Выручайте! Повортник выключить не могу.
Кос 78
Выручайте!!! Левый поворотник вчера включился и всё не выключается, моргает постоянно, что может быть? На переключателе свет включается, дальний ближний переключает, поворотник не реагирует не как, как включился так и работает.
попробуй разобрать кнопку аварийки
Как то связана? А то я чёт тут не задумался горит ведь только левая сторона, не обе
аварийку включаю, она всё норм работает, хоть с зажиганием, хоть без. Выключаю аварийку левый борт моргает. Поворотники уже снимал, думал может там где провод закоротил, вишки все скинул проверил, всё нормально, начинает только моргать как лампочка перегорела. Грешу на балалайку под рулём которая, к которой все провода подходят, от неё тоже все отключил, проверил, питание пропадает тухнет конечно. Да и как то не думаю, что там может что то быть. Такое впечатление, что на них постоянно питание подходит.
Сломал переключалку. Я тоже, недавно это сделал, и ремонтировал.
Скидывай руль. Разбирай подрулевой. Сам подрулевой снимать не обязательно. Вынимай сам рычаг.  Там несколько подпружиненных фиксаторов, они не выпрыгивают,  но могут выпасть.
В верхней части "ложа" рычага, там где он вращается. Ищи белый пластиковый ползунок. Его отверткой погоняй право/влево должны адекватно отрабатывать поворотники.
Если все так, то на рычаге отломился шпенек. Я его лечит имплантацией металлического протеза.
Объяснять долго, мой телефон в подписи.
Изменено пользователем Alex/S
СПАСИБО!!!!! Ща попробую проволоку нагреть и вплавить туда, так то там вроде больших усилий не будет)))))) Чё получится выложу фотки и те которые где ты обозначил, может кому ещё поможет))))
у меня фиксатор сломался на нём. рычаг выскакивает, не напрягает
Вот что у @Кос 78, отломилось. Красным обвел. Только не знаю, починил он или нет.
Я у себя недавно тоже сломал, но починил. А на 2 фото - обретенная на замену.
А должно быть так
  • 1 год спустя...
Да. Это кожух с руля снимаешь (примерно 5 саморезов снизу). Отсоединяешь клеммы и еще пару саморезиков крепящие блок поворотников.
  • 5 лет спустя...
фотки выложите
В 20.02.2017 в 04:51, Alex/S сказал:
еще раз закиньте пожалуйста фотки если сохранились... а то не открываются
Не могу. На юге. Интернета почти нет.
Ютуб поиск, ремонт подрулевого Делика. Там моя видюха.
  • 6 месяцев спустя...
