mazai Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 4м40 до рестайлинг. Не сигналка с турботаймером- отключал программно и даже все провода от сигнаки отсоединял, реле силовые проверил. Не ключ зажигания- все прозвонил и разобрал осмотрел. Все предохранители целы. Аккумулятор заряжен. Началось все с того, что зимой не ездил и долго стояла со снятым аккумулятором. После подсоединения аккумулятора "треск" периодически очень часто срабатывающих реле (как будто малый уровень напряжения на удерживающих катушках) на блоке реле под торпедой, в моторном отсеке и в ногах пассажира, стрелка спидометра хаотически прыгает, все лампочки помаргивают сначала в пол накала, а потом горят постоянно и треск пропадает. Реле свечей накала срабатывает нормально, но индикации "спирали" нет. При повороте ключа на "зажигание" весь хаос прекращается. При "старте" заводится. Ездит без каких либо проблем. При выключении зажигания и вынимании ключа ничего не происходит! Машина не глохнет торпеда и приборка работает. Уже не "скачет". Глушу размыкая физически топливный клапан. Ток потребления 6,2 Ампера при заглушенном моторе. Приходится скидывать клемму. ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: Если ездить каждый день и по многу (зажигание включено), то через три дня болячки неожиданно ПРОПАДАЮТ! Машина глушится и заводится при повороте ключа, торпеда отключается. Через день простоя заводится и глохнет. Но если постоит три дня без езды с подключенным аккумулятором (ток потребления 0,6 Ампера и напряжение остается нормальное) все проблемы ПОВТОРЯЮТЯ! ВОПРОС: Может ли блок легкого пуска, или еще какой то блок управления, при отсутствии на нем долгого времени напряжения питания "терять мозги" и глючить? Например электролитические конденсаторы со временем усохли, или еще чего. Есть ли там батарейка цмос? Или все-таки искать залипон в релюхах и проводах-разъемах? Цитата
Alex/S Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 тестер на амперметр в разрыв АКБ (можно, и даже лучше просто лампочку), и дергать по-очереди преды, реле и разъемы. Так локализовать направление поиска. Кроме автозапуска на сиге, больше ничего в голову не приходит. Цитата
Astronax Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 На салонном блоке предохранителей ,если я не ошибаюсь стоит "блок комфорта". Возможно это он. Цитата
mazai Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 На салонном блоке предохранителей ,если я не ошибаюсь стоит "блок комфорта". Возможно это он. Да этот блок работает нормально. При всех переключенных плафонах в режим работы от дверей тухнет ступенчато -в пол накала и через пару минут совсем. Сейчас переключатели в положении совсем выключен свет. Пробовал по разному! Где этот блок и как его отключить? Цитата
mazai Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 тестер на амперметр в разрыв АКБ (можно, и даже лучше просто лампочку), и дергать по-очереди преды, реле и разъемы. Так локализовать направление поиска. Кроме автозапуска на сиге, больше ничего в голову не приходит. Есть на постоянный ток клещи без разрыва. Я так смогу определить что? Реле которое отвечает за подачу напряжения на систему пуска? Если возможно, то конкретнее подскажите... Цитата
Astronax Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 Он должен быть на панели предохранителей. Либо сверху либо с обратной стороны. Выглядит как часть блока предохранителей. Цитата
mazai Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 тестер на амперметр в разрыв АКБ (можно, и даже лучше просто лампочку), и дергать по-очереди преды, реле и разъемы. Так локализовать направление поиска. Кроме автозапуска на сиге, больше ничего в голову не приходит. По току потребления можно понять ЧТО? Какое реле подает питание на систему пуска? Можно ли по конкретнее... Цитата
Astronax Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 Клещами ты ничего не выясниш. Кроме тока утечки. Цитата
