Интересно течет передний редуктор
Привет всем.
Сегодня заметил подтек странной субстанции из-под левого сальника переднего редуктора. Субстанция поразительно похожа на серый герметик, но чуть более жидкая. Понятно, что сальник надо менять, но вопрос - что за жижа такая? могла ли вода попасть внутрь редуктора через текущий сальник и там смешаться с маслом?
Машина L300.
Я думаю что вы в своём описании сами дали ответ на свой вопрос, могла. Серая жижа- это эмульсия.
И она как раз и вытекает из неисправного сальника.
Тогда получается, что вода попала внутрь редуктора, и вся смазка в редукторе такая вот фигня? Или в редукторе норм, а эмульсия образуется уже снаружи сальника при вращении?
Честно говоря, не представляю, как может попасть вода внутрь редуктора через текущий сальник, но мало ли
Сливай, промывай, меняй сальник, заливай свежее масло и да- это вода взбитая с маслом <_<
Через сапун редуктора например.
Вопрос - а что если временно залить в передний редуктор обычное моторное масло, и не подключать передний мост, пока там такое масло, от прокрутки "вхолостую" редуктор не пострадает?
Еще вопрос - если выводить сапун через трубку, на конец трубки надо колхозить колпачок с пружиной, или просто длинной открытой трубки достаточно?
А смысл лить моторное?нет возможности залить трансмиссионное?длинной трубки достаточно.На конец трубки фильтр дизельный пластиковый маленький воткнуть.
Да, за ним ехать надо на чем-то ) а моторного под рукой полно
Изменено пользователем allchemist
Ребят , ну Вы в крайность не впадайте! Конечно ни чего не повредится. Тем более если просто покрутится.
