YuraonDelica Опубликовано 19 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2008 Берём штеккер для прикуривателя и присоединяем к нему колодочку для батарейки "КРОНА",соблюдая полярность. Для сохранения настроек систем автомобиля 9-ти вольт достаточно! "КРОНУ",подсоединяем к колодочке,затем штеккер в прикуриватель и отсоединяем аккумулятор!Далее в обратной последовательности!Не забудьте только "+"-ю клемму автомобиля ,после её снятия с аккумулятора, изоллировать от контакта с кузовом(иначе говоря с "минусом"),а то "КРОНЕ" - капут! Я раньше просто на клеммы подключал "КРОНУ",а сегодня в "ЗА РУЛЁМ" за февраль прочитал о устройстве на 12-14 вольт со штеккером и компактным аккумулятором,который от прикуривателя и подзарядить можно! ДЕЛЮСЬ ПОЛЕЗНЫМ СОВЕТОМ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 20 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 И не забывайте, что при этом ключ в замке зажигания должен оставаться в положении "АСС", иначе гнездо прикуривателя отключается от бортовой сети (на практике не проверял, но по теории именно так) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joja Опубликовано 20 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 и снять аккум после подключения батарейки надо быстро - а то разорвет Крону 8))) но лучше всетаки использовать небольшие аккумы на 12в от бесперебойников или детских игрушек а так - ТЕМА 8)))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshiy48 Опубликовано 20 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 Очень ограниченное применение, по-моему. Фильтр поменять, да если аккум снимать для стационарного обслуживания. А если уж в электрике копаться, то надо обесточить всё. Да в принципе и не так уж часто приходится снимать аккум. Стоит ли для этого мутить этот прибамбас? Ну если только сам работаешь на СТО или просто как факт, для интересу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingener Опубликовано 20 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 Настройка мафона занимает от силы 2 минуты... чисто спортивный интерес! ИМХО! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лёха® Опубликовано 20 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 Доброе время суток Не знаю как у Вас но у меня мафон не теряет настройки примерно 3-е суток. Старенький кенвуд Вот только часы сбрасываются и эбельшпехер тоже. Но делов на 1 минуту всё поставить как было ^_^ С уважением Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
joja Опубликовано 20 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 ребят - вопрос не в том чтобы каждый и везде внедрил это - а чисто электрический и для интереса 8))) мне например после каждого раза отключения аккмуа (пусть и не частого) просто влом настраивать радиостанции, а еще и "абидна" увидеть часы кривые через пару недель 8))) последний раз после простой замены аккумулятора я неделю катался и слушал единственную (!!!) радистанцию Ретро-ФМ потому как она ПЕРВАЯ в поиске оказалась блин, вот честно - чуть раньше данная тема появилась бы - и не парился бы я с мафоном 8)))) притащил бы убитый аккум от ЮПСа с серверной и усе *)))) ЗЫ Может я один такой ленивый - но меня эта тема подвинула на мысли - мне легче проводочки протянуть чем пальцами в магнитолу тыкать *))))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
L_N Опубликовано 20 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 А вот коробка адаптивная после обесточивания потом полдня фигней страдает! (ну или ее надо "обучать") А приблуду эту сделать 3 минуты! Я делал такую штуку для прежней машины (правда, для другой цели - там "гидроник" в морозы от доп. аккума питался), и тут тоже сделаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 20 февраля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2008 и снять аккум после подключения батарейки надо быстро - а то разорвет Крону 8))) а так - ТЕМА 8)))))) А можно просто диоды впаять! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 21 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2008 Когда аккум снимаешь, то клеммы от него бросаешь куда ни попадя. Получается, что надо плюсовую изолировать, чтоб на массу не попала. А то толку не будет, да и спалить прикурку можно ( если не крону , а аккум подцепить) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuraonDelica Опубликовано 21 февраля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2008 Когда аккум снимаешь, то клеммы от него бросаешь куда ни попадя. Получается, что надо плюсовую изолировать, чтоб на массу не попала. А то толку не будет, да и спалить прикурку можно ( если не крону , а аккум подцепить) А МЫ О ЧЁМ? Читай внимательно первое сообщение в теме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgo Опубликовано 21 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2008 Промохал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
