Всем привет ! искал и не увидел тему заменяемости зап частей на Делику.
в просторах инета кое что нашел -выкладываю... хотелось бы узнать у кого какой опыт в этом--- думаюинтресно всем.
Хочу поделиться полезной инфо для Владельцев L300 и Делик Взаимозаменяемость деталей Советские Аналоги!
перед амортизаторы
ГАЗ 24
Пыльники на привода
НИВА 2121.2215030-01
пыльник нижней шаровой
12го москвича сточить буртик
Втягивающее
УАЗ и ГАЗ ВАЗ классика укоротить петлю
рессоры
Волга, газель, камаз
Воздушный фильтр
дт-75(Зил-Бычек) сделать проставку
Накладки на задние колодки
ВАЗ 2101,Волга, Уаз
глушак
Ваз 2109
Генератор
УАЗ и ГАЗ
4g62 vovas768
помпа
АЗЛК 2141
4g62 vovas769
карлсон
АЗЛК 2142
4g62 vovas770
задняя печка
УАЗ
зеркала
УАЗ
трамблер
ВАЗ 2107 безконтактн
карбюратор
ВАЗ-2108
система зажигания
ВАЗ-2109
крепления задних колодок
Волга
Тормозные шланги
москвича 412 ВАЗ-2108
бензонасос
BOSCH от ВАЗ 2110
4G64 Ёжиков
стойки стабелизатора
УАЗ
lpa28
регулетор напряжения
Волга
шланг на турбину
ГАЗель 2 патрубка заливные от бака соединяются куском трубы
oka859
тросик спидометра
ГАЗ 66
передние поворотники
Ваз 2106
трос ручника
ПАЗ конечник перепаять
трубка обратки гидроусилителя (от рейки к бачку)
ВАЗ топливный шланг
крестовина
ГАЗель
масляный шланг от генератора
МАЗ подачи масла
4d56
крестовина между рулевым редуктором и тягой
ИЖ, ВАЗ, УАЗ рем комплект расточить посадочное отв
Boroda_
Nissan AD, ТоЁта 15 на 40
задние отбойники на мосту
УАЗ задние отбойники расшарошить отверстия
Верхний патрубок радиатора
ВАЗ рем.комплекта ОКА
Передние отбойники
Волга, Хюндай 54560-43150 подрезать
шланг на заднюю печку код МВ438045
Волга
Генератор
УАЗ 90А кронштейн 4G64NH
передняя печка
Лада Калина
шланг высокого давления от вакуумного насоса на генераторе
болт масляной трубки к турбине
ВАЗ болт крепления тормозного шланга
Уплотнитель на заднюю дверь
ВАЗ-2108
Уплотнитель насреднюю дверь
ГАЗ-3302
втулки переднего стабилизатора ШНИВА
Шнива пр-ва г.Балаково разрезать, рассверлить внутреннее отв
Амортизатор задней двери
Баргузин родное крепление высверлить
амортизатор передний
Газ-Соболь сдвинуть пластину на кузове. пересверлив отверстия
Колесные шпильки
Москвич чуть короче
Ремень ГУРа
ГАЗель бизнес 13/735
Уплотнитель на переднюю дверь
ВАЗ классика
передняя дуга на бампер — нива шевроле
козырек на лоб стекло — паджеро 2
задний амортизатор — нива (с кастроловским маслом)
дизельный движек — митсубиси паджеро . бензин — митс галант.
замок 5-ой двери митс шариот.
рабочий цилиндр сцепления на (дизель 2,5) — паджеро прав руль механика
лифт задней части. ставим серьги на рессоры с газели, а резинки в рессоры с москвича 412.
диски подходят с ниссан максима 33 кузов, с джипа гранд чироки. ауди 100 с4 (на перед надо проставки 0,5 мм)
Гена 2109
Карлсон калина(подошёл на самодельный каркас)
Выхлопная 2109
Передняя подвеска, лобовое стекло, радиатор, сидения — портер
Бензонасос эл. Нер 02а ( Китай)
Рессоры газель
Задний бампер 2105,07,нива — алюминий
Датчик температуры ( вкл Карлсона) 2109
Сопротивление на аккумуляторе соболь
Доп плата предохранителей газель
Бронепровода силикон бычек
Замок зажигания портер1 ( фишка не подошла)
Замок 5й двери 2109
ДОБАВЛЯЙТЕ СВОИ ЗАПИСИ, ДЕЛИТЕСЬ
Даже не знаю, что и сказать!
Вроде человек старался...
Подобные темы на форуме есть. Пишите там, но конкретно что подходит - деталь такая то , партномер такой то!
Закрываю тему.
ПЫС: Не Delika, а Delica !
