Nice Опубликовано 11 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2017 Сегодня добрался до дроселя - убавил холостые регулировочным винтом но сначала РХХ заглушил чтобы он не мешал. Заслонку посмотрел не болтается, поменял воздушный фильтр все патрубки скрутил. Нашёл даже маленькую трубочку на которую одел шланчик, который не знал куда одеть и ранее заглушил. Но всё равно на прогретой обороты гуляют примерно так вот работает 750, потом провал до 650-500 потом подброс до 800-950 - не критично конечно но в чём дело - очень похоже на подсос. Глянул на прокладку а она из картона - край торчит и ногтём чётко можно на слои разделить... бумага то есть картон однозначно. скорее всего делали временно и за годы эксплуатации весь дырявый... буду менять - про результат отпишусь - ждать правда долговато... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polarbear Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 Подсос всегда определял баллончиком с эфиром типа "быстрый пуск", так карбюраторщики научили. Хорошая вещь в критических ситуевинах и для заводки двигателя и для диагностики, когда не заводится. Поэтому в машине всегда у меня валяется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 Время идёт - машинка понемногу приоткрывает завесу тайны... Накрылся недавно генератор - машина супер - до дома довезла еле еле на аккуме. Заменили реле регулятор и гена ожил. Теперь провалы стали значительно меньше +- 100об максимум. На холодную 500 на прогретой 800. Всё это время мечтал получить прокладку от экзиста под дросель - бесполезно. Уже купил герметик - скоро полезу снимать дросель и впускной коллектор. Может удастся добиться устойчивых-стабильных-ровных холостых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks71 Опубликовано 5 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2017 клапан хх там на шестеренках-проблемы в них бывали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nice Опубликовано 6 июля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2017 клапан хх там на шестеренках-проблемы в них бывали У меня нет клапана только регулятор ХХ который как и педаль газа давит на то же коромысло - я регулятор убрал без него хватает оборотов. У меня скорее всего дело в подсосе воздуха под дросельной заслонкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
