zver48 Опубликовано 21 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) Привет всем. Ситуация следующая порвался трос спидометра, появилась мысль сделать датчик скорости электрический то есть поставить датчик на раздатку и спидометр от газели если кто знает или ставил нужна помощь в реализации этого. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем zver48 1 Цитата
Devil@ Опубликовано 26 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2017 Зачем мудрить, берёш панель и датчик скорости с булки и ставиш. С панелью повозиться придётся а вот датчик как родной вместо троса ставиш ! Цитата
Devil@ Опубликовано 26 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2017 Также переделывается блок свечей накала, ставиться от булки, 7 секунд на прогрев 12в. свечей с выводом контрольной лампы на панель Цитата
badneko Опубликовано 7 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2017 Зачем мудрить, берёш панель и датчик скорости с булки и ставиш. С панелью повозиться придётся а вот датчик как родной вместо троса ставиш ! а вот в этом месте по подробнее! посадочные места панели совпадают? и на булке же датчик скорости разве стоит на раздатке? так понимаю реализовано на кирпиче уже, хотелось бы подробностей Цитата
Павел 3 Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 (изменено) https://www.drive2.ru/l/460296525268910334/Читаем здесь Татчик подходит от хундай соната галопер и ещё несколькоНа фото видно номер Изменено 3 апреля, 2017 пользователем Павел 3 Цитата
badneko Опубликовано 3 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 @Павел 3,в подпись! Еще не закончил внедрение? Цитата
Павел 3 Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) Нет не закончил . 99 процентов закончено Осталось двери подключить и кожух на нее сделать Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Павел 3 Цитата
vol Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 @Павел 3, это все интересно (наверное), но прям ножом по одному месту: не Delika, а Delica! не MMS, а MMC! Уважайте марку авто, на которых ездите! 2 Цитата
varyag Опубликовано 21 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Зачем мудрить, берёш панель и датчик скорости с булки и ставиш. С панелью повозиться придётся а вот датчик как родной вместо троса ставиш ! Ай да молодец!. Давно себе хочу поменять, на таку-же, все руки не доходят. Шо возни много? Цитата
Ярик Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Нет не закончил . 99 процентов закончено Осталось двери подключить и кожух на нее сделать Подскажи как подключил датчик скорости поподробней,а лучше схемку и от чего поставил. Цитата
Squier Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Три провода, плюс минус и на приборку Цитата
Lekar Опубликовано 4 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2017 Три провода, плюс минус и на приборкуне знаю как в делике, а в паджерик на датчик скорости +5в идет. Цитата
Devil@ Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Всем привет. Давно не заходил. Я реализовал за 1 день, ничего сложного. Датчик брал здесь: http://pack-company.ru/, номер MR122305, запитал 12V от приборки. Приборка от булки по креплениям не подойдёт, прийдётся колхозить крепления. Цитата
Devil@ Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Сразу скажу, что при использовании приборки от булки и датчика скорости от хёндая можно получить левые показания спидометра. Наверное правильнее использовать обе запчасти от одной машины! Как автоэлектрик говорю!!! Цитата
Lekar Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Как раз с панели +5в и идёт. Когда меняли на паджерике 4d56 на 4м40. То для коробки новую проводку подключали к старой, подали на датчик +12в и пожгли мозги коробки в ходе тестовой поездки. потом начали разбираться, а с новой панели на датчик +5в должно идти. Цитата
Devil@ Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 Как раз с панели +5в и идёт. Когда меняли на паджерике 4d56 на 4м40. То для коробки новую проводку подключали к старой, подали на датчик +12в и пожгли мозги коробки в ходе тестовой поездки. потом начали разбираться, а с новой панели на датчик +5в должно идти. На 4m40 коробка режимная и имеет свой блок управления, видимо ни туда подали питание или другой датчик, спорить не буду. Я на датчик подал 12V, у меня всё работает уже довольно долго и без сбоев, + я пересадил блок свечей накала от 4M40 тоже с булки PD8W на P35W. Цитата
Devil@ Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 https://www.drive2.ru/l/460296525268910334/ Читаем здесь Татчик подходит от хундай соната галопер и ещё несколько На фото видно номер Подскажи, у тебя на новой приборке по тахометру 8000 максималка, на родной 6000, показания в итоге верные или отличаются??? Цитата
Ярик Опубликовано 10 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2017 Судя по видео не отличается,а вот как дела с темпером,топливом вопрос,сопротивления навешивал или так подошло? Цитата
Ярик Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 Парни,требуется помощь-проблема такая:поставил панель как у Павел3,все подключил,все работает,кроме тахометра.У меня мотор 56,у него датчик на тахометр находиться на тнвд,его сопротивление 800 ом,вольтаж выдает 1-1,5в.Сигнал с датчика мал,пробовал эмитерный повторитель-на холостом 0,даешь газу-зашкаливает.Познания в электронике поверхностные,может кто сталкивался с такой проблемой или может подсказать. Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 От генератора попробуй подсоединить. Цитата
Ярик Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 От генератора думал:надо провод выводить и не факт что по шкивам совпадет,будет погоду показывать. Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 От генератора думал:надо провод выводить и не факт что по шкивам совпадет,будет погоду показывать. Нужно пробовать. Провод с обмотки вывести не проблема. Цитата
михалыч алт Опубликовано 12 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2017 Можно попробовать собрать делитель напряжения на микросхеме. Я когда поставил щиток приборов от Марк-2, то у меня наоборот были обороты на тахометре в два раза больше. Сделал делитель. Сейчас все нормально. Думаю, что можно и повыситель сделать. Сложного ничего нет. Нужно только питание 5 вольт. Цитата
