Самодиагностикой комп показывал ошибку 31 - ошибка датчика детонации. Облазил все схемы 4g64 на l300, нет там датчика детонации, хотя отверстие вроде высверлено. Полез смотреть мозги - мозги от галанта 91 года, от двигателя 4g63 2.0л в котором есть датчик детонации. Старые мозги достались в коробке с другими запчастями. Старый владелец сказал, что пересобрали мозги от галанта и прошили.
Есть кто разбирается в вопросе или какие сервисы работают в этом направлении? Прокидывать датчик детонации или лучше искать/ремонтировать родные мозги? Если ли аналоги от hyundai?
На фото родные мозги справа.
Привет. Подскажи как сделать самодиагностику? У меня на панели приборов нет лампочки джеки чан.
Взял лампочку и два крокодила спаял, в колодке под рулём крокодилом зацепил правый верхний и нижний левый. В моём случае моргает длинный - десятки, короткий - единицы.
Прикрепляю выдержку из легиона для всех бензинок.
Изменено пользователем Squier
Решил пробить родные мозги - нашел только на каких-то нидерландских сайтах. Машина p04w, которую пускали для немцев. Пошёл в японский каталог, нашел такую же версию p04w. По всем признакам мотор очень похожий, но нумеруется по другому + у ГБЦ другой номер. Прокладки/клапана/поршня/крышки все одинаковые по номерам. Мозги достать намного проще с любой большой разборки. Единственное сильное отличие - в японских отсутствует датчик давления масла и реле.
Написал мужикам, может сфоткают внутряки проверить по чипам и процу.
Кто что думает, есть шанс полного соответствия, но разной нумерации? Почему для немцев заморочились датчиком масла?
Может всё-таки датчик уровня масла? Датчик давления обязан быть.
Изменено пользователем Dimaz55
Решил рискнуть и воткнуть 'сгоревшие' мозги. Диагносты сказали не читаются. Машина заводится нормально, холостые хорошие, дыма меньше. Через 10 минут выдает ошибку 41. Пока проверю датчики, мозги не подозреваю.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток!
У меня нет диагностического разъёма - скорее всего демонтирован... Может подскажите на какой ножке компьютера можно его найти?
