Штатная антенна
Воткнул сегодня конвертер, доволен как слон, особенно если учесть затраты. Производство Новосибирск название щас точно не помню. "Антек"что то типа, корпус жестяной стоит 160 рублей, был еще той же фирмы в пластике - 140 рублей.
Кварц 20 Мгц, в аккурат подходит для японского приемника со стандартным диапазоном 76 - 90 Мгц.
Вооружился инструкцией, взятой здесь в клубе вот тут, по разборке панели. но не пригодилась. Поддон уже почти выковырял, но мелькнула мысль, скинул крышку бардачка и все достал оттуда.Питание на конвертор взял с прикуривателя.
При установке все же пришлось слегка "доработать напильником" - не лез в гнездо антенны штекер с конвертора, но за час управился, нашел попутно почему прикуриватель не работает - фишка слетела, а может яп спецом скинул ее когда подключал здеь же питание приборчика для карточного расчета на платных дорогах. Не курячий он был парень.
Принимает нормально, но иногда возникают шумы какие-то, но в принципе не критичные. Правды ради скажу на ниве у Кенвуда с элементарной антеной на желобок такого не было никогда.
  • Ответов 75
Причина не в антенне и не в конвекторе.Поставь хороший магнитофон(не штатный) и будет тебе счастье.
С.ЕР,
Штатная магнитола ничем особенно не плоха.
Шумы скорее всего всёже от конвертора.
С японским диапазоном такая байда:
Он находится как раз в зазоре между русским народным УКВ диапазоном (помните такое родное совеццкое название ;))
и европейским FM.
И получается что конвертор сгребает в вашу магнитолу станции и с FM диапазона, и с УКВ! То есть если у вас на приемнике частота скажем 80.0 МГц, то вы принимаете одновременно и + и - 20 МГц(частота кварца в конверторе), те есть принимаете одновременно и 100 МГц и 60 МГц.
И если так попадет что в вашей местности будут две работающие на этих частотах станции, то в результате вы не услышите ни одну в лучшем случае. А в худшем случае получите невообразимую какофонию на этой частоте.
Вот так то.
Я сам также катаюсь, и не могу принимать несколько станций. Причем как раз те, которые я как раз и хотел бы принимать.
Покупать дешевую магнитолу с нормальным приемником не хоцца, а на дорогую жалко денег, так как им всегда находится более достойное применение :)
Приветствую Вас, Деликаводы! +) Вот тоже приобрел себе на время конвертер для магнитолы........Вопрос: Куда цеплять питание? в инструкции написано, что источник питания должен иметь стабильное напряжение и предохранитель......Прикуриватель не подходит - вроде бы там напряжение пляшет 12-15 v.....Получается этот проводок красный в штекер магнитолы пихать надо или как? Объясните, плиз.....
Ты читать эту тему не пробовал? Проводок в лейбой Remote control это то что тебе надо, или если не подписаны, то прозвони где появляется + при включении магнитолы. И учись пользоваться поиском.
Ну зачем же так сразу.....Просто бы посоветовал......Но и на этом спасибо......+)
А я и посоветовал + присовокупил свои коменты. А "так сразу" ты ещё увидишь когда нибудь, здесь это так детский лепет.
SpaceGear, можешь смело подключить конвертер к прикуривателю, напряжение бортовой сети везде одинаковое - за это отвечает генератор...Кстати на твоем конверторе диапазон напряжения ваще написан 6-20В, так что ....
При подключении штатной антены есть один нюанс- их дам две , соответственно и два штекера торчит. Подключай на выдвижную (нужно проверить меняется прием при выдвижении антены или нет, если нет значит переключить на другой штекер). Не пробовал с родной магнитолой, а с Пионером штатная вполне работает.
Ну значится так....Подключил - работает.....На время пока денег на акустику хорошую нет - хватит.......И еще: Засунул провод питания тупо в штекер самой магнитолы(красный проводок с черной полоской) и все заработало....
P.S. На штатной магнитоле нет никакого 'remote control' в помине......Еще раз спасибо тем, кто помог советом....=)
Изменено пользователем SpaceGear
  • 7 месяцев спустя...
Гость Евген Прикубанский
А у меня штатную антену отломала "георгиевская ленточка". Вот такой я патриот - мля...
Никто штатную на чего нить поинтересней на кирпиче не менял? Или штатную заказывать?
Евген Прикубанский, поставь активную антену ( на стекло прилепляется) Бош, например... У меня была, работала хорошо, лучше штатных!
Да стояла у меня такая, если честно не в восторге... Снял... Уже и не помню почему... Да и радио слушаю крайне редко... Про антену просто вспомнил... Вот думаю - непорядок - отломанная антенна :)))
  • 10 месяцев спустя...
Что-то читал, так и не понял! Активная антена идет же штатная в заднем стекле, или не у всех?У меня есть.Я штатную магнитолу снял, просто воткнул СД, без всяких адаптеров!Уселитель штатный стоит с антеной, все ловит!Штыревую уличную подключил к ТВ, без всякого мудрения.
JONJ, на заднем боковом стекле стоит не активная, а АМ-антенна (КВ диапазон по советски)
Я не запаривался, какой диапазон, ткнул в радио,все FM станции берет прекрасно, голос америки мне не нужен!
  • 3 месяца спустя...
Сегодня убрал все с панели(ТВ,навигатор и.т.д.)Воткнул в штатное место китайца. Так же переткнул активную антену и ловит все станции!Единственный косяк- это штекер тоньше!Выдвижная антена ТВ ловит!
Родная антена ловит лучше всяких активных 100км от города,а активных было много.
Изменено пользователем art51
art51, полностью согласен, и не только родная, любая хорошо установленная штыревая антенна принимает на порядок лучше любой активной!
  • 5 месяцев спустя...
Из всех приобретённых антенн , если не было штатных, самый нормальный результат давала Бош. Тут главное не купить подделку, оригинальная BOSCH (не BOUSH или BOSCHE или как-то ещё) не имеет никаких переключателей мощности, Имеет подробную инструкцию на русском, добротный кабель, запечатанную в фольгированный целлофан спиртовую салфетку.В нашем регионе стоит 650-750 р.Дальность приёма до 150 км от крупных городов, в них станции помощнее.
Изменено пользователем Steel Rat 77
Да, ставили тут клиенту с месяц назад оригинальный BOSCH. Всего хорошего, что можно о ней вспомнить :27:, это "... запечатанную в фольгированный целлофан спиртовую салфетку."
У меня тож стоит такой БОШ(чистая муйня), и я уже ищу родную онтену, сломал я её. мож кто чего подскажет?
Мне кажется все ещё зависит от магнитолы у меня на древней ловит все ок а поставил две новые только в городе на родной антенне а как только за город все нефига не ловит!
согласен, бош не панацея, много от магнитолы зависит, старенькие на проволку в поселке ловят несколько станций, против новых дешевых майфунов с бошем
мне родная нравится только потерять легко об ветки задом сдавая
Я именно так дважды ломал её!
а я её на пластиковый хомут к багажнику притянул, теперь не теряю об ветки.
