P35w адаптация показаний топлива после замены бака
Приветствую соклубников....
Ситуация такая... на кирпиче P35w с АКПП сгнили оба бака, в итоге сделали бак из нержавейки и повесили его сзади...те два выбросили... В самодельный бак поставили датчик уровня топлива из большого бака... В итоге сейчас стелка уровня топлива все время на 0... подскажите, как исправить ситуацию....
Знаю некоторые ставят датчик от кирпича с РКПП... но может можно как-то проще решить проблему...
И помогите найти эл.схемы на кирпич....
Заранее всем спасибо...
не знаю ,какой принцип  работы этого датчика на автоматных машинах.
но на мкпп все просто . два желтых провода от датчика идут к щитку . один на стрелку ,другой на лампочку. и черный-масса.
датчик можно любой ,с сопротивлением макс 120 0м. я примерял от старого уаза, паджеры , лансера ,он какого то ниссана  и свой кирпичевский.
поставил свой ,только проволочку поплавка подогнул.
у всех у них сопротивление примерно одинаковое,только на уазе оно наоборот.
современные российские не пойдут (300 ом)
а какая у тебя ситуация ,я не знаю,может тупо провода желтые перепутали
Я просто если честно не знаю есть ли в мелком баке (который мне отрезали) какие-то датчики... а если есть то как его замкнуть, чтобы все нормально показывало... В идеале конечно нужна схема электропроводки на кирпич...
Датчики соеденены последовательно и резерв топлива также соеденены последовательно.
Ну почему четыре? три заходит в резервный бак, один проводок на датчик входит, второй выходит на основной бак,  и с основного так-же, он входит и выходит, на указатель, и на лампу резерва топлива, таким же способом, Я в какой-то  в теме давал схему,  если сильно интересно, то как до дома доберусь, то опишу более детально, по цвету проводов
Изменено пользователем varyag
Все уже давно обсуждалось. Все есть. Я даже схему рисовал.
@Hit-ReZZ, сделал? Я себе всю нижнюю косу перепаял сам. Заодно добавил в нее проводку на обогрев заборника в баке. На сколько литров бак получился?
