Всё таки, под впечатлением от предыдущего видео захотелось приобщиться к "космическим" технологиям. Прикинул, как бы я мог использовать эту идею с отбором по пару, и что мне для этого нужно, пришёл к выводу, что это вполне можно использовать с "флейтой", а докупить всего-то надо двухдюймовый тройник и дюймовый шаровый кран... Ну, вроде бы не такие уж великие затраты. Заказал с алиэкспресса. На днях опробовал при перегонке спирта-сырца на вискарь.
Что я могу сказать. Мне понравилось. Действительно очень просто и удобно. Не надо плавной регулировки мощности для плиты, не надо очень точной регулировки подачи воды в дефлегматор. Один раз в начале процесса установил мощность нагрева, выставил подачу воды и всё, весь дальнейший процесс регулируется поворотом ручки крана: быстро, удобно и точно.
Надо будет ещё заказать тройник на 1,5 дюйма, для ректификационной колонны, чтоб НДРФ для джина получать так же легко и просто.
Вот фотка получившейся системы:
Скрытый текст
Изменено пользователем Sireg@
  • Ответов 996
А есть кто на ТЭНах гонит? Просто такая тема - аппарат с которого началась данная тема дал тэщщину )) больно неудачно там приварены ручки - дергаешь, напрягаешь шов и итог плачевен.
Пока я его подварил (засрал) но это ненадолго. Будем обновляться.
Горшок подобрал такой , колонна наверно пока Тополь 2"
Но вопрос - дырка по ТЭН одна, скажем 3Квт, сколько по времени занимает процесс стандартной ректификации?
Ибо есть варианты под два ТЭНа (нашел только у Доброго Жара) но дороже на 50% и попроще.
@Craig , я тебе как другу скажу, несовсем удачное оборудование ты подобрал.
Я это не для того сейчас, чтобы типа выпендриться какой я умный, пойми меня правильно. Просто хочу, чтобы у тебя действительно хороший аппарат был.
Давай по порядку. У перегонного куба конструкция крышки неудачная - она плоская. Плоская крышка - это сразу два минуса. Минус к объёму куба и минус к жёсткости крышки (поэтому они и наварили эти четыре позорные палки для усиления). Есть баки чуть-чуть подороже, но без этих недостатков, например вот этот.
Теперь про "Тополь 2". Аппарат такой конструкции как стартовый вариант вполне нормально. Но конкретно этот тополь - какой-то он "мутный" вариант. Из описания на сайте производителя невозможно точно понять состав изделия. Что значит "дефлегматор встроен в поворотную арку" ??? На фотографиях он отдельно, никуда не встроен. Значит фото не соответствуют описанию. Насадка "ёлочка" на конце холодильника на одних фотографиях съёмная, а на других - нет. Короче, неизвестно за что конкретно ты заплатишь деньги и что в итоге получишь. Я бы поискал другого производителя... А по большому счёту, посмотрел бы немного другой аппарат. То, что ты присмотрел, по деньгам выходит 20+ т.р., и имеет ряд недостатков. Обрати внимание на аппарат LUXSTAHL 7M. За несколько лет своего существования эти ребята проделали огромную работу. Им удалось сделать действительно неплохой агрегат, лишённый большинства недостатков. За 30 т.р. ты получишь всё то, что есть в выбранном тобой оборудовании, плюс ещё много чего:
 - фальш-дно в комплекте с баком;
 - возможность установки сразу двух ТЭНов;
 - куполообразную крышку бака, увеличивающую полезный объём;
 - возможность собрать аппарат в режиме ректификационной колонны;
 - бесплатную доставку.
Я считаю, на сегодня это лучшее, что можно купить за разумные деньги. Посмотри обзоры и отзывы на ютюбе. Посмотри видео на предыдущей странице про типы перегонных колонн. Если б я сегодня покупал аппарат, я бы взял его.
Ну и отвечая на твой вопорс, о скорости перегонки, на мощности 1,7 кВт бак 25 литров на прямоточнике перегоняется часа за три-четыре. На мой взгляд, для бака 50 л одного ТЭНа 3...4,5 кВт вполне достаточно.
@Sireg@ За советы по железкам спасибо, посмотрим, по ТЭНам у тебя личный опыт?
В общем нужен реальный опыт перегонки 50л баков на ТЭНах, а не на газу. Какя мощность у кого и какие получаются часы на выходе
Изменено пользователем Craig
С газом конечно сравнивать некорректно, потому что там большие потери тепла на нагрев атмосферы. Я тебе говорю про нагрев на индукции. В данном случае сравнение вполне адекватное. Так же как и с ТЭНом вся мощность передаётся нагреваемой жидкости с минимальными потерями. Вполне можно ориентироваться на мои цифры и линейно экстраполировать результаты. Это я как энергетик говорю )))
@Sireg@ Кстати, почитал у тебя тут интересную идею про зависимость мощность/площадь кипения. Соответственнно, идеалом был бы низкий и широкий бак с 2-3 дырками под ТЭНы )
С ТЭНами тут надо аккуратнее быть, чтобы они в конце погона на голе не остались.
Вот тут такие есть  )))
@Sireg@ Не, бюджет 20ка, а не 200ка )). Нужен только мякий спирт из простого сырья -сахар, дрожжи, обычные фрукты. Максимально быстро и малогеморойно в смысле не 5 подходов по 20 ( у меня,  бродят 2е 60- ти литровки). Около 90л браги. Двойной перегон.
