Delica 4WD Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Спасите пожалуйста! Пропала пятая передача. Передачу включаешь как обычно, плавно, но получается как на нейтралке. Вручную под машиной тоже самое. Звуков лишних нет. На остальных пере дачах все ок. Цитата
ruslan Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Разбирай, смотри! Ато доездишся, и включатся 2 передачи. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Вилка сломалась или слетела. Цитата
Delica 4WD Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2017 Есть еще варианты? Цитата
ruslan Опубликовано 16 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2017 Говорить можно много, и вариантов могу накидать кучу, но этим я только тебе мозг засру! (и я почемуто подозреваю что у тебя сорвало шестерню с пятой шестерни(та что идёт через сателит) и это обычная проблема с внезапно пропавшей 5-той передачей, но ты пишешь что не каких звуков.... такого не должно быть, чтоб это не было без звучно. Цитата
Delica 4WD Опубликовано 16 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2017 А. Задняя не этой вилкой включается? Говорить можно много, и вариантов могу накидать кучу, но этим я только тебе мозг засру! (и я почемуто подозреваю что у тебя сорвало шестерню с пятой шестерни(та что идёт через сателит) и это обычная проблема с внезапно пропавшей 5-той передачей, но ты пишешь что не каких звуков.... такого не должно быть, чтоб это не было без звучно. шорох в коробке был до пропали пятой!Где пятая? Нет схемы коробки? Извини! Долбанный т9 меняет буквы в словах текста! Цитата
ruslan Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK28y-3NzSAhUHkywKHVg8AxoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXHla2RGwtCc&bvm=bv.149760088,d.bGg&psig=AFQjCNE4gKupg6mtaiIpG_DZL07jl1iXCw&ust=1489812037050792 с 7 по 9 мин посмотри. Но обычно срывает со шлицов шестерню от конуса блокировки сателита(не знаю как по научному эти детали называются) Цитата
ruslan Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 так точно, та же вилка включает заднюю. А. Задняя не этой вилкой включается? Цитата
Ruslan62 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 может тросы чего. попробуй прямо на коробке включить. Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 На всякий случай, тросы включают не толька 5ю передачу! Цитата
Delica 4WD Опубликовано 17 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 может тросы чего. попробуй прямо на коробке включить. в ручную тоже самое Цитата
tixon Опубликовано 17 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2017 мой совет-чем быстрей вскроешь,тем дешевле ремонт Цитата
Delica 4WD Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK28y-3NzSAhUHkywKHVg8AxoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXHla2RGwtCc&bvm=bv.149760088,d.bGg&psig=AFQjCNE4gKupg6mtaiIpG_DZL07jl1iXCw&ust=1489812037050792 с 7 по 9 мин посмотри. Но обычно срывает со шлицов шестерню от конуса блокировки сателита(не знаю как по научному эти детали называются) спасибо за познавательное видео. Коробка видимо 2 вд. Цитата
Delica 4WD Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjK28y-3NzSAhUHkywKHVg8AxoQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXHla2RGwtCc&bvm=bv.149760088,d.bGg&psig=AFQjCNE4gKupg6mtaiIpG_DZL07jl1iXCw&ust=1489812037050792 с 7 по 9 мин посмотри. Но обычно срывает со шлицов шестерню от конуса блокировки сателита(не знаю как по научному эти детали называются) но диагноз наиболее подходящий Цитата
Delica 4WD Опубликовано 18 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 18 марта, 2017 Разберу коробку фото выложу для общего развития! Цитата
Delica 4WD Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2017 Я в шоке! Лопнул вал! Может у кого такой завалялся? Цитата
Delica 4WD Опубликовано 23 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 23 марта, 2017 промежуточный вал и задняя шестерня писец! и где набита модель КПП? всю коробку перекрутил, не нашел? Цитата
ruslan Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2017 (изменено) Звуков лишних нет. На остальных пере дачах все ок. Тебе пирдец как фортонуло! (звуков нет.... а зубы выломаны? ) Я сомневаюсь что найдёшь пром вал. Можешь заодно искать кпп. Изменено 23 марта, 2017 пользователем ruslan Цитата
White679 Опубликовано 23 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2017 модель набита на колоколе снаружи сверху по центру примерно. похоже тот случай когда шестерня оказалась крепче вала ... Цитата
Kuhnar Опубликовано 24 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2017 (изменено) Есть пром.вал от бензинки не WD но вот подойдйдёт он или нет х.з возможно передаточные другие. Найти его можно даже новый, ядумаю он дешевле чем Б\У короба. Тем более лохматить её не кто не дост. Набрать в Экзисте номер кузова и он выдаст то что надо. Вот посмотри , погугли может подойдёт http://www.farpost.ru/krasnodar/auto/sell_spare_parts/promezhutochnyj-val-kpp-hyundai-porter-tagaz-h-100-44712953.html А вот имено то что нужно на Амояме Mitsubishi MR305439 Шестерня 19 808 2,87 через 6 дней http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p25v/lndt/manual-transmission/m-t-gear/78314/?frame_no=P25V-1300313 ▲ ▼ Изменено 24 марта, 2017 пользователем Kuhnar Цитата
Delica 4WD Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2017 Есть пром.вал от бензинки не WD но вот подойдйдёт он или нет х.з возможно передаточные другие. Найти его можно даже новый, ядумаю он дешевле чем Б\У короба. Тем более лохматить её не кто не дост. Набрать в Экзисте номер кузова и он выдаст то что надо. Вот посмотри , погугли может подойдёт http://www.farpost.ru/krasnodar/auto/sell_spare_parts/promezhutochnyj-val-kpp-hyundai-porter-tagaz-h-100-44712953.html А вот имено то что нужно на Амояме Mitsubishi MR305439 Шестерня 19 808 2,87 через 6 дней http://mitsubishi.epcdata.ru/delica_star_wagon/p25v/lndt/manual-transmission/m-t-gear/78314/?frame_no=P25V-1300313 ▲ ▼ Вал похож! спасибо будем мерить! Цитата
MiheyZ Опубликовано 3 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Вал похож! спасибо будем мерить! какой финал? Цитата
Lekar Опубликовано 9 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 9 мая, 2017 А вот финал уже проходили, промежуточный вал от 2wd, на 4wd(по крайней мере дизельную) не встанет сам по себе. Только с первичным валом. И получишь пятую передачу такую же как четвертую. И чтоб все заработало как надо. Необходимо запиливать вторичный вал. нарезать шлицы и резьбы и ставить шестерёнки 5 передачи от 2wd. Цитата
