vladimir31267 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Себе здесь брал , аппаратом «Мега-Хард» СС-3. С царгой 50 см доволен как слон http://samogonshikov.ru/products/category/distillyatory-i-komplektuyushchie Изменено 17 сентября, 2018 пользователем vladimir31267 Цитата
Sireg@ Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 @эдд , попробуй купить индукционную плитку типа такой. Это, кстати, будет безопаснее, чем газ. Цитата
vladimir31267 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 С нагревом что только не пробовал , вот самый лучший вариант: тэн китайский с нержавейки 3-4.5квт https://ru.aliexpress.com/item/3-0-kW-4-5kW-6kW-220-380V-Tri-clamp-2-OD64-heater-SS304-Electric-water/32801929022.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edbyfj09 здесь дешевле http://bestsam.ru/ten-nerzhaveyka-pod-klamp-soedinenie/ Цитата
vladimir31267 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 К тэну собрал регулятор , запчасти брал у Китайцев https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-10000W-SCR-Voltage-Regulator-Speed-Control-Dimming-Dimmers-Thermostat-free-shipping/32323041235.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edbyfj09 И вот это https://ru.aliexpress.com/item/AC-100A-Power-Meters-Monitor-Volt-Amp-kWh-Watt-Digital-Combo-Meter-AC110V-220V-Voltmeter-Ammeter/32662509978.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edbyfj09 Корпус для автоматов , в любом магазине электрики 1 Цитата
vladimir31267 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 Режим подстил Цитата
vladimir31267 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Ну , а это спиртяга Изменено 17 сентября, 2018 пользователем vladimir31267 Цитата
vladimir31267 Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 (изменено) Саму кастрюлю Luxstahl брал здесь: https://www.barneomarket.ru/catalog/posuda-dlya-prigotovleniya/kotly Прокладку размер 32 под крышку на котёл 30 -37л : https://ru.aliexpress.com/item/22-24-26-28-30-32cm-Pressure-Cookers-White-Silicone-Rubber-Gasket-Sealing-Ring-Pressure-Cooker/32774426186.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edNHBmk5 Обруч и саму крышку здесь ; http://bestsam.ru/category/vse-dlya-kubov/ Родная крышка тонковата , для подстила ещё идёт , а вот для колонны нет (шатается как маятник) Изменено 17 сентября, 2018 пользователем vladimir31267 Цитата
asf Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 1 час назад, vladimir31267 написал: Ну , а это спиртяга Экий у вас потолок вычурный Цитата
серыйеж Опубликовано 17 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2018 @вещий видео-сравнение Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 21 час назад, vladimir31267 написал: Родная крышка тонковата вот поэтому кастрюлю лучше брать у дистилляруса, у них крышки лучше, и выбор крышек с разными клампами больше. ТЭН в баке в некоторых случаях не есть гуд, возникает необходимость осветления браги для перегонки, иначе дробина на ТЭНе горит и портит вкус бухла. Но когда куб большой, делать нечего, приходится пихать внутрь ТЭН. Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 В 15.09.2018 в 07:35, Craig написал: Но тогда буду собирать конструктор под конкретную задачу Фишка конструктора (т.е. аппарата на разъёмных соединениях) в том, что его не надо собирать под конкретную задачу, из него в любой момент можно собрать аппарат для любой задачи (ну, почти для любой). Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 22 часа назад, vladimir31267 написал: К тэну собрал регулятор... Уважаю, попытка зачётная. Но как электрик не могу пройти мимо полного отсутствия заземления и вообще защитных мер по электробезопасности, хотя бы УЗО на 30 мА поставьте, мне за вас переживательно как-то. И руками его не трогайте, когда он включен. Цитата
