Глюк дальнего?
Andrei4
В ближнем свете стоят лампы двух проволочные тоесть ближний и дальний но при включении дальнего света включается ещё дополнительно две внутренние лампы... Так что всё правильно... А во внутренних фонарях стоят однопроволочные лампочки
За этот, как ты говоришь, бред я уже 500 рублей заплатил. А ездить мне мимо того гайца (который докопался) 2 -3 раза в неделю. Учитывая не его смены получится тыщи три в месяц. Моей пенсии это будет больно. Ставить самостоятельно ДХО нельзя. Требуется сертифицированные ДХО (Противотуманки) и сертификат на установку. После этого необходимо будет внести изменения в ПТС. Так мне мой родственник гаер объяснил.
Так езди с ближним, и деньги отдавать не будешь.
В чем проблема то?
Спасибо! Так и поступлю. До того момента, когда подключу дальний вполнакала.
А зачем дальний в полнакала? Что бы открытая спираль слепила?
Я бы еще светодиоды у половины по забирал бы!
У меня так же как у Геркулеса. Внешние фары- двухнитевые. На ближнем свете горят внешние ближним светом. При дальнем горят все четыре, внешние переключаются на дальний. При моргании так же все четыре дальним.
@Тихоход, у меня выпуск 96 года. По твоим ссылкам 96 года нет. Есть97. Но там нет такого переключения. Моя схема не такая, как в букваре.
Ну да ладно! Мы пойдём другим путём...
Зачем переделывать-то? Схема нормально работает!
Ты свой "самолётик на базе делики и тойоты" зачем переделывал?
Не примите за офф...как увидеть ЛС не входя в профиль?
Изменено пользователем Andrei4
Кажется, что можно настроить уведомления на почту.
По поводу ДХО. Если автомобиль изначально не оборудован ДХО, то надо ездить с ближним светом. Так по правилам.
Если фары линзованые, то там есть местечко, где, как мне показалось, может устанавливаться дополнительная лампочка. И в какой-то схеме я её видел. Поищу вечерком.
Andrei4, у тебя какие фары-то?
Изменено пользователем Тихоход
Фары : ближний линзованные однонитевые.
дальний - отражатель Н1
И у меня такие. Я хотел вставить в фару кольцо из светодиодов в качестве ДХО, но потом подумал, что это будет приманивать продавцов полосатых палочек. А, как я писАл выше, на пластике фары есть кружок, где, видимо, подразумевалась установка ещё одной лампы. Если получится установить туда, то можно уверять, что это сделано производителем авто.
В ближний? В линзу?
Нет, только галоген...
@Тихоход, у тебя фара родная, японская?  Тогда не получится использовать этот "кружочек". В этом кружочке на самом деле стоит лампа, габаритная. И выходит она через этот кружочек и через дырочку в отражателе дальнего света. Но на европейских фарах!!! А на японках кружочек на корпусе фары присутствует, а дырочки в отражателе нет!!! Как-то так.
@sezamco, спасибо, я уже посмотрел в каталогах! Если руки дойдут, то туда ДХО и сделаю. Болгарка рулит! :)
@Andrei4, у тебя фара европейская, а габаритная лампа там есть?
Да, фара европейская, и габаритная лампочка там есть. Но если туда вставлять лампочку для ДХО, то свет будет не того... Я пробовал уже.  Нужно чтобы спираль доп лампы был как можно ближе к фокусу отражателя. Или к спирали дальнего (это у меня). Тогда световой поток будет правильным (ну почти). У меня получилось чуть выше и ближе к отражателю.
Для этого я и располагаю доп лампочку на самой лампе Н1. Она достаточно длинная. И свет вполне. Но я поставил по 20 вт. Посмотрел - достаточно много на мой взгляд. Следующие, когда сгорят, (или когда ручки в очередной раз зачешутся) буду ставить по 10 вт. И светло, и в заводских фарах.
