михалыч алт Опубликовано 30 июля, 2017 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) и еще с боку тнвд фишка на 2 провода,незнаю что за датчик это Эта фишка на 2 провода на эл. клапан повышения оборотов при включении кондиционера. Эл. клапан крепится на кузове ( в районе ТНВД). И такая-же фишка на 2 контакта идет на Т-образный датчик температуры. Изменено 30 июля, 2017 пользователем михалыч алт Цитата
PavelSpb Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 августа, 2017 А какие здесь должны быть пружинки и как они стоят? (подлокотник) Цитата
zver48 Опубликовано 2 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2017 Пружинка по центру (пластинка). Цитата
zver48 Опубликовано 4 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2017 @PavelSpb, Фото очень плохое, но разглядеть можно. Цитата
PavelSpb Опубликовано 4 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2017 Спасибо. Получается у меня выломаны упоры ручки. Будем восстанавливать. Цитата
PavelSpb Опубликовано 6 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 Столкнулся с такой проблемой! На приборке 1991 года нету информационной лампы накала свечи, это нормально?) Цитата
NAKAMI Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 @PavelSpb,Да, это нормально. Так бывает. Цитата
Demiurge Опубликовано 6 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2017 @PavelSpb, ее там нет, потому что система 6-ти вольтовая, так называемая Quick Glow. Видимо по задумке создателей оригинальные керамические свечи должны были почти мгновенно раскаляться за счет кратковременной подачи 12В вместо расчетных 6 и соответственно не было нужды в лампочке. Цитата
PavelSpb Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 А можно такую приборку поставить на систему 12В? По идеи, по щелчку самой реле можно понять. Правильно? Или обязательно должна быть эта лампочка? Цитата
Demiurge Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 @PavelSpb, да свечи то без лампочки будут конечно работать и ориентироваться по щелчкам реле можно (собственно я так и делаю, потому что металлические неоригинальные свечи нифига не мгновенно раскаляются даже на 12В). Главное, чтобы по разъемам эта приборка подошла. Цитата
PavelSpb Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 А я вот все запчасти заказываю напрямую с японии. И мне привезли оригинальные свечи в металлическом корпусе. MD197511 Цитата
Demiurge Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 @PavelSpb, если на 12В систему, то они вроде как и должны быть металлическими.А где заказываешь, если не секрет? Цитата
PavelSpb Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 не секрет. amayama.com Цитата
PavelSpb Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 там лучше большой партией заказывать. Заказывал запчасти на ДВС 70000 рублей. Доставка 4500 рублей. А если здесь искать выходило на 120000 рублей. Если что, можно вместе заказывать с Японии))) Цитата
Demiurge Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) @PavelSpb, спасибо, учту. Про совместные заказы - вполне себе идея Изменено 7 августа, 2017 пользователем Demiurge Цитата
PavelSpb Опубликовано 7 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 А после капиталки двигателя, через какой пробег нужно подрегулировать клапана? Цитата
tixon Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 я через 1000 меняю масло,регулирую клапана,проверяю затяжку гбц Цитата
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 1000-1500км. Цитата
PavelSpb Опубликовано 8 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 (изменено) Из за ремонта турбины, придется 3 раза менять масло через каждые 500 км. Тогда думаю после трех замен и проверю клапана. Свечи почем брал? 2600 за каждую Вот еще один из списков запчастей ДВС Mitsubishi MD308453 - Поршень с пальцем в сборе 4 141 руб - 4 шт 16 564 рублей Mitsubishi MD026431 - Вкладыш комплект 1 865 руб Mitsubishi MD021118 - Втулка металлическая 425 руб - 2 шт 850 руб Mitsubishi 1000A901 - Набор прокладок 12 868 руб Mitsubishi MD300470 - Ремень ГРМ 4D56 PAJERO DELICA MD300470 2 136 руб Mitsubishi MD050125 - Натяжитель ремня 1 249 руб Mitsubishi MD050126 - Пружина возвратная 147 руб Mitsubishi MD180581 - Ремень приводной клиновый 333 рубMitsubishi MD313660 - Ремень приводной клиновый 573 руб - 2 шт 1 146 руб Mitsubishi 7814A029 - Ремень 706 руб Изменено 8 августа, 2017 пользователем PavelSpb Цитата
PavelSpb Опубликовано 10 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 августа, 2017 Кто нибудь восстанавливал задний фонарь с надписью делика? Цитата
Demiurge Опубликовано 10 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2017 @PavelSpb, что значит "восстанавливал"? Я вставил туда диоды лет 7 или 8 назад вместо штатных лампочек и с тех пор все работает. Достаточно ярко в темноте видно. Правда после того как поставил калитку с запаской и лестницу всю эту красоту почти не видно Цитата
