Горит (моргает) лампа открытой двери
Приветствую всех!
Булка PD4W, выдвигающейся подножки нет, есть "вежливый" свет салона спереди.
Теперь проблема...
При езде на неровностях загорается или моргает лампа открытой двери. При остановке может как потухнуть так и гореть. Когда как...
Методом перебора выяснилось - передняя водительская. Но при нажатии на концевик "вежливый" свет салона гаснет, но лампа на панели продолжает гореть.
Открутил и проверил концевик - живой. Покурил мануал, выяснился интересный момент.
Во всех схемах к водительскому концевику подходит ОДИН провод (З/Кр). Уменя же подходят ДВА провода (З/Кр и Ж/Кр)!!!!
Буду в выхи разбирать/искать, но может у кого-то было подобное? Буду благодарен за совет/подсказку!
Один провод на свет, а второй на пиликалку над блоком предохранителей в салоне. (Пиликает при включенных габаритах и открытой водительской двери).
А барахлит, скорей всего, концевик замка багажника - снять обшивку, и скинуть с него клемму.
Изменено пользователем Alex/S
  • 9 месяцев спустя...
Тогда найди на разъеме щитка приборов провод который подходит к лампочки открытой двери. И проверь, есть-ли на нем контакт. При открывании двери там должен появляться минус. Вообще кажись лампочка должна подключаться через диод. Может он помер, или отпаялся.  На щитке посмотри.
