dima17011984 Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Всем доброго времени суток!Помогите разобраться,столкнулся со следующей проблемой.Как то заехал одним колесом в сугроб,вкл передний привод и не смог выехать,перестала набирать обороты,педаль в пол,а на тахометре 1100 и выше не идет,в положении N и P обороты набирает нормально,минут десят так дергался еле выехал,можно сказать на с ровного места не вышел.Делика 96 г.4м40,насос механические.Подскажите что может быть.За раннее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit7os Опубликовано 27 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Была у меня похожая проблема.Засорилась сеточка в плунжере ТНВД почистил и все ок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima17011984 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Спасибо,буду пробовать этот вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
константин67 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 dima,чтобы почистить сеточку,нужно вскрывать насос а это не очень хорошо!Перед сеткой стоит топ.фильтр. Чтоб решить эту проблему,надо знать как машина вела себя раньше,при оборотах 1100 под нагрузкой какая дымность,какую скорость на трассе выдает,как в подьем идет.Если мощность падает и нет дымка черного,надо пробовать чуть добавить топлива или чуть крутануть насос по раньше.Но делать надо все по очереди-сделал одно,проверил.Не помогло-вернул на место,далай другое. На чинать что то делать надо с простых процедур.Залесть в насос не сложно,но это в последний момент.Потом настроить сложно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima17011984 Опубликовано 28 февраля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 Добрый вечер,Константин.Спасибо за инфо,будем пробовать все по этапно,начну с фильтров,заменю топливный и воздушный,хотя четыре месяца назад менял их.Не поможет,загоню к нашему спецу,дизелисту.Дядька толковый,к нему со всего района по записи народ едет.На счет поведения машины,раньше не было такого,разгазуешь в положении P дыманет черным дымом,на холодную заводищшьшьшь ,сизый дымок идет,газ надо добавлять педалькой,прогреется,нормально становится,но надо ручные обороты добавлять,раньше такого не было,бывает задним ходом заглохнет,оборотов добавишь в ручную до 800-900,не глохнет.По трассе идет довольно хорошо,скорость развивает до 120 и выше при обгоне,в подъем немного сюрасывает скорость,но не много.Я уже как то оборотов добавлял на насосе до нормы,700-800.Через некоторое время опять надо так же,но я ручные добавляю что справа у руля.Не знаю что творится с ней,заметил что эти изменения стали после того как снимали башку,давануло гбц и после ремонта такая фигня стала.Ну вроде все описал как есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
константин67 Опубликовано 28 февраля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 А что именно делали с головой?Возможно клапана трогалии и на всякий случай можно проверить метки по установки распред вала-смотря кто собирал.Надо еще вспомнить,что еще трогали и куда лезли.Я по своему опыту делаю метки,чтоб потом легче восстанавливать.Это на будущее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tankovod Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) ....но я ручные добавляю что справа у руля... Чёто я не доганяю что это за ручные, ребята просветите кто догадался. Изменено 1 марта, 2017 пользователем tankovod Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow from St.Peterburg Опубликовано 1 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 @tankovod, ручная регулировка оборотов ХХ была в некоторых комплектациях. Ручка связана тросиком с педалькой газа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima17011984 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Добрый день.Клапана трогали,да.Я на ремонт когда загонял,мужик вроде знающий занимался,как бы его хвалили у нас,сказал что он там что подтачивал,подгонял клапана плохо садились или что то в этом роде.Но это отдельная история была,по осени с холодами плохо заводилась,вот он туда и полез,сказал что сделал но на долго не хватит,говорил что через год надо менять клапана.Неделю позаводилась нормально и опять,в этоге я сам залез и поменял свечи накала и она стала заводиться хорошо,хотя он мне говорил что заменил одну свечу,а я после него все четыре поменял.Как то так.Может причина и в клапанах быть,да?Я просто что сам не знаю,не лезу.А причина вообще в некачественном ремонте оказывается,как я понял уже из выше сказанного от Константина.У нас тут поселок небольшой,мало куда можно заехать на ремонт.Доверяешься спецам,а потом вылазиет что то новое,может он клапана не правильно отрегулировал или еще что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima17011984 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Просто когда бошку снимали,а это было два года назад,такой проблемы не было,а осенью 16г загонял к мужику вот он с клапанами и работал,Константин сказал про клапана,а я сейчас понял,что проблема то появилась не давно,значит тот начудил,осенью.Что тогда имеет смысл ехать в город и менять клапана,насос тут ни при чем получается.У меня машина сейчас на покраске крыши,когда доделают,заменю фильтра попробую,не поможет,поеду в город тогда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
константин67 Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 dima,регулировать клапана, процедура тоже не очень приятная,но изловчиться можно.Там есть регулировочные шайбы.Для начала проверь зазары по кругу/глянь литературу/ и определишь качество ремонта.Дальше по обстановке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima17011984 Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Спасибо Константин,будем копать по порядку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 2 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 А компрессия что показывает ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