mazai Опубликовано 4 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 Клещами ты ничего не выясниш. Кроме тока утечки. Никаких "потерь или утечек" нет. В том то и дело, что все в норме. 1.Либо в проводке "слиплись" два плюса или масса отвалилась или 2. Электроника глючит. В этом и был вопрос... Он должен быть на панели предохранителей. Либо сверху либо с обратной стороны. Выглядит как часть блока предохранителей. Видел и даже разобрал и без него все так же... Цитата
Alex/S Опубликовано 4 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) Какое авто? Профиль бы полнее заполнил бы. Я бы покапал в сторону самого замока зажигания, и колхоза мимо него (автозапуск/турботаймер). А если ключом, с пристрастием, пошерудить в замке? Не загохнет? А приборка вся светится? И подсветка тоже, при выключенных габаритах и свете и ПТФ? Или только лампочки приводов? А габариты в таком состоянии тоже горят? А реле - скорей всего слева, у левой ноги переднего пассажира. Но не уверен, могу наврать. Но оно, скорей всего, не виновато. Что еще работает без ключа? Печка? Обогрев? прикуриватель/магнитола? Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Alex/S Цитата
mazai Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 Какое авто? Профиль бы полнее заполнил бы. Я бы покапал в сторону самого замока зажигания, и колхоза мимо него (автозапуск/турботаймер). А если ключом, с пристрастием, пошерудить в замке? Не загохнет? А приборка вся светится? И подсветка тоже, при выключенных габаритах и свете и ПТФ? Или только лампочки приводов? А габариты в таком состоянии тоже горят? А реле - скорей всего слева, у левой ноги переднего пассажира. Но не уверен, могу наврать. Но оно, скорей всего, не виновато. Что еще работает без ключа? Печка? Обогрев? прикуриватель/магнитола? Все что есть в машине по электрике работает без ключа, только коробка и руль заблокированы... Компьютер коробки в центре у пола под воздуховодами. Замок по всякому "чпокал", уже писал... Цитата
mazai Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 Все что есть в машине по электрике работает без ключа, только коробка и руль заблокированы... Компьютер коробки в центре у пола под воздуховодами. Замок по всякому "чпокал", уже писал... PE8W , 96 г. 4М40 Цитата
Alex/S Опубликовано 5 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) А отключить замок вообще (разъем под рулем выдернуть), пробовал? Меня интересуют конкретно - печки, прикуриватель и магнитола (если она до этого от ключа выключалась). Где-то образовалась перемычка от постоянного +, к тому, что после замка. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем Alex/S Цитата
mazai Опубликовано 5 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2017 А отключить замок вообще (разъем под рулем выдернуть), пробовал? Меня интересуют конкретно - печки, прикуриватель и магнитола (если она до этого от ключа выключалась). Где-то образовалась перемычка от постоянного +, к тому, что после замка. Ну если Вы считаете, что это так важно, завтра попробую клемму замка разъединить... Проверю и печь с магнитолой... Цитата
gluk Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Было нечто подобное на кирпиче. Дело было в кнопке аварийки. Даже тема где то тут на форуме есть. Все дело в том что по схеме проводки через нее идет мелкий плюс и если он перемыкается при неисправной кнопке, то запитывается множество потребителей в обход замка зажигания. На булке возможно аналогичная болячка т.к. схемы проводки особо не отличаются. для проверки этой версии достаточно откинуть разьем с кнопки аварийки. Удачи. Цитата
михалыч алт Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Было нечто подобное на кирпиче. Дело было в кнопке аварийки. Даже тема где то тут на форуме есть. Все дело в том что по схеме проводки через нее идет мелкий плюс и если он перемыкается при неисправной кнопке, то запитывается множество потребителей в обход замка зажигания. На булке возможно аналогичная болячка т.к. схемы проводки особо не отличаются. для проверки этой версии достаточно откинуть разьем с кнопки аварийки. Удачи. С чего это при замыкании кнопки, что-то запитывается? С какого перепуга?. При замыкании кнопки питание идет только на реле поворотов и на лампочки правого и левого поворотов. Больше ничего не питается! Цитата
