Подскажите номер детальки
Я думаю что рисунок просто схематичное изображение...
Его могли нарисовать ещё тогда, когда только сделали 4М40 (ээээээээээ, в каком году это было?) и не меняли с тех пор. А в самом движке чуток чего то меняли(например цепь сделали однорядной). К тому же я уверен что этот самый рисунок используется капсом для машин всех годов выпуска. Только если машина например 94 года, он к номеру 03120 привязывает один номер к цепи, а если машина 01 года, то он к тому же номеру 03120 привязывает совсем другой номер. Вот и всё.
Все номера что написаны в предыдущем моём сообщении капс выдал по номеру кузова PD8W-0600676
А подскажите еще, плиз, номер датчика температуры во впускном коллекторе.
Вот тут его не видно, но красная стрелка показывает на его разъем.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?a...ost&id=1048
Данные машины
PE8W-0500841
1999 г.в.
Двиг 4М40 EFI
Пдскажите кто знает №электромагнитный клапан управления дроссельной заслонкой, и где он стоит на булке PE8W 1997 4M40EFI после рестайлинга.
Вот для ответа на этот вопрос (насчёт номера) как раз и нужно знать ГДЕ стоит этот клапан :)
Если бы ты сказал где он стоит, я бы тебе посмотрел по CAPS-у его номер.
И вообще, если у тебя EFI, то нет у тебя на насосе никаких клапанов кроме клапана отсечки, как нет и дроссельной заслонки на дизеле вообще...
На EFI есть клапана управления EGR (2 шт) и ещё клапан управления какой то заслонкой на впускном коллекторе. Но вот что это за заслонка, и для чего она, я к сожалению не в курсе :(
Спасибо за быстрый ответ! Только код ошибки №41 показывает именно его,значит он всётаки есть? Электроник сказал смотри там где вакуумные шлангачки, но там их несколько ,а ошибиться не хочется так как заказ,время,деньги,и непопал.
Значит это клапан управления именно той заслонкой про которую я писал...
Вот здесь посмотри про то, как капс выдает номера этих клапанов:
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?s...ost&p=51882
Roxer привет.Сегодня снял( как мне кажется) эти клапана, они крепятся на одной железяке 3 штуки,один мr-202119,и два К5Т43992 . Или я всё напутал???
Я не знаю, капс не выдает их номеров.
А я сам не побегу на костылях смотреть клапана в машине.
MR202119 это похоже на мицушный номер, правда экзист смутился и сказал что не знает такого номера
а вот К5Т43992 не похож на мицушный номер.
Может попробовать сначала прозвонить их, проверить разъёмы?
Привет!PF8W-0004999
1.Подушка двигателя левая
2.Подушки раздатки
3.Сальники раздатки 39.6х52х11 и 42.8х55х11
Сальники то лучше было написать где стоят.
Короче по сальникам:
Вот картинка и соответствие номер на картинке--каталожный номер
30386----MD731708
30384----MB919210
30382----MR145502
А вот картинка с подушками, посмотри какие номера тебе нужны
30386----MD731708
30384----MB919210
30382----MR145502
-02822
-02825
и ещё подушки переднего моста И вилка кардана заднего,которая входит в раздатку...
СПАСИБО! :rolleyes:
:rolleyes:" вилка"-31872
подушки моста-32238 в,с,д,е
Супер!Сальники тесть во Львове уже заказал-завтра будут!И я туда завтра еду!Тут-просто жопа чо-нить кроме расходников найти!
Очччень выручил,огромное спасибо!!!
