Электрический датчик скорости на кипич
zver48
Вывел провод с генератора,показания в 6 раз выше,собрал делитель на 6 ,получилось две микросхемки,все заработало.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую всех форумчан. Вообщем тоже загорелся идеей заменить панель на булковскую. Но сталкнулся с некоторыми трудностями. Прозвонив панель кирпича , получилось подключить к новой панели : поворотники, дальний свет, двери, освещение панели. А дальше не могу понять и разобратся. Хотя булковскую панель тоже прозвонил , нашёл все интересующие меня выходы, так как у меня механика, автомат не прозванивал. Поделитесь пожалуйста кто как подключал штекеры от одной панели к другой. Пробовал подключать топливный стрелочный датчик, стрелка уходит в максимальное положение, может я , что то не правильно подключил? Если бы схемка была, был бы очень благодарен.
@ICE Какие проблемы с штекерами. Если не получится подключить к панели из-за разных штекеров, то можно  сделать переходник, или отрезать провода и переподключить на другие разъемы. Я обычно отрезаю.
Да вот как раз , я решил обрезать , обрезаю со старой панели провод цепляю к штекеру новой , но что то не пойму , от адаптера дома всё работало , но получилось в конечном итоге подключить только то , что описал выше, поэтому и прошу подсказать кто как и на какие контакты подключал выходы от кирпича. Что бы сравнить , возможно что то перепутал.
Изменено пользователем ICE
@ICE Для начала проверь массу и плюс. А остальное лампочки и датчики. Бывает на щиток приходит две массы. Или два плюса. Поэтому и половина щитка не работает.
А вот это кстати вариант, так как я брал только минус с третьего контакта, терерь узнать бы что идёт на массу.
Ну вообщем перекопал пол рунета, ещё раз посмотрел на схему, и помоему разобрался, не работают те приборы которые берут массу , все черные провода она и есть , а черные с белой полосой это плюс. Будем ждать выходных для продолжения. СПАСИБО ЗА СОВЕТ.
Ну вот и наступили выходные , сегодня удалось потключить почти всё панель, заработало почти всё , и даже тахометр, читая тему выше думал не запустится, но покдключив провод увидел как стрелка подпрыгнула до 800 оборотов, нажав на газ тахометр как положенно показал изменения, отпустил газ стрелка опустилась в прежнее положение. Странно , не расчитывал на это , но как приятный бонус очень меня порадовало , что не надо лесть и разбирать гениратор. Теперь можно облагораживать панель, заодно и почистить. :-)
Вообщем закончил почти панель, хотел бы поделится своей версией инсталяции , так как у меня механика, убрал индикаторы автомата поставил вольт метр.
  • 6 месяцев спустя...
На днях поставил электроспидометр работает отлично сам прибор от щитка булки датчик в раздатку тоже булка подключение не сложное
