Невнятное моргание лампы "N" при движении.
Дорестайл, бензин 6g72.
При движении, иногда (раз за день, может чаще) помаргивает "N". При резком разгоне моргает почти всегда. Но моргает как-то не внятно. На индикацию ошибки - не похожа.
В остальном коробка ведет себя как обычно.
Попытался считать код, замыканием первого контакта диагностического разъема на массу - АТ моргает равномерно (нет ошибок).
Вот видео. Но повторюсь, такое только при очень резком разгоне, в других случаях моргает очень редко.
Снято на коротких участках хорошей дороги, остальное ямы. Грохот - из салона.
Есть мысли куда копать? Электрика (мне так кажется) или сама коробка приготовилась?
Изменено пользователем Alex/S
Я не могу задним ходом такие испытания провести (не поймут окружающие).
А так - вроде не замечал.
Не готов пока ответить. Попробую OD выключить, погонять.
Но пока я одну связь увидел - резкое ускорение. Как вариант - агрегаты трансмиссии проседают на подушках, и в каком-то жгуте, что-то, где-то коротит. Других мыслей у меня пока нет.
@Alex/S, электрика, смотри жгут. Это точно не коробас. Кстати, еще и с массой на приборке плохо. Посмотри, как D себя ведет при включении поворотника на видео в начале хорошо видно.
@Shadow from Omsk, Спасибо. Буду искать.
думаю это датчик передач-селектор на кпп к которому трос подходит с рычага. Нужно попробовать подрегулировать трос.
Изменено пользователем Фотограф
@Фотограф, Была у меня такая мысль. Я, уже, погонял его в пределах регулировок перед-назад - ничего не меняется.
Как его, кстати, снять? А то он болтается на штоке из коробки, а слезать не хочет.
Снял таки я этот ингибитор.
Разобрал - внутри старая смазка, которая превратилась в мыло. На фото - желтая.
Отмыл, промыл, помазал, почистил дорожки нулевкой. Отмыл разъем.
Прокатился чуток. "N" пока не моргает.
Завтра покатаюсь - узнаю результат.
UPD. Не помогло. Все равно помаргивает.
Пошевелил все провода, до которых смог добраться (от коробки под машиной, до поддона под АКБ) - лампа не реагирует. Шевеление жгута под приборкой - 0 реакции.
Еще варианты есть?
а контакты к дорожкам поджал?
селектор после установки на на машину я бы попробовал попросил сверху кого-то рычагом повключать передачи и посмотреть регулировку троса , попробовал бы туда-сюда немного его подкрутить. Еще послушал бы отчетливость звука щелчков каждой из передач селектора под машиной. Если поджатие плавающих контактов и ркг.троса не помогут то думаю что дело всё-таки в нем и надо попробовать его заменить, хотя бы просто поставить на время другой чтобы проверить.
