ на 17 , попробуй отпусти трубку на самой форсунке -
Если глохнет , теряет обороты - форсы нормальные .
Вернусь к своему мнению - поверни ТНВД к ДВС .
@repik, воздух проверить просто. Если машина долго стояла, часов 8-10, подходишь, не запуская ДВС открываешь капот и давишь на пипку лягушки. Если легко продавилась, значит в системе воздух. В противном случае, она бы была тугая.
И вообще, в FAQ есть отличные статьи как диагностировать дизель и как искать в топливной системе воздух.
он у меня не глохнет
Короче съездил к топлившику сказал что сетка забита в пунжере.
Ааа... ну-ну...
И чё? Какой план действий он предложил?
Изменено пользователем Sireg@
Ааа... ну-ну...
Снимать разбирать чистить :-)
