Кто же все таки скажет, сколько по шкале brix добавлять сахара перед внесением дрожжей для получения сухого и полусладкоего вина, в цифрах- столько это, столько то?
  • Ответов 996
если делать пойло, то каждый килограмм сахара даёт полкило спирта , больше 25% сахара не бродит.
Если делать вино, сахар не добавлять. После полного сбраживания будет хорошее сухое вино.
  В 19.09.2018 в 06:43, Алексей152 сказал:
Показать
На спиртовых бродит и 35% , на обычных да ,25% предел. Для браги.
Для вина, всегда делаю 15% . В процессе брожения добавляю сахар , не даю чтобы опустилось ниже 8%, в течении 3 недель.   Использую винные дрожи , на диких маленько по другому
Изменено пользователем vladimir31267
  В 19.09.2018 в 09:52, эдд сказал:
На одном соке слишком густое. Мои такое разбавляют
Показать
Согласен , получается сильно насыщенное, ощущение как приторное или концентрированное.
@vladimir31267 @vladimir31267 благодарю, делаю терновник, мезгу смешал пополам с водой 12 brix, через 3 дня подбраживания отжал сок, он ну очень густой, сахара значит борщанул- 21 сделал в двух банках. раньше яблочное делал 200гр сахара на литр сока, закладывал сразу и вино получалось 9-11 градусов сухое, а стал проверять в этом году , получается по рефрактометру 23 brix, если столько сахара внести. А сколько добавляешь сахара за три недели и на какой объем, т.к. думаю после начала брожения рефрактометр будет погоду на Марсе показывать?
@эдд а как сразу правильно разбавить, может есть какое то значение плотности, как у пива?
  В 19.09.2018 в 11:27, Алексей152 сказал:
Показать
Есть таблицы у виноделов, по ним можно прикинуть, какая крепость получится у вина после полного сбраживания сахаров.
Из таблицы видно что, например, при НПС 25% по сахару крепость вина будет около 15% об. Если хочешь получить вино крепостью 12...13 градусов, то нужно делать начальную плотность сусла 21...23% (т.е. Brix).
А если хотите полусладкое вино, тогда, после полного сбраживания нужно убить дрожжи, нагрев вино или добавив в него диоксид серы, а потом уже добавлять сахар до нужной сладости.
Изменено пользователем Sireg@
@эдд , сегодня перегоняю крепкую брагу из старого (очень старого) варенья. Засёк скорость в режиме потстилл, на мощности 1,5 кВт получилось так: 1 час - 2,8...2,9 литра; 2 часа - примерно 5,5 литров; 3 часа - 7,5 литров...
У плиток Endever пластмасса жидковатая и мощность до заявленной не дотягивает (у меня почти такая же, мощность после разгона только 1,5 кВт, я не очень доволен). А конкретно у предложенной модели ещё и кнопки в одном уровне с нагреваемой поверхностью, с большой кастрюлей будет очень неудобно, она постоянно будет мешать и на кнопки залезать.
Терпимо. Я утром встаю, заливаю бак, включаю нагрев и начинаю собирать и подключать аппарат. Потом умываюсь, завтракаю, и тут, вскоре, как раз процесс начинает подходить.
Чем измеряешь крепость спирта? И какова температура измеряемой жидкости? Перегоняешь брагу или спирт-сырец?
  В 22.09.2018 в 15:20, эдд сказал:
Стандартные
Показать
Это как?
Есть смартфон на андроиде? Установи приложение "Калькулятор самогонщика Х", там можно посчитать реальную крепость спирта на основе показаний спиртометра и термометра.
По моему опыту, с царгой 30 см, из браги получается спирт крепостью 92-93% и различные примеси всё равно присутствуют. Даже на этом аппарате чистый спирт-ректификат не получается )))
Я то не первый день. Закончил. Т в кубе 96.6 в колонне 78.7 спирт почти 90 граммов 150. Дальше гнать -вода. Голов 400 гр. Хвостов нет. Но остаток 150 и есть хвост 90 гр.