vladimir31267 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 37 минут назад, Sireg@ написал: вот поэтому кастрюлю лучше брать у дистилляруса, у них крышки лучше, и выбор крышек с разными клампами больше. ТЭН в баке в некоторых случаях не есть гуд, возникает необходимость осветления браги для перегонки, иначе дробина на ТЭНе горит и портит вкус бухла. Но когда куб большой, делать нечего, приходится пихать внутрь ТЭН. Не чего не пригорает , делаешь меньше нагрев , для чего и был сделан регулятор напряжения ( без него , есть такой косяк) ,и вот оно тебе счастье. Гнал и с дробины и фруктовые густые без осветления , всё ок. Некоторые ставят фальшь дно и мешок для затирания сусла , но я и без этого обхожусь. Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 4 минуты назад, vladimir31267 написал: не пригорает , делаешь меньше нагрев , Дак вот в этом-то и фишка, если меньше нагрев, значит уже не три киловатта мощность нагрева, значит уже проще и дешевле купить индукционку на 2 кВт. Вопрос экономической эффективности. Цитата
vladimir31267 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 2 минуты назад, Sireg@ написал: Дак вот в этом-то и фишка, если меньше нагрев, значит уже не три киловатта мощность нагрева, значит уже проще и дешевле купить индукционку на 2 кВт. Вопрос экономической эффективности. Там регулировка от 0 до 3квт , ну смотря какой тэн, на 3 , 4.5 или 6 квт. Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 @vladimir31267 , вы меня не поняли. Цитата
vladimir31267 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 6 минут назад, Sireg@ написал: Дак вот в этом-то и фишка, если меньше нагрев, значит уже не три киловатта мощность нагрева, значит уже проще и дешевле купить индукционку на 2 кВт. Вопрос экономической эффективности. При отборе голов , пляска с бубном , индукционка то включится то выключится , а на тэне постоянный нагрев , нет скачков. При отборе тела температура в колонне стоит как вкопанная. Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) Вы мало знаете о работе индукционки. Сделать плавную регулировку мощности для индукционки стоит 50 рублей и это проще, чем собрать регулятор. Я не агитирую вас переходить на индукцию, у вас уже есть нормальная стстема, только надо в ней электробезопасность повысить. Это я пишу для других, чтоб людям было о чём подумать прежде, чем свою систему собирать. Мы же все хотим сэкономить. ))) Изменено 18 сентября, 2018 пользователем Sireg@ Цитата
vladimir31267 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 2 минуты назад, Sireg@ написал: Вы мало знаете о работе индукционки. Сделать плавную регулировку мощности для индукционки стоит 50 рублей и это проще, чем собрать регулятор. Я Вас понял , в курсе этих причиндалов. Просто индукционку жалко , куб на 50л + вес колонны около 8 кг. Был бы куб литров на 25 ,тогда да можно и индукцию. Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Так я и говорю, когда куб большой, то делать нечего, придётся ТЭН вставлять. Либо переходить на следующий уровень под названием "ПВК". Цитата
vladimir31267 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 6 минут назад, Sireg@ написал: Так я и говорю, когда куб большой, то делать нечего, придётся ТЭН вставлять. Либо переходить на следующий уровень под названием "ПВК". Не знаю почему , но к ПВК не лежит душа. Уже приспособил всё к кубу , и уже не парюсь. Цитата
vladimir31267 Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 (изменено) 47 минут назад, Sireg@ написал: Уважаю, попытка зачётная. Но как электрик не могу пройти мимо полного отсутствия заземления и вообще защитных мер по электробезопасности, хотя бы УЗО на 30 мА поставьте, мне за вас переживательно как-то. И руками его не трогайте, когда он включен. Вот это верно подмечено. Буду заземлятся. Изменено 18 сентября, 2018 пользователем vladimir31267 Цитата
Sireg@ Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 Я тоже врятли до ПВК доросту, но те, кто дорос, говорят это бомба. Но, блин, дорого... либо очень многодельно и места много займёт. Цитата
эдд Опубликовано 18 сентября, 2018 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2018 А как https://www.endever.su/catalog/induction/induction_cooker_endever_skyline_ip_48/ такая печь? Цитата
