Всем привет! Ткните пальцем, где посмотреть все возможные размеры карданов на булку под суперселект? Есть ли какая-либо обобщенная информация с размерами?
Никто не знает размеров карданов? :28:
Передних 4 вида(размера) - это точно знаю. Может больше.
Тебе нужен какой-то конкретный размер?
У меня булка 4м40 дорейстайл, размер переднего кардана около 650мм. На кузове есть дополнительные гайки для поперечной балки акпп - ближе к "морде" авто на 70мм. Вопрос, есть ли передний кардан около 580мм и соответственно задний длиннее на те же 70мм.
Зти гайки для крепления балки. Как раз на на это расстояние меньше/больше жлина крепления балок на МКПП/АКПП.
Я с этим столкнулся когда менял АКПП на МКПП, там и сами балки разные.
Карданы точно разные, На МКПП задний длиннее, передний короче.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/35029-кардан-задний/
отписывался в этой теме , но подержки не получил
Получается что раздатка одна и та же? Т.е. если взять акпп + механические карданы, повесить всю эту конструкцию на передние крепления балки то весь узел ДВС+КПП переместится на 70мм вперед?
Ты лучше напиши, что ты сделал или поменял на своей машине? Для чего ты меняешь карданы?
Ты поставил вместо АКПП - МКПП???
Тогда проще будет дать ответ на твои вопросы.
Изменено пользователем jonni
Раздатки физически идентичны.
Различия во внутрянке - валы переключения и возможно передаточные.
Карданы 4 видов.Самый короткий на механике бензинке Самый длинный на дизеле с маленьким передним редуктором.Про точные размеры,и где какой бывает я в свое время инфы не нашёл.
Логичный вопрос задали ваше.А зачем смещать вперед все это дело???Может мы тут чего не знаем иль не понимаем ещё?
Собираю для себя немного информации по поводу свапа. Плюс я думаю не лишним было бы систематизировать наконец всю инфу, вывести в простенькую таблицу и повесить в faq.
https://my.mail.ru/m...67leo/photo/327
Размеры есть такие: 660мм., 640мм., 610мм., 550мм.
Но учитывай, что у карданов разной длинны, входные валы есть разного диаметра и соответственно зубъев.
Я думаю что по корданам нужно обратиться к парням с Владивостока на разборке,я понемаю займет времени не мало времени замер, но информация в наше время самое главное.Свой кардан задний сравнивал по фото из нета, но потом помог jonni,за что большое спасибо.
Изменено пользователем DELIKA12345
Фото вроде от Джонни с подписями, может подсобит:
Изменено пользователем S.Т.А.L.К.Е.R.
  • 4 года спустя...
