саня435 Опубликовано 25 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2013 Саш, по русски: я бы её предложил тебе сначала снять-разобрать, отмыть, посмотреть люфт оси крыльчатки, а потом собрать (если люфт не критичен) поменяв, или накрай прогерметив, все прокладки. Описанная процедура мне помогала. не, Жека, ну спасибо тебе не человеческое, за дельный совет!!!так и сделаю! Гемор снимать? Цитата
ЖЕкА Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Не особо. Если ни каких затыков не случится типа прикипевших болтов. Я как-то раз за три часа с этой задачей спавлялся. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем ЖЕкА Цитата
саня435 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Жека, гильза на 6 мне пойдет на провода на генератор или искать на 4? Цитата
ЖЕкА Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) Я не помню на сколько там провод, но обжать можно и больший диаметр, главное чтоб провод в гильзу влез. Изменено 26 декабря, 2013 пользователем ЖЕкА Цитата
саня435 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Провод то точно влезет...обжать бы хорошо...изолировать изолентой? Цитата
Любитель авто Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Я не помню на сколько там провод, но обжать можно и больший диаметр, главное чтоб провод в гильзу влез. ИМХО. Ребята, еще с юности помню, что самая лучшая пайка - это скрутка. Зачистили изоляцию, до блеска жилки, встречная скрутка с перехлестом, с подтяжкой (встречно) скрутки плоскогубцами, плюс отличную импортную, липучую изоленту и на Ваш век хватит. Силовые провода на сварке, на проводах АКБ держат нагрузку нормально. При пайки крупного сечения провод теряет свое главное свойство - эластичность (гибкость), т.к. лужние надо делать на всю глубину сечения, а если паяем кислотой (флюсом), а не припоем, то вообще атас, - коррозия металла. Ваш выбор. (Трубки, муфты отличаются по металлу от проводов, а это местный кипятильник). Постоянное напряжения с высоким током распространяется по сечению проводника, а не по поверхности. Цитата
db-studio Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 (изменено) MegaJet MJ-3031M Turbo автомобильная радиостанция с мощность до 20Вт. Дизайн модели выполнен в стиле «под дерево», который идеально впишется в салон автомобиля. Модель обладает обширным функционалом, ярким цветным дисплеем. Радиатор, встроенный в модель обеспечивает надёжное охлаждение радиостанции даже на максимальной мощности. MegaJet MJ-3031M Turbo обладает высококачественной системой автоматического подавления шумов (ASQ), которая убирает часть неприятных звуков, делая работу с радиостанцией более приятной. Также стоит отметить функции сканирования каналов и возможность прослушивания двух выбранных одновременно. В модели присутствуют энергонезависимая память для сохранения пользовательских настроек и разъём для подключения внешнего громкоговорителя. Мощность передатчика до 16 Вт Передняя панель под красное дерево Большой цветной ЖК-дисплей Black Matrix - 2 вида подсветки Идеальный автоматический шумоподавитель Энергонезависимая память Функция прослушивания двух выбранных каналов (DW) Режим сканирования Индикатор уровня сигналов RX/TX Индикация канала/частоты Подсветка кнопок управления Экстренная настройка на 9-й или 19-й каналы Возможность подключения внешнего громкоговорителя Память на четыре канала Имеющиеся станции, просят 5р за полный комплект, пытаюсь сбить ценик Изменено 26 декабря, 2013 пользователем db-studio Цитата
саня435 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 В интернете она в районе 5 стоит. а что значит полный комплект? Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Дима.Обращай внимания на частоты.Например некоторые си бишки могут работать только на центральных сетках.Это не есть гут.Например некоторые Аланы.для дальнобоев пойдет,а для клубного общения нет.так как на центральной сетке сплошной балаган.такси,стройка,охотники и другие .Лучше всего выбрать боковую частоту, например как в Челябинске 26.715 фм.но опять же не все станции их поддерживают.и антены согласовывать придется только к данной частоте.то есть на этой частоте связь будет наилучшей.но если перепрыгнуть на 15 канал, то связь на порядок ухудшится.Согласовывать придется обязательно.и антены порекомендую только врезные(в крышу,или в крайнем случае на кронштейне).например лучшей антеной на сегодняшний день считаю Lemm 2001 turbo.в гусонаселенном челябинске между 10этажных домов связь поддерживаем на растоянии более 10 км. Цитата
