Охотники за приключениями Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Привет, подскажите номер заднего сальника коленвала который надо менять после снятия АКПП? А также круглые подушки коробки 2шт которые стоят на балке попоречной. Кузов: PF8W0000688 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D_AVerk Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 Антон, у вас что-ли АКПП полетела???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2009 D_AVerk, Нет слава богу. Маховик двигателя с венцом наверное, завтра с утра венец будем смотреть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Охотники за приключениями, сальник коленвала (?) задний ME200026, передний ME200027. Вот картинка по твоей машине, других сальников коленвала не нашел. Насчет надо менять его или нет - незнаю... Круглые задние опоры (подушки) двигателя (КПП) MR112168. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 vol, спасибо большое. Странно вчера попросил тоже самое посмотреть Svarog он мне по CAPS дал на задний сальник такой № ME 200012. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Охотники за приключениями, может я не ту з/ч определил (она еще кое-где как "фланец коленвала задний" отображается...). Вот тот сальник, что Svarog дал деталь 03080, посмотри - если его надо, то ME 200012. Похоже что сальник именно этот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Ребяты,кто в аглицком силён?У меня Лингвы сейчас нет. ME200026- OIL SLINGER CRANKSHAFT.RR ME200012- OIL SEAL CRANKSHAFT.Rк Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Slinger- фланец похоже (перевод как "стропальщик"), seal- прокладка, уплотнитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KlimCD Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Exist.ru рассказывает, что МЕ 200026 = кольцо уплотнительное (315руб) МЕ 200012 = сальник (1172 руб) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Ок всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 В опу экзист. Новый каталог аля капс http://cat495.ru/mitsubishi/ Тамже инфа по номерам и заменам. И только потом экзист, шмекзист. Для Москвы экзист ниразу не поставщик. По оригиналу есть 3 конторы Авториф, Габарит-А, Анкар. Если где-то (из этих 3х контор) обещают достать деталь в течении 2х дней, значит она у конкурента и нужно проверять все 3. По не оригиналу есть контора, которая дешевле экзиста , там всякий фуфел типа 555 итп (495)-725-11-57 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 Заказывал в эхисте всё на двигатель.Пробивал везде-эхист рулит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oka859 Опубликовано 4 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2009 прокладки на тнвд 4д56т ... . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scaner_2007 Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номер решетки радиатора да делику L 400 под новую оптику линзованую. Изменено 17 апреля, 2009 пользователем Scaner_2007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 Ребята подскажите номерок замка багажника. на Булку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 21 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2009 (изменено) Охотники за приключениями, по замку задней двери - там три номера но два пишет что устаревшие, замена MR371184. Примерную стоимость и фотку можно посмотреть здесь. Изменено 21 апреля, 2009 пользователем vol Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Праворукий бандит Опубликовано 27 апреля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2009 Здравствуйте! Подскажите, плз, номер электромагнитного клапана который поднимает холостые обороты двигателя при включении кондиционера. PF8W 1996. Шпасибо.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog Опубликовано 7 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2009 Цифирьки кузова напиши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сапёр Опубликовано 13 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2009 Накрылась пластмассовая шестерня редуктора выдвижной подножки. Так ее отдельно в экзисте не нарисовали а в сборе мотор-редуктор дорого.Может кто сталкивался и подскажет номерок . заранее благодарен. Кузов PF8W0300521 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Праворукий бандит Опубликовано 15 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) Svarog, PF8W - 0200863 Напиши в личку если узнаешь.. Изменено 15 мая, 2009 пользователем Эндрю 177 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Охотники за приключениями Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 Ребята, а можете подсказать номер средней петли с роликами для сдвижной двери. И еще так и небыло ответа на вопрос DOLAX от 14 февраля: И еще, по номерам ступичных подшипников exist выдает комплекты. А что туда входит?Просто у неоригиналов есть фото комплекта, так там сальник, два подшипника и шайба какаято стопорная. Кто покупал, подскажите, плиз. Меня сей вопрос тоже очень волнует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERJ Опубликовано 16 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2009 номер средней петли с роликами для сдвижной двери MR121947 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Svarog Опубликовано 17 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2009 Стопорная шайба на шрус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jazz Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Подскажите пжл.: номер нижних шаровых, аммортизатор передний, задний усиленный (серый) Каяба PE 8 W 0111128 4M40 BL 8910 02/96 г Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vol Опубликовано 29 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2009 Jazz, шаровые : верхняя MR241623, нижние - MR208663 левая, MR208664 правая. Аммортизаторы стандарт (без ECS , т.е. жесткость не регулируется): перед MR112095, KYB 554103 (газ), KYB 444138 (масло); зад MR112385, KYB 553211 (газ), KYB 443284 (масло). Усиленные не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
