Lsd мост на кирпиче заблокировался
@staburetki,
А ты проверь ради интераса, впарво круг, и влево круг, и скажи есть ли разница в "подпрыгивании" заклинивание колёс! Я так думаю что разница будет, потому что какая то одна сторона в полном, заклинивание на подшипнике.
не Руслан.Там залочилось и прыгало все из-за того что полуоси были под углом к друг другу,создавая изломом напряжение в дифе.А мост и живой погнуть не сложно,тыж в раллях то сам не новичок.Вон к примеру взять автокросс д2,там весу то 800кг,а мост двумя швеллерами обваривают.
Оба колёса с лёгкой восьмеркой, с помощником выяснил что диф не полностью заблокировался а как-бы прихватами ,полуоси гнутые точно,на выходе из чулков, сам мост хз как мерить не разбирая.
Тут нестыковочки получаются! Если мост гнут, но будет машина боком идти,  и само собой резину жрать! Но колёса будут ровно вращатся! А если полуось согнуть, то тут нужно очень постараться, а уж темболее  на Делике! Чтоб не положить её на бок, когда в сильном заносе схватишь бордюр!
А когда чюлок погнут, от прыжка,(или жесткого приземления) то колёсики домиком, и подшипники в полном аху....
ТС же писал выше,что был прыжок что аж шмурдяк в машине в невесомости завис.)))Я хз.но полуось в районе ступицы погнуть нереально мне кажется,там самое толстое место.По крайней мере я в своей практике такого еще нни разу не встречал.))Скорее диск погнет,чулок оторвет,диф разломает.блин,но чтоб полуось.чет как то очень удивительно.поэтому скорее всего колеса домиком соответственно полуоси под углом в дифе,ну и прикинь в каком ахе..сам диф.
Саня, полуось гнется в легкую. Я Делику покупал с погнутой полуосью. Старый хозяин говорил, что с грузом на скорости 80км в открытый колодец залетел. Диск выбросил. А полуось не нашел. Так я ее менял. Колесо крутилось как восьмерка.
:27:  Ну да, и это легко Михалычь? У меня тоже был один донор после кульбита, там обе полуоси кривые!  и диски почти целые, только глубокие царапины от осфальта!
Ладно, всё это "димогогия" не относящаяся к делу!(флуд)
Изменено пользователем ruslan
Проблема с тугостью хода на нейтралке решилась неожиданно- в раздатке оказалось около полулитра лишнего масла. Раздатку менял два месяца назад, заливал зелёную трансмисионку,чтоб если потечет между АКПП и РК не перепутать)
Как умудрился туда столько лишнего влить сам не понимаю)
Привел уровни всех жиж в норму -накат ощутимо накат прибавился!
Мост с лсд диффом пока не нашел,прям редкость оказывается!
Изменено пользователем staburetki
Пока в трубу не глядел,) катаю так. но визуально снаружи мост ровный, а колеса с биением 5 мм.эт когда мост вывешен видно, на ходу не заметно. Уверен что эта гнутость в полуосях, диски литые скорей лопнут чем поведутся, был не колодец а жёсткое приземление,слава труду - на все четыре,с легким дифферентом на корму)
Не причина!!! У меня тек сальник между мкпп и раздаткой, так у меня аж через сапун вытикало масло!
Так?
Красиво,но это видать подготовленный кирпич,и не сильно гружёный. Со стороны не видел ,может и так)
Ну то что негружоный-это однозначно.  Ну и немного подготовленный :rolleyes:
https://photos.google.com/albums
