Вот такой самодельный стенд сход развал
Я себе лет 15 назад соорудил вот такой стенд из лазерных указок, сейчас поменял на более мощные, али экспресс помог. Работает на ура, резину не ест и машину ни куда не тянет. Если заподозрил что то с управлением не так, 20 мин и всё проверил. Денег кучу сэкономил себе и друзьям. Не знаю как фотки перевернуть.
Делаю на улице, дедовским способом лет так более 20-ти. Резину не ест, не ведёт. Способ подходит для любых авто. Ну и иномарок есссественно. Вообще без вложений. Я не критики ради!
Санек 4294 - респект!
Привет а поподробнее принцип действия стенда, с привязкой к колёсам машины. кроме того что он на лазерных указках, не понятно где и как они крепятся.
Привет, берёшь метал 30 на 40 см, 1,5 толщина красишь в черный цвет, находишь середину и сверлишь отверстие 3мм. Потом чертишь линии через 5 мм, на фото видно, также 4 отверстия по углам на 8 и вворачиваешь болты длинной 100 мм ( зажимаешь двумя гайками, получится как бы столик на четырёх  регулируемых ножках) лазер прижал планкой через длинные болты на 6 (https://ru.aliexpress.com/item/Red-Dot-Laser-Sight-50-100-Meters-Range-635-655nm-Pistol-Adjust-11mm-And-20mm-Picatinny/32745753148.html?spm=2114.13010608.0.0.j1Ri9r) делаешь ещё такие же две пластины с отверстиями в углах под анкера и крепишь к стене друг на спротив друга одинаково по высоте от пола (центр 32 см от пола) Привариваешь ножками к прикреплённым пластинам по уровню и высоте отверстия под лазер от пола. включаешь один лазер и гаечками направляешь его в противоположное отв. другого лазера, тоже самое проделываешь со вторым экраном. Надо чтобы лазеры попадали друг в друга. Делаешь круглые зеркала 150мм, чтобы можно было прикрепить к диску и в тоже время регулировать его. При прокрутке колеса надо отрегулировать зеркало что бы отражённый лазер находился на одном месте и не описывал круги. Этим самым мы добьёмся прямой линии через колёса. Опускаем машину, если всё нормально, то оражение лазеров будет на экране попадать в одни графы, если нет то регулируешь тягой соосность. Как то так.
Вот фото для более понятной конструкции
Сложней спицу на руле с первого раза прямо поставить, придётся прокатиться запомнить как стоит руль, потом снова настроить зеркала и по отражению посмотреть насколько лазер уходит по делениям при повороте руля в нормальное положение и подвести на это количество делений тягами. У меня если не получается с первого раза, я прямо с зеркалами прокатнусь и опять на яму. Да и руль при повторном подведение лучше закрепить в нормальном положении, а потом только крутить тяги.
@Князь Ярослав 4х4, а "детовский способ" - это как?
Это значит по старинке.
Привет всем!Вопрос на засыпку-каким образом,товарищи,,кулибины,,регулируете наклон поворотной стойки,т.е.продольный наклон?
Что касается меня,я провожу все измерения углов установки передних колес с помощью швейной нити.Главное знать все градусы.Этот способ я прочитал в инструкции по,,Москвичу,,.100% успех.
Я с начало выставил развал перпендикулярно горизонту и сделал схождение. Под поворотной стойкой подразумевается кулак с диском? У меня получается колёса стоят по вертикальному уровню, управление в норме. А так может чего не допанимаю, объясните. До этого делал на легковой, стойками развал также, так как при каждом изменения в управление сразу подводил, резина отходила 100000км. На т5 развал не делается, по стенду диски стоят вертикально. А так чего там ещё регулировать?
Развал и продольный угол поворотной стойки ( кастер) на Делике регулируется нижними эксцентриковыми болтами.
Про болты я знаю. Я как то после своего самодельного стенда загонял на компьютерный, чтобы проверить геометрию кузова, мне сказали что у меня всё в норме. Получается сам себя проверил и теперь не парюсь, стенд работает как надо.
