afrikapilot Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 Доброго времени суток. Будьте добры, подскажите номер торсионов (лев., прав.), от Делики PE-8W. VIN номера, к сожалению нет. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 11 января, 2018 Жалоба Опубликовано 11 января, 2018 MR 112079 и MR 112080 Твои дешевле,эти примерно по 8500р,только за прут Цитата
afrikapilot Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 Спасибо за номерки. Однако... думал мицубовские дешевле. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 Сейчас и от Хюндая запчасти стали кусаться Задний замок твой стоит как японский Цитата
vol Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 @afrikapilot а торсионы разве взаимозаменяемые от булки и старекса? От булки новых ваще не реально купить. От старекса в районе 6тыр на сегодняшний день. Цитата
afrikapilot Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 vol, на Старекс ваши подходят, они чутка (на 2мм) тоньше наших. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 @vol Дима говорят подходят,только ломают довольно часто хюндаевские Цитата
vol Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 Ломаются! Месяц отходил и сломался. Второй у меня заказали на эту же сторону. Но сейчас уже вместе с его рычагом (клюшкой). Я про старекс 4wd. Цитата
afrikapilot Опубликовано 12 января, 2018 Жалоба Опубликовано 12 января, 2018 Чёта быстро они на Деликах ломаются... Цитата
vol Опубликовано 13 января, 2018 Жалоба Опубликовано 13 января, 2018 @afrikapilot почему на деликах? Я про старекс говорю) Цитата
afrikapilot Опубликовано 15 января, 2018 Жалоба Опубликовано 15 января, 2018 Не, на Старексах хорошо ходят. Может перекручивают сильно? Цитата
Владимир Л. Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 Подскажите, понять не могу. Нужен сальник коленвала задний на PE8W 0115315. По схемам бьётся me200026 - на схеме с "КРЫШКА РЕМНЯ ГРМ, ПОДДОН МАСЛЯНЫЙ, ЗАДНЯЯ КРЫШКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ, OIL STRAINER". по другим источникам тот же номер - маслоотражатель На схеме с блоком цилиндров сальник бьётся ME202115. хотя расположен там как будто спереди блока По картинкам в гугле они идентичны. @vol в сообщении этой ветки не раз упоминает номер ME 200012 как коренной сальник. Какой номер из них правильный??? Ещё вопрос, возможно не в эту тему, но задам здесь, т.к. сразу нужны номера: долго было всё в масле на стыке коробки и двига. Вчера от туда прямо потекло. Многие пишут на форуме, что может быть не только коренной сальник, но ещё и из-под балансиров или из каких-то заглушек сзади. Чтобы 10 раз туда не лазить, подскажите, что это такое и на что ещё обратить внимание, кроме сальника с акпп. Поиском пользовался, толком ничего не нашёл. Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 ME202115 твой скорее всего ,твоя дата выпуска 03.1996 г/в 1 Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 @Владимир Л. руку засунь к заднему торцу клапанной крышке,через полукольцо давит частенько Цитата
Владимир Л. Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) @АЛЕКСЕЙ222 Да, полумесяцы сухие были ещё год назад, когда под клапанную крышку лазил. Спасибо, что напомнил, поменяю! А откуда из-под балансира давит сзади? По схеме это ещё бьётся тоже как сальник, но где-то и маслоотражатель. Видимо, это всё-таки маслоотражатель!? P.S.: ME202115 и ME 200012 часто бьются на сайтах автозапчастей как аналоги. Изменено 7 марта, 2019 пользователем Владимир Л. Цитата
vol Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 @Владимир Л. никакие они не аналоги. Твой сальник ME202115 , если двигатель родной. Цитата
Ромы4 Опубликовано 20 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2019 На 4М40 идет 3 вида коренного сальника, если двигатель не родной, как у меня, то только вскрытие покажет какой сальник нужен Цитата
Владимир Л. Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 Добрый день! Подскажите номера втулок балансирных валов PE8W 0115315. Двигатель родной 4m40 мех.тнвд. B133A-STD - оно? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 @Владимир Л. https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fmagengines.com%2Fproduct%2Fbalancer-bush-mitsubishi-4m40-t-8v-2-8-ltr%2F&psig=AOvVaw2QQwZpNtVs1OgAyzTzC9TL&ust=1557681477319770 1 Цитата
Владимир Л. Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 @АЛЕКСЕЙ222, их два в упаковке. Это как раз на оба вала по одному? Больше ничего не нужно? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 @Владимир Л. B133A-STD а где ты взял кстати этот артикул? Похоже это не твоё Цитата
Lekar Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 @АЛЕКСЕЙ222 ты же сам ссылку дал , а там SKU: PART NO: B133A Цитата
Владимир Л. Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 @АЛЕКСЕЙ222 , в интернете нашёл поиском. По ссылке, что ты дал, на картинке на коробочке он же и написан. Не моё? Цитата
АЛЕКСЕЙ222 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 У тебя ME200220,а B133A-STD идет кросс на ME202222 Цитата
Владимир Л. Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) Странно. На том сайте картинка с std, а актикул написан без этого индекса. Поиск по сайту даёт только этот товар. Разницы между ними нигде не нашёл, но если запрос вводить без стд, то появляются другие товары с дольшей доставкой и дороже. Интересно вот ещё что: стд идёт кросом с ME200222, но такой запчасти поиском вообще нигде не нашёл. Ищется всё что угодно, но не детали двигателя. Изменено 12 мая, 2019 пользователем Владимир Л. Цитата
