Ребята, порван пыльник муфты MB 620790
Здесь обсуждалось, что отдельно не продается. Неужели нет никаких аналогов, кроме приобретения новой муфты целиком или даже редуктора в сборе?  :28:
Может, есть какой вариант? Подойдет даже самый лютый колхоз и варварский метод, выручайте! )
если колхоза не боишься,первое что пришло в голову,это пыльник аммортизаторов...потом пыльник рабочего цилиндра сцепления(ченить грузовое),далее-вакуумный усилитель тормозов,пыльник рулевой рейки.Да можно подобрать ченить.Как временный ремонтный вариант перемотать стрейч пленкой. Изменено пользователем Stinger
Обеими руками за колхоз, особенно в абсурдных ситуациях  :27:
Хотел найти инфу, от чего точно можно подобрать по размеру и посадочным местам, ну с минимальными расхождениями.
Антикризисный вариант с пленками-пакетами-изолентами оставил как основной и единственно возможный, если ничего донорского не подберу. Все-равно хода-растяжки и деформации у того пыльника нет)
Ребята, делитесь своими рабочими вариантами альтернативного пыльника)
Этот? MR 151976
CC807918.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
После подрезки в посадочных нормально затянется? )
А тут уж как сам сделаешь.))я такие вещи всегда на хорошие пластиковые хомуты сажу(зиптаи). Изменено пользователем Stinger
Аналогично)) Хотел натянуть порванный пыльник и стянуть хомутом, как бы не так - резинка рассыпается, так и оставил болтаться с хомутами до лучших времен, на 1 фото видно)
Да целлофаном объвяжи да и все. Если до лучших времён. И на те же хомуты затяни.
Инструкция ремонта пыльника муфты :27:
Обматываем стрейч-пленкой очаг поражения пыльника, подобно перевязке конечности.
Обматываем внатяг еще раз, заходя на посадочные пыльника.
Фиксируем изолентой.
Обматываем армированной влагостойкой клейкой лентой (применяется в сантехнике для утепления пвх труб).
Затягиваем пластиковым хомутом.
Кто соберется на рынок за подбором донорского пыльника, размеры:
130мм - длина
26мм - внутренний (посадочный) ближний к редуктору
32мм - внутренний (посадочный) дальний.
Обязательно отпишите, если подберете, нечто близкое.
Пыльник от рулевой слишком широк, более 50мм. Затянуть-то можно все, но как по мне, вариант ремонта пакетами, в таком случае, не хуже  :driver:
@BES-THE-BES,не распространенная поломка однако))
Здесь почитай, подобрали пыльник https://www.drive2.ru/l/460783334042109395/
Например Lemforder 30128 01
Ну раз он порван, то скорей всего там уже все плохо. Я бы заменил актуатор в сборе, на контрактный хотя-бы.
Отлично, спасибо!) Старый-добрый VAG выручает
Хоть он и порван, но состояние резины явно не намекает на старость - она эластичная и нерепанная, задняя часть пыльника так целая вообще.
Машина южная, грязь и бурные реки не видит, передок включается) Внутри пыльника все смазано, воды и прочей нечисти нет. Полезу ковырять, когда откажет муфта, ибо "не навреди"  :27:
