eugene_onegin Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Это не реле, это резистор свечей накала да Цитата
gruskov Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 значить система накала на 6 Вольт и свечи тоже не родные тогда стоят........ Цитата
hobbot Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 на 6v там 2 релюхи и резистор.я себе менял 2 релюхи и эбу тк дорожки погорели в нем и изза этого релюхи прогорели Цитата
eugene_onegin Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 поставил вот эту на место а дальше хз, надо к электрику ехать... Цитата
Devil@ Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Лично я вообще забил на это, пользуюсь кнопкой внешней. Перед запуском нажал, подержал, завёл. В -30 проблем не наблюдал!!! А как может сгореть реле??? Эт чё с ней делать надо??? Вот если управление с блока нет, это другой вопрос! Или нагрузочное сопротивление хандрит. Изменено 9 марта, 2014 пользователем Devil@ Цитата
eugene_onegin Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Лично я вообще забил на это, пользуюсь кнопкой внешней. Перед запуском нажал, подержал, завёл. В -30 проблем не наблюдал!!! А как может сгореть реле??? Эт чё с ней делать надо??? Вот если управление с блока нет, это другой вопрос! Или нагрузочное сопротивление хандрит. хз, я в электрике не силен, заработает резистор, ок, сниму провода. нет - оставлю кнопку только приличнее сделаю ее Цитата
eugene_onegin Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Поставил вчера блок этот, седня зажигание включил, не щелкает , забыл что кнопка подключена, отсоединил кнопку зажигание повернул - ЩЕЛКАЕТ! ) Цитата
gruskov Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 напряжение какое на свечи поступает? -при вклюяении зажигания -при запуске двигателя -после запуска двигателя в течении трех минут на холодном двигателе? Цитата
eugene_onegin Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 @gruskov если это мне вопрос , то я хз, мерить нечем Цитата
Devil@ Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 Я вот тоже решил по разбираться со свечками: Включаю зажигание далее короткий щелчок и всё. Выкрутил свечку вроде керамика (с синей бошкой NGK) ДВС контрактный после 93 г., выкрутил свечку со старого ДВС (белая башка тоже NGK) но не керамика. Обратил внимание что по длинне они разные на 5мм точно но не суть. Прозвонил и поставил со старого ДВС, зажигание включаю далее реле срабатывает на 3 секунды и отключается, завожу начинает щёлкать!!! Цитата
Evgo Опубликовано 11 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2014 @gruskov если это мне вопрос , то я хз, мерить нечем Сделай контрольку из лампочки Цитата
eugene_onegin Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2014 Был на сервисе , гену перебирали, контролькой проверили, блок накала работает) Цитата
АлексТом Опубликовано 3 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2014 Привет всем! Подскажите, братья - идёт ли вместо родного блока управления свечками MD172612 паджеровский MD172611, мож кто сталкивался? Хочу от кнопки избавиться))) Цитата
grayius Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 сгорело у меня одно реле свечей, которое самое ближнее к стойке кузова, с собственным разъемом-фишкой...(система супер квик глов, 6тивольтовые свечи, без лампочки на приборке) можно его чем-то аналоговым заменить, от хундая, к примеру, или искать б/у? а может, перемотать? Цитата
gruskov Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 я перематывал, в 400 руб обошлось. в запасе лежит. от 2х паджериков тоже подходит, тока смотри чтобы твой вольтаж был. Цитата
grayius Опубликовано 19 октября, 2014 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2014 (изменено) а после перемотки проверяли работоспособность системы? а то некоторые боятся, что не будет работать, хотя какая разница - реле и реле... на грейс уровень цен 200/400/700 р за релюшку...((( только они квадратные, и по амперажу неизвестно... p/s/ нарыл в нете реле HKT RM-001 за 1,5 тысруб... визуально идентично оригинальному, за исключением фишки "папа" под управляющий провод, в отличии от клеммы под болт(ик) на моем сгоревшем, а "папа" на соседнем... Изменено 19 октября, 2014 пользователем grayius Цитата
