Pavluha Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 всем привет. имеем булку, 4м40. ситуевина такая, после 2500оборотов начинает прям рычать коробас, на всех скоростях, сбрасываешь газ-пропадает,прибавляешь-приходит опять, на нетралке на оборотах тишина, на скорости на нетралке тоже тишина. жижу поменял, залил декс2. проблем не ушел. может жижа не та или коробка услала работать? или как еще можно диагностировать чему пришел здец? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Les Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 С чего решил что АКПП гудит? По описанию на задний мост похоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mozzales Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 С чего решил что АКПП гудит? По описанию на задний мост похоже. Присоединяюсь. Так же было, газ жмёшь- воет, отпускаешь - тишина..поменял редуктор и ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Les Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 @Pavluha, тему http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/28898-shum-iz-mostarazdadtki-kogda-nazhat-pedal-gaza/почитай, может найдешь ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 крестовину шприцани Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 а есть способы на яме определить крестовины или мост? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asf Опубликовано 8 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 ды прошприцуй крестовину заднюю, лишним не будет, по-любому, если тише поехала машина в ней дело. если гудеть совсем перестала, то так и катай, если подвывает- меняй. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavluha Опубликовано 8 марта, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 (изменено) тока что был на яме. крестовины не стучат, заднюю шприцанул, заднюю первую-шприц не подлез. в мосту масло есть. на вид прозрачное, уровень в норме. гул не ушел.... какбы есть подозрение на подушки двигла... но не сегодня.. на холодную сильнее, потом рык меньше.. и вместе с рыком приходит небольшая вибрация. Изменено 9 марта, 2017 пользователем Pavluha Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
