Восстановление Делики p25w
Хочу вам рассказать про работу датчика температуры двигателя
Все запчасти ставил оригинальные.
1. Датчик температуры двигателя
2. Насос охлаждающей жидкости
3. Термостат
4. Восстановил родной радиатор (медный 3-х рядный)
5. Крышка радиатора
6. Проводка ТНВД
7. Внешне почистил родную вискомуфту (работает исправно)
8. Все ремни (генератора, компрессора кондиционера и ГУР)
9. Антифриз FLEX G11 (зеленый)
10. Патрубки радиатора верхний и нижний
11. Шланги на переднюю печку и на заднюю печку
Двигатель прогревается достаточно быстро, при движении стрелка стоит 8.45, печка дует горячим воздухом, забор воздуха с улицы, на улице было минус 10. При движении, при остановке, по трассе, после длинного спуска по трассе, так же спуск в городе - стрелка стоит от 8.30 - 8.45. На 8 часов ни разу не опускалась.
  • 3 месяца спустя...
Собрался поменять рессоры. Подскажите пожалуйста, что за металлические проставки между мостом и струбциной? Видимо они нужны чтобы струбцина не прикипела к мосту.