gluk Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 не имел бы такого опыта не писал бы. Говорю как есть. Сам не верил пока не разобрался во всем. Цитата
sezamco Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 @михалыч алт, с кнопкой все верно, на неё приходит 12 вольт постоянные, и 12 вольт зажигание! Соответственно при замыкании в кнопке данная проблема вполне возможна! Цитата
Тихоход Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Так то верно, но в этой петле предохранитель на 10А. Вся электрика через него? Должен был сгореть. Цитата
Alex/S Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Насчет кнопки аварийки - согласен, тоже сталкивался, но на другом авто. Подождем, пока ТС выполнит мои просьбы, станет яснее куда копать.. Цитата
михалыч алт Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 не имел бы такого опыта не писал бы. Говорю как есть. Сам не верил пока не разобрался во всем. При такой ситуации кнопка должна выгореть в хлам. Цитата
mazai Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Какое авто? Профиль бы полнее заполнил бы. Я бы покапал в сторону самого замока зажигания, и колхоза мимо него (автозапуск/турботаймер). А если ключом, с пристрастием, пошерудить в замке? Не загохнет? А приборка вся светится? И подсветка тоже, при выключенных габаритах и свете и ПТФ? Или только лампочки приводов? А габариты в таком состоянии тоже горят? А реле - скорей всего слева, у левой ноги переднего пассажира. Но не уверен, могу наврать. Но оно, скорей всего, не виновато. Что еще работает без ключа? Печка? Обогрев? прикуриватель/магнитола? Всем СПАСИБО за участие! Итак дополнительная проверка в полях показала следующее: 1. При размыкании фишки ключа мотор и торпеда работает. 2. При вынимании ключа магнитола работает, печь НЕ работает, прикуриватель НЕ работает. 3. При повороте ключа в положение "выключить зажигание" загорается лампа A/T (мотор работает). При положении "зажигание включено" (мотор только что заведен) A/T тухнет через секунду. 4. Осмотрен блок под ногами пассажира. Внешне все цело. Катушка микрореле прозванивается, контакты не залипли и не подгорели. Блок по книге 26 ножек с рециркуляцией ОГ. ОБНАРУЖЕНО: провод 17 контакт (контрольная лампа свечей накаливания) был аккуратно перекушен на некотором расстоянии от разъема. Сделал скрутку, но лампа по прежнему не горит. Измерения не делал (нужен помощник). Завтра проверю саму лампу в торпеде, но она иногда светила раньше, а до проблем всегда нормально... 5. При вынутом ключе фары, габариты работают. Подсветку в торпеде не понял, было солнечно... Позже проверю. 6. При переключение ключа в положение "зажигание ON" все лампочки в торпеде светят чуть ярче. При "OFF" чуть тускнее. Не зависимо от работает- ли мотор. Цитата
mazai Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 При такой ситуации кнопка должна выгореть в хлам. Про кнопку я читал ранее. Но не вскрывал. Аварийка работает нормально. Завтра вскрою ее. Цитата
mazai Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 А отключить замок вообще (разъем под рулем выдернуть), пробовал? Меня интересуют конкретно - печки, прикуриватель и магнитола (если она до этого от ключа выключалась). Где-то образовалась перемычка от постоянного +, к тому, что после замка. Я и сам так уже давно думаю! Но ГДЕ? Какая часть электросхемы "включает" контрольные приборы и питает реле ТНВД? Цитата
mazai Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Вот еще вспомнил! Может поможет?! Ранее выгорела кнопка контроля открывания двери водителя. Расплавилась от либо плохого контакта при протекании тока, либо от большого тока и перегрева контактов внутри кнопки. Соответственно нет сигнала для сигналки и света в салоне и лампы в торпеде. Замена кнопки на новую не меняет ситуацию. Напряжение на кнопку не приходит. Одновременно с этим перестал работать центральный замок от сигналки. Предохранитель, отвечающий за эту цепь сгорел. Заменен. Новый не перегорает. Думаю где то часть скрытой проводки в обрыве. Может ли это быть связано с описанной выше проблемой? Цитата
