FRAER6 Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 Доброго времени суток всем! Имею два вопроса, по которым хотел бы спросить совета: 1) Недавно на резиновом коврике под передним пассажирским сидением заметил капли то ли масла то ли антифриза. Провёл рукой по пластику под ногами и на руке осталась та же гадость. Подозреваю, что побежал радиатор печки. Вопрос: сложно ли до него добраться и сильно ли нужно разбирать панель или есть способ добраться более простым способом? 2) После установки дефендеров поставил проставки под колёсные диски. С задними колёсами, естесственно, проблем нет, а передние стали тереться об арки при поворотах. Вопрос: если приподнять перед на торсионах, прекратится ли трение или нужно делать что - то другое? Delica PE8W, 4M40 Колёса 225-80-15 Заранее всем благодарен.
YuraonDelica Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 Я бело прочитал - трение колёс О радиатор печки!)))) Печка потребует снятия торпеды для замены. А вот по колёсам уточни обо что именно трёт? О крыло? О бампер? Или о арку где бортик - так сказать "у ног пассажира и водителя"? Торсионы помогут не во всех случаях. Бампер можно аккуратно и красиво подрезать, бортик и арку слегка кувалдой через брусок примять!
самоделкин98 Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 Торпедо необязательно снимать , но радиатор кандёра придёстя снять. И крепёжный болт печки с правой верхней стороны самый замаскированный на сколько я помню, до него сложно добратся.
YuraonDelica Опубликовано 12 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 февраля, 2017 А я когда перевёртыша разбирал, то прикинул, что геморно это. Хотя торпеду снимать,а потом ставить тот ешё гемор. Зато можно обесшумить заодно!)))
FRAER6 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 Торпеда - это в смысле передняя консоль магнитолы или вся передняя панель?
самоделкин98 Опубликовано 13 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) Вся панель. И магнитофонную панель снимать, там тросики нужно снимать Изменено 13 февраля, 2017 пользователем самоделкин98
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 14 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 @FRAER6, Читай, там и картинки есть: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-peredniaia-pechka/page-21
FRAER6 Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 февраля, 2017 В 14.02.2017 в 03:15, Shadow from Omsk сказал: @FRAER6, Читай, там и картинки есть: http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6986-peredniaia-pechka/page-21 Спасибо, посмотрю.