grayius Опубликовано 8 ноября, 2014 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2014 (изменено) починился... из-за пропадающего контакта на датчике температуры, что сверху двс, реле клацали и на горячую. на крайнем левом реле(судя по всему 12В) сгорела обмотка катушки. Перемотали, собрал - не работает. Достал блок из стойки - в нем на плате 2 маленькие коробочки - реле. с обратной стороны у одного была перегоревшая дорожка. Спаял, собрал - все заработало. ура!))) хотел отдать приятелю сразу перепаять электролиты - отказался, грит, визуально все идеально. но на всякий случай переписал все данные с них, впрок заказать чтоб... тип К50-35 мкФ/В 47/50 1/50 100/50 22/25 температура на всех 85"С, но это не суть важно, имхо... некоторых по 2шт, некоторых по 3, по 1... конкретно не записал сразу, теперь надо брать всех по 4))) Изменено 8 ноября, 2014 пользователем grayius Цитата
Stinger Опубликовано 9 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) Привет парни,подскажите кто знает.Хочу избавиться от внешней кнопки накала и китайских свечей.Взял свечи керамика,6.2вольта,так как у меня система с двумя релюхами.А вот как можно проверить родную систему накала на работоспособность, чтобы ни дай бог не спалить свечи ненароком?. Зы реле 1 у меня точно работает,так как родная фишка скинута,а к нему подключено управление с внешней кнопки. Пробовал искать по темам,в основном обсуждение свечей.а как проверить правильный алгоритм работы не нашел....... Изменено 9 апреля, 2015 пользователем Stinger Цитата
kostya 4x4 Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Опубликовано 2 января, 2016 Квадратная делика 4D56, 91 года выпуска. Вчера боролись с проблемой тяжёлого завода в мороз (при -10) уже никак. Книжки по Делике нет - разбирались по книжке доя Паджеро. Копались часа два, проверили свечи - живые, проверили температурный датчик - вроде живой, начали разбираться с реле - выяснилось, что одно отключает нагрев свечей через 4-5 секунд, другое - через 25-30 секунд. Так поняли, что одно "быстрый пуск", другое "длительный". Вопрос - правильно ли я понимаю, что "быстрый" - для тёплого двигателя? Какая система/датчик отвечает за переключение с "быстрого" на "длительный"? (Он у меня срабатывает видимо слишком рано, вне зависимости от температуры) Сейчас я просто скинул управляющий провод с "быстрого" реле (кстати, кто-нибудь знает, чем это может быть чревато?), работает только система "длительного" подогрева И ещё маленький вопрос - очень неудобно откручивать крышку слива воды топливного фильтра - может кто подскажет хитрый способ, как открутить её, не снимая сам топливный фильтр? Заранее блприветствую! У меня такая же делика и такая же беда не включается 12 вольт что подскажеш что нашел? Цитата
Marselino Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 27 апреля, 2018 и все таки... можно ли подобрать аналоговое реле 12В в систему с двумя реле и доп сопротивлением? может все же от более младшей Делики MD337888 подходит (или его аналог HKT RM-001 указанный тут уважаемым grayius). Катушка сгорела на моем... Спасибо заранее! Или вариант только перемотать существует? Цитата
gruskov Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 я таки думаю что при переводе с 6ти на 12 вольт надо ЭБУ менять, т.к именно оно включает релюхи. Цитата
михалыч алт Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 @Marselino Можно поставить любое реле от свечей накаливания или реле стартера. С любого дизельного автомобиля. Какая разница в реле? Реле они и есть реле. Лишь-бы контакты выдержали. Цитата
Marselino Опубликовано 28 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2018 (изменено) 5 часов назад, михалыч алт написал: @Marselino Можно поставить любое реле от свечей накаливания или реле стартера. С любого дизельного автомобиля. Какая разница в реле? Реле они и есть реле. Лишь-бы контакты выдержали. ок! вчера купил реле (контактор) от зила бычка - по размерам и посадочным крепежам практически один в один за 750 руб. номер зч 5903.3747. Изменено 28 апреля, 2018 пользователем Marselino Цитата
