Замена сальника раздатки
Потек сальник. Как поменять передний сальник раздатки? Только снять кардан можно и заменить или не так? Подскажите пожалуйста.
Просто снимаешь кардан ,выковыреваешь старый и вставляешь новый. Вуаля!! :rolleyes:
Спасибо! А то уже думал может там хитрость какая. Вот японцы, уважаю я их всё равно.
работы на 30мин тока фланец кардана желательно наметить чтобы в тоже положение поставить назад
Я когда сальник заднего кардана менял масло не сливал, сальник поставил новый а масло все равно подтекает :(
на чем может быть выработка люфтов нигде нет :unsure:
Когда ставишь новый сальник, то его посадочное место на флянце желательно полирнуть. А то придется их менять через месяц
Понимаю что вопрос глупый, а чем, обычной полировочной пастой для полировке кузова или любая отечественная полировочная паста подойдёт???
А может быть утечка из др места???
Можно и наждачкой нолёвкой, можно полировочной пастой. течёт точно из-за этого, я как-то давно сталкнулся с такой проблемой замены сальника. После этого стал полировать и всё в норме. Бывает ещё, что старый сальник канаву глубокую натирает на флянце. Тогда либо нго чуть шлифуешь, чтоб поглубже посадить, либо под него что-то подкладываешь. Вобщем, чтобы сместить с посадочного места. Но в любом случае полируешь флянец
Спасибо за совет, а то я уж думал, что-то разбило или др. косяк хотя внешне всё цело!!
  • 5 лет спустя...
Тоже течёт где-то в районе заднего кардана на раздаточной коробке. Заказал сальник выходного вала задний (позиция 30384), буду менять. Вопрос. Что там нужно откручивать, кроме кардана? Нужно ли откручивать семь винтов 30299Y с крышки 30175, или крышка 30365 как-то сама скидывается?
Попробую полирнуть, а то сальника на 1000 км не хватает. Хотя люфта вала вроде и нет, крестовины живые, а расход сальников пугает.
@AkA Inc., снимаешь кардан под ним будет большая гайка толи на 30 толи на 32 откручиваешь ее и снимаешь флянец потом меняешь сальник. А еще забыл там гайка будет закирненная ее надо окуратно развальцевать я это делал отверткой туда заколотил и все
Собрался менять сальник раздатки заднего кардана, но предыдущее сообщение @Девяткин, ставит в тупик, какая гайка под флянцем? У меня он вынимается без проблем, никаких гаек у него нету.
Сальник просто выковыривается и на его место устанавливается новый?
Почему-то у меня не выковырялся просто, там какая-то штуковина-шайба изнутри стоит! А вставил легко - легким постукиванием молоточка через проставку :-)
