Течь из-под верхнего бачка радиатора
Пытался бороться с течью штуцера, в который шланг из расширительного бачка вставлен - вроде заклеил (суперклеем). Но сегодня поднимался в гору (тягун), давление поднялось и тосол потек неподетски. Оказалось, что течет из-под пластиковго бачка радиатора, который сверху. Вопрос - можно ли его обжать, чтобы устранить течь, или это не лечится?
как-то по неосторожности обломал штуцер расширительного бачка. Восстановил следующим образом: Взял кусок трубки, от тормозной магистрали, на неё посадил обломанный штуцер и всё это дело залепил холодной сваркой. Держится- зубами не оторвёшь.
Дык у меня теперь не штуцер капает, а сам радиатор течет!
Дык попробуй заделать его той же холодной сваркой! Кажись у Инженера было что-то вроде. Поищи по форуму
По течи радиатора - скорее всего придется обращаться к спецам (медникам - так их у нас зовут), Вроде как самоделкиный ремонт там не прокатывает... (опять же пластик и аллюминий)
Пишу я по другой причине: посмотрите на исправность пробки расширительного бачка. Там в ней есть клапан для перепуска избыточного давления. Если он не хотел работать как надо, то описанные вами симптомы пожалуй и вызовут похожие последствия... Лечится заменой пробки на заведомо исправную.
удачи.
Есть вариант - замена радиатора на новый, но Тайваньский, даже гарантию дают. А ремонт действительно радиаторщики делают, но насколько надежно еще не узнавал. На счет пробки тоже спасибо, спрошу у спецов.
  • 3 года спустя...
[quote name='алекс' timestamp='1203295041' post='53010'
удачи.
я извиняюсь, речь идет о пробке расширительного бачка или крышке-пробке радиатора?
