Всем шаломище Господа делиководы.. В общем фигня такая: на ходу при любой скорости появляется мелкая вибрация (как по мелкой гребенке прешь) пропадает при полной остановке, и когда включаешь 4WD. После, через какое то время опять начинается. Скорость может быть любая. Начал глядеть передок, все на месте, все прикручено. когда домкратил перед (по отдельности) правое колесо крутится (коробка "N", двиг заглушен, раздатка в "2Н") левое нет. Кто что дельного посоветует? Прям беда какая то.. Перед этим менял Левую гранату наружнюю, шлицы на ступице левые, ступичные подшипники правые, пыльники гранат.
А игольчатые в нормальном состоянии? Из-за них частенько вибрация идёт.
Все, нифига не сделали, но все пропало.. Снял с наружней левой гранаты стопор, проехался, все нормально.. Застоприл кольцом потоньше вроде все пучком.. В общем пока буду поглядеть.. И еще вопрос, датчик 4 передачи на булке как выглядит? Тут копался фото есть только с кирпича, на двух болтах. Смотрел у себя, есть похожий на коробке но на одном болте. Это он, или я не увидел второй? Спасибо!
