Непонятный запуск ДВС 4м40 !
Всем привет!
Не так давно появилась непонятная проблема с запуском двигателя 4м40.
Когда утром пытаешься запустить ДВС, сразу заводится минуту\две поработает и дохнет.
Подкачаешь лягухой, опять завелся и та же ситуация минуту\две поработает и дохнет.
Но, если подкачать и завести и потом подкачивать, двигатель не глохнет, а когда уже нагреется тогда и подкачивать не нужно работает как с завода.
Клапан чистый, фильтра, лягухи, подсос воздуха уже пятьсот раз все по перетряхивали все нормально.
Мотор контрактный из Владика, пробег около 130 т.км., сразу как поставили такой беды не было.
Какие будут соображения по данному вопросу?
Спасибо!
Изменено пользователем knut
Сальник вала ТНВД под замену,скорее всего.
Изменено пользователем vit7os
Согласен с @vit7os, было тоже самое, сальник поменяли и забыл про подкачку.
Номер сальника есть у кого ?
Этот сальник можно самостоятельно поменять ?
Сальник ТНВД 4м40 (механический и EFI) BOSCH-Zexel (Япония)146601-0700.
Изменено пользователем Radio86
Если сам не шаришь в этом,то лучше не стоит самому в ТНВД лезть.
Можно, но понадобится приобрести много знаний и инструментов...
