rentik Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 (изменено) Всем привет! Может кто сталкивался и подскажет. Пока двигатель холодный руль крутится как и должен легко,когда прогреется,на ходу на оборотах всё хорошо,а вот на холостых руль очень тяжёлый и подвывает. Жидкость в гур чистая. Вот сижу и думаю,сразу ГУР искать или можно обойтись меньшими затратами. Изменено 25 апреля, 2017 пользователем rentik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Вероятнее всего(97%) насос менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 У меня тоже самое было. Зимой Гур работает нормально. А летом - на холостых оборотах, да еще и на месте руль не повернешь. Сменил жижу на более густую. И как бабка отшептала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rentik Опубликовано 25 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 На какую именно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Князь Ярослав 4х4 Опубликовано 25 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2017 Сегодня разобрал насос, снятый по тем же симптомам. Выработка лопаток и корпуса не совместимые с жизнью. Так, что смена жижи может и не спасти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михалыч алт Опубликовано 26 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 На какую именно? На минералку ( масло для гидравлики). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
