Привет всем любителям и ломателям наших любимых ипобусов)
Машин стал туго тянуть, на нейтралке руками не катится даже под горку))) и задн мост залочился. Проверял на грунте- точняк ,а по асфальту в повороте колесо переподпрыгивает.(
Вопрос первый- может ли залочившийся диф так тормозить авто.? Или это совпадение с ещё какой бедой? Вывешивал , крутил за колеса- передние не тормозят пока не подключенны полуоси, а зад даже без кардана туго совсем и жёстко оба колеса...
Вопрос второй- как его разлочить? Масло лил только GL-5 с надписью Lsd, уровень в норме.
Изменено пользователем staburetki
Да не должен он притормаживать, даже если заблокировался.
Может в тормозах дело. Барабаны не греются, щупал?
Не греются, да и колодки там сношенные, думал может подшипник- но неслышно ни хрустов ни других посторонних звуков, в передке подшипники и то слышней,а когда подходят так не услышать не возможно.
Да! Может и погнул хоть и не вериться,что такое гнется! отмотав назад вспомнил что давеча нехилый прыг с полетом был,даже кажись невесомость наступала,а шмурдряк так и завис на долю секунды под потолком)))
сегодня выходной буду смотреть , спасибо!
А всеж как разлочить дифф или это не лечат?
Если будет какаято проблема с дисками лсд моста, то их просто срежит,и не будет больше лсд. А у вас иная проблема! Но почему оба колеса вращаются,  и даже на осфальте подпрыгивает.... Непойму!
Только обезательно отпишите в чём была проблемма! Ато все спросят, и на этом всё, а в чем была проблема не говорят.
Напишу как разберусь, приходится ежедневно по работе наматывать две-три сотни по асфальту, некогда разбирать. пока так ездю)
В сателиты попала какая то бяка. И залочила весь радуктор. Вот и всё.
Ну да...особенно если передних брызговиков нет,то вся бяка с передних колес на задний мост летит и попадает в редуктор...
делал как то ,какого то корейца с лсд.
такая же проблема была. там просто приклеилось все, подши все синие. руками было не провернуть
и все в каком то коричневом г....не
думаю ,либо присадку какую бухнули ,либо масло такое.
хозяин перекуп ,не в курсе . поставили другой редуктор
Изменено пользователем tixon
Саня в редуктор попадает только вода. Как туда может всякая бяка попасть?  :28:
Михалыч,да я в курсе.Эт я так...прикололся маленько.ты выше моего сообщения почитай.)))
:27:
Диагноз нарушения геометрии подтвердился.
Оба колёса с лёгкой восьмеркой, с помощником выяснил что диф не полностью заблокировался а как-бы прихватами ,полуоси гнутые точно,на выходе из чулков, сам мост хз как мерить не разбирая.
перебирать сейчас некогда буду искать мост с ЛСД в сборе. Спасибо всем!
Согласен.мост несколько лет назад мозг мне уже делал- между скоб стемянок образовалась течь масла -начал заваривать выяснил что там истончилась труба чулка до фольги... Пришлось ипаться с наваркой и усилением, вроде и ехал норм и не тек ... Видно просто пора его целиком сменить...
Тогда смело смогу рассказывать, что поменял в своей делике все кроме кузова))) ДВС,АКПП,раздатка,перед мост и подвес,торсы и рессоры,карданы ,ну да, только зад мост и остался как самый простой и надёжный элемент машины,но...
И его умудрился сломать)))
Мост на погнутость проверяется легко ( особенно когда он разобран). Смотришь с одной стороны в отверстие чулка ( туда, где полуось вставляется). И на просвет должны перегородки в мосту смотреться ровно по центру ( как в ствол ружья смотришь). Сразу видно погнутый он или нет. Если погнутый, то будет только пол отверстия видно ( в зависимости на сколько он погнут).  :27::33::driver:
Это понятно,уазовские с бортредукторами сам перебирал и перечулковывал, но поскольку для души то вымерять можно хоть неделями...да и зазоры там попроще)
Смогу в трубу посмотреть только когда новый найду)
Если машин встанет- будет искать на на што)
Поэтому буду докатывать и попутно ищу подходящий вариант, на замену целиком,без разбора,чтоб за ночь точно успеть...
Возможно потому и погнул,что он весь ослаб от ржавчины
+ 1000, не предстовляю себе даже, чтоб какието стремянки смогли протереть до дыр.... там навернека метала нет!
@staburetki,
А ты проверь ради интераса, впарво  круг, и влево круг, и скажи есть ли разница в "подпрыгивании" заклинивание колёс! Я так думаю что разница будет,  потому что какая то одна сторона в полном, заклинивание на подшипнике.