Кстати, 2 дюйма - это только скорость? Если мощности мало ТЭН на 3квт и 50л, то 2 дюйма или 1.5 пофиг?
Ну, мощность в 3 кВт на трубах 1,5 дюйма трудно утилизировать, там по моему опыту не больше 2,2 кВт получается использовать. На большей мощности уже расход воды на охлаждение неадекватный или холодильник надо какой-то мегадлинный делать. Хочешь 3 кВт, значит аппарат 2 дюйма с соответствующими холодильниками.
Меня вполне устроил бы такой вариант: бак 50 л, прямоточник 1,5 дюйма, разогрев на полной мощности, какую только можешь подать (скажем, ТЭН + плитка), после выхода на режим убавить до 1,7 кВт и гнать неторопясь, за 7-8 часов один бак.
Прямоточник я только для первого перегона использую, когда брагу на СС перегоняю, для второго перегона беру "флейту". Если брага фруктово-ягодная, тогда сразу в однин перегон на "флейте". Прямоточником для второго дробного перегона пользуюсь в одном единственном случае, когда делаю ром. И ни в одном из вариантов речи о трёх киловаттах не идёт )))  Разогрев на 3,3 кВт, а потом убавляю до 1,7...2,2 кВт.
@Sireg@ О! Да, про ТЭН +плитка я и не подумал. Thanks! :rolleyes:
В общем ищем бесшовный горшок под ТЭН 50л желательно с купольной крышкой (сколько она реально дает? 2литра?) Может будет дешевле 60ку найти. Под кламп 2 дюйма. А с компонентами колонны решим потом.
2 часа назад, Craig сказал:
она даёт возможность залить бак до краёв )))
Тот бак на 55 л с доставкой из РФ - самый дешёвый вариант, что я нашел
@Sireg@ Китайский чота тоненький. 0.8 стенки. Про дно ничего не сказано. Просто после того как мой прохудился яб чугуневый взял :)
Ладно на старом выгнал все, что было, Поксипол рулит - трещщины залил, держит! ))
Валю в Карелию с друзьями-деликаводами там все и потребим, вернемся будем думать.
У меня другая кастрюля, но тоже китайская 0,8 мм, от Дистилляруса, 25 литров. По ощущениям очень прочная, 5 кг пустая весит. Дно неочень толстое, но на индукционке работает хорошо.
У этого производителя я покупал "флейту", качество очень хорошее. Почитай отзывы покупателей, все довольны.
Жалко что у них комплектов тут нет. Тот твой вариантик за 18 хорош, да доставка в 12 все портит :)
Пока по цене рулит мой комплект выше - с сантехкомплектом и скидками выходит в 22. Плюс ТЭН 4квт 3тыр.
Если брать соотношение цена-качество, то рулит люкссталь за 30.
Или возьми этот "Тополь", но бак купи у китайцев с российского склада )))
Сантехкомплект такая фигня, ты его выкинешь сразу, не бери его, возьми обычную гибкую подводку, будет дешевле и лучше.
Может китайцы додумаются к сентябрю сюда 2" притащщить в комплекте. Тогда - нивапрос ))
А так это - гонка вооружений, пойду по нижней кромке ))
И есть у меня подозрение, что все это китай - тогда вопрос только формы крышки. Ну я за нее 10 не отдам ))
Кстати крышки вроде стандарт? Типа 300/350/400?
Тогда можно и поменять даже на медь (нафих только) ))
Медную крышку не надо.
У люксстали комплект богаче, поэтому и ценник больше на соответствующую величину. Там две царги полметровых (стеклянная и медная), СПН для двух этих царг (она дорогая), тройник с диоптром, шаровый кран из нержавейки, фальш-дно для бака. Вся эта комплектуха очень дорогая, если её россыпью брать. Плюсом к тому три цифровых термометра и нормальные крепления для шланга, вместе с силиконовым шлангом. Блин, ну я не знаю... Эта разница по-любому дороже восьми тысяч будет.
И ещё посмотри обзоры в ютубе, как это всё упаковано с завода приходит. Там только от одного этого можно удовольствие получить.
@Sireg@ Ладно,  посмотрим. Ты вот что скажи, ты в режиме дробной дистилляции с первого раза получаешь сьедобный продукт или же гоняешь по 2 раза? Для настоек всяких.
 Или первый хоть на подстилле но надо
Извини, не понял твой вопрос.
Давай, я завтра подробно расскажу что и как я в каких случаях делаю. Сейчас у меня уже глубокая ночь. Я спать.
Я к тому, простой аппарат с первой странице выдает приемлимый продукт со второй перегонки. С условной царгой в 2 РПН. Если в новом будет как в Люкстале РПН плюс эта насыпная модная фигня полметра, продукт (спирт) по прежнему потребует двойной перегонки или можно получить приемлимый продукт с первой?
навернули лишнего в этом аппарате, кран этот нафиг не нужен, второй холодильник тем более, и какое нахрен пиво и какая брага, а гнать когда,.. под брагу надо бочки обычные пластиковые, по 30 л с бульбулятором а про пиво гораздо все сложнее, по хорошему бак должен по объему вмещать кратно емкость бражных баков, у меня например две бражных емкости, там литров по 27 входит в один перегоный куб, ну или одну, тогда куб надо на 35л. ..да, и вы выше терли про сетки пенченкова,..их надо на сахарную брагу больше железных а на всякую бурду фруктовую меди побольше.
