Подскажите хорошего автоэлектрика МиМО
День добрый! Подскажите пожалуйста хорошего автоэлектрика для М и МО, нужно отремонтировать (найти "коротыш") в жгуте, идущем от предохранителей, либо просто его заменить.
Если точно известно, что коротыш и в каком жгуте, то электрик не нужен. Надо снять жгут и внимательно осмотреть. Коротыш так просто не возникает. Скорее всего где-то перетёрлось. Это будет видно визуально.
Это мне электрик сказал что проблема в жгуте, я ему не особо верю. Нет времени самому копаться и искать причину в глубине. Нужен толковый специалист. А то мне электрик сказал что за 15 тыс. попробует найти неисправность и исправить. Что-то меня такие расценки пугают...
Просто единовременно отказал весь свет салона, складывание зеркал, блок управления климатом, магнитола и индикация открытых дверей
  Groza13 сказал:
А ты себе в реальности представляешь объем работ? Порой для этого надо разобрать весь салон, снять торпеду, потолок ....
Когда что-то единовременно отказывает обычно этому предшествует некое действие владельца. Прикрутил на саморезы к торпеде миккимауса или зеркальце к потолку.
Сложил зеркала. Заглушил машину. Ушел. Пришел - ничего не работает. Как-то так..
15 тысяч электрик хотел за то что просмотрит жгут от предохранителей до левого крыла. Сказал что проблема по-любому в нем.
От предохранителя, на который завязано все отказавшее, провод весь оплавленный. Предохранитель целый, на нем плюс.
".. Предохранитель целый, но ничего не работает.." - так бывет при обрыве, а не при закоротке. Предохранитель надо заменять на новый или прозванивать. Визуальный осмотр бывает обманчив.
Вид на фото удручающий. Я бы сказал, что всё тут и случилось. Плохо видно, но, из под кембрика на синем проводе, кажется, торчит оголённый кусок. В связи с этим у меня две версии:
 1. эти два провода ранее были соединены, но потом контакт ухудшился, что привело к оплавлению изоляции, а затем вообще пропал.
 2. красный провод перетёрся рядом с оголённым синим и коротнул, но тогда предохранитель должен был сработать.
Идешь от плюса до конца оплавленного куска. Бинго.
Проблема была в косе под правым крылом. Магистраль заменил, все заработало! Спасибо за советы!
Хотя хорошего электрика мне так никто и не подсказал....:/
В москве есть клубный сервис у ДЖИНА он по деликам специализируется, Чего еще искать то спеца ?
Тогда обратись в ММС салон с сервисом обслуживания, схемные решения для разных внешне машин у фирмы схожи и цветовая маркировка знакома будет авто электрику занимающемуся модельным рядом ММС. Да и заказать у производителя без посредников оригинальный жгут проводов при необходимости им должно быть проще.
Я так думаю,
@Garre_kiv, все сделано своими силами, а у официалов цены не нашего мира, я столько не зарабатываю. Да и расценки электриков порой не поддаются логическому объяснению
Когда сам начнешь разбирать так чтобы добраться до проводов и комфортно с ними работать, про расценки и будешь рассуждать, хотя от части ты и прав, хороший авто электрик лишнего снимать не будет, он знает где и какая проблема может быть, туда и лезет.
