Обещанного три года ждут.....но лучше поздно чем никогда.....видео файл был поврежден..потом руки не доходили
Хороший ролик, автору респект, одно непонятно, почему натяжитель устанавливается на нижнюю ветку цепи. При движении вперед, цепь вращается против часовой стрелки, соответственно нижняя цепь является рабочей, а верхняя холостой. Нижняя цепь и натяжитель при этом, испытывают максимальную нагрузку.
Изменено пользователем nord
я ставил и снизу и сверху.....снизу он полностью погружен в масло....я ставил сразу два - и снизу и сверху...один раз за 8 лет был случай рекламации...я установил другую БУ цепь и ШЕСТЕРЕНИ....
НЕЛЬЗЯ ЗАПУСКАТЬ! ЕСЛИ ДОЛГО ЮЗАТЬ МАШИНУ С РАСТЯНУТОЙ ЦЕПЬЮ - ЗАЛИЗЫВАЮТСЯ ЗУБЬЯ ШЕСТЕРЕН
   если слышите треск....как говорится - любой звук вылезет наружу..значит что то изнашивается..
Изменено пользователем Веталь
На Яве 12v лет 20 НАЗАД ТАК ДЕЛАЛ. и НИЧЕГО, НОРМАЛЬНО ХОДИЛО.
 Тоже так сделал, пока первый год ходит.
на Л300 так сделал лет  6 назад...уже начала опять при больших нагрузках проскакивать...но все это время машина ездила по бездорожью..я если даже меняю кому то раздатку ...то ставлю такой натяжитель на не растянутую цепь...,... дорабатываю так  сказать....
В 17.03.2017 в 08:41, Веталь написал:
Не подскажите размеры натяжителей?