саня435 Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 ,ну тогда уж посоветуй и модель рации! очень интересно. мы с братом решили взять себе пару Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 И еще , не очень приветствуют в радиолюбительских кругах станции с приставкой "турбо" или плюс.к таким станциям нельзя подключить усилитель.Да и выдают они слишком много для комфортного общения.Представь что ты своими 16 ваттами будешь общаться с 8 ватной станцией.Он тебя будет слышать за 16 км , а ты его вообще слышать не будешь.а на трассе с такими станциями можно и по башке получить.ты будешь запрашивать обстановку,и тебя будут слушать все кто далеко от тебя и будут тебе отвечать.а ты их не слышишь.вообщем бяка полная получится. Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 26 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2013 Саня.Сам я с радиостанциями на Вы.Но кое что знаю и умею.ну и дальше познаю.Но лучше всего пошукайте наш сайт.там все ответы на все вопросы.лично у меня мегаджет 400 и лемм 2001 турбо.я доволен как слон. http://авторадиоклуб174.рф/ Цитата
серый бегемот Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Валера, я столько интересных слов узнал мегаджет 400, 16 ватт, лемм 2001, 15 канал, Lemm 2001 turbo, аж страшно стало за то сколько я еще не знаю (тупой по другому) ))))))) Цитата
ЖЕкА Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 (изменено) Саныч, ты сам когда умничать начинаешь я тебе как говорю..? ...правильно! Это ты сейчас с кем говорил!!! :27: Изменено 27 декабря, 2013 пользователем ЖЕкА Цитата
серый бегемот Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Жека, хва хихикать, продолжаю поздравлять ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Цитата
db-studio Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 ,под фразой "сетки", ты имеешь ввиду переключение b\c\a\f\d\e? если я правильно понял Цитата
db-studio Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Народ, есть контакт "доставка ДТ" (бензовоз) 8-909-813-19-09 также работает на 27.135 mHz Кому интересно записывайте.. 34 р. Цитата
nikolaidelikai Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Дима, не смеши, 34 руб. Закуплено по 20-24, а продают, В городе есть не мало мест где дешевле Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Димон.Ты понял пральна! Дима у меня к тебе вопрос.Ты когда мне мафон ставил,какую антену подключил? Нихера чета не ловит она.вообще.тока на горке и то невсегда..У меня ведь еще штатная стояла на крыше-сузуковская.Как добраться проверить? отправлю ведрами из челябинска соляру по 26-50.на ближайшей заправке.провереную. Цитата
Дракон_Востока Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 валер, мы тут иногда берем и по 22 рубля Цитата
Валерий Челябинск Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 так и я по 22. иногда Цитата
саня435 Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 так и я по 22. иногда только у нас по 22 это явно 50/50 керос/соляра, еще могут маслица добавить... Цитата
db-studio Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 @nikolaidelikai,мне плевать почем они берут, это их хлеб Но дешевле чем на заправке и подвозят сами! А если не интересно, так я и не настаиваю, я озвучил вариант! НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, скажите УДАЛЮ лишнее сообщение............... Цитата
db-studio Опубликовано 27 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2013 Димон.Ты понял пральна! Дима у меня к тебе вопрос.Ты когда мне мафон ставил,какую антену подключил? Нихера чета не ловит она.вообще.тока на горке и то невсегда..У меня ведь еще штатная стояла на крыше-сузуковская.Как добраться проверить? отправлю ведрами из челябинска соляру по 26-50.на ближайшей заправке.провереную. на сколько я помню штекер был один, то есть штатный и радио у д. Коли ловило отменно. (5 каналов) Цитата
