Ю-Ши Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 В результате поломки появилась трещина в крышке подшипника скольжения распредвала. Первая крышка от шкива, фиксирует распредвал в постели ГБЦ. Трещина прошла через резьбовое отверстие крепления оси коромысел, от чего болт стал выкручиваться в процессе езды на авто. То есть ехать можно, но раз в неделю примерно, приходится подтягивать болт. Подскажите может у кого есть такая на продажу (см.фото). Есть ли смысл подварить трещину (точечной сваркой например) в нескольких местах??? Цитата
ЕВген_19 Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 есть комплект крышек, все целые, предлагай Цитата
Ю-Ши Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) есть комплект крышек, все целые, предлагай В крышках все резьбы целые??? Мне уже присылали одну, а резьба сорвана!!! Сколько стоить будут? Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Ю-Ши Цитата
ЕВген_19 Опубликовано 7 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 меняю на чтото так будет лучше! Резьбы целые. Цитата
Ю-Ши Опубликовано 7 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2017 Есть распредвал дубликат корейский, почти новый. крышка головки блока (доступ к коромыслам) отсека, коромысла, шкив с распреда. Чего надо??? Цитата
kva Опубликовано 5 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2017 Крышки-бугели можно купить,но самое главное нужно проверить при установки чтобы не закусывало распредвал тк родные обрабатываются на заводе совместно с головой,я в свое время менял -повезло стала как родная,а некоторым приходилось потихоньку подшабривать. Цитата
