лифт кирпича для "чайников"
ну он у меня уже на 33х и делал я это сам. У меня вся ходовка работает в штатном режиме - это раз, центр тяжести ниже - это два, для меня это основополагающие вещи. Извращения с поднятием движка, опусканием раздатки, кручением моста и вылавливанием углов,  не для меня, хотите, извращайтесь =) . Раздатка не самое низкое место в кирпиче, ниже передняя балка.
Изменено пользователем MiheyZ
  • Ответов 55
1 час назад, Ruslan62 написал:
Я думаю на картинках все видно. И где будет твоя раздатка без поднятия движка ?
судя по этому фото, моя раздатка ниже, но балка двигателя ниже раздатки, что тут, что у меня, только у меня всё красиво, а тут всё криво косо =)
вот примерно что примерно будет,если силовой агрегат оставить на месте, еще мост надо доворачивать. может на автомате и по-другому ...
Только что, Ruslan62 написал:
вот блин, говорю же, всё ровно у меня -  в штате, только кузов выше на 10 см и колеса 33е, а вот на фотках извращение для любителей секса =)
о чем тогда вообще тема если у тебя все нормально и ты все знаешь и умеешь ?
Изменено пользователем Ruslan62
предлагаю её внимательно прочитать и не задавать подобных вопросов
Можешь выложить фото кардана заднего, как у тебя получилось ?
Самый лучший вариант с задним карданом при лифте, это сделать другой передний конец. Или поставить сдвоенную крестовину ( как у меня), или поставить вместо крестовины гранату. Иначе вибрация не избежна. Знаем-проходили.
Михалыч, если есть такая возможность, полностью согласен. И не нужен наклон раздатки будет.
@Ruslan62 @михалыч алт  Блин, вот так и появляются "300 страниц" , в которых после нужно что-то искать. Я уже же написал, что сделал и как сделал, Мужики, ну давайте хоть одну тему по лифту, оставим с конкретной инфой с примером именно моей машины, если кого-то устроит, он сделает так, если нет, пойдёт на "300 страниц" и будет искать инфу там. @Ruslan62 я поднял кузов, вся ходовка, как на стоковой машине, все карданы в заводских углах, все низкие места машины поднялись не на 10 см лифта, а на разницу между стоковой резиной и 33й.
@MiheyZ Сам то хоть одно фото выложи! А то только одни слова.
Изменено пользователем varyag
Да просто распирает от любопытства как все это выглядит, лифт сделан, а раздатка с движком остались на прежнем месте.
Миша дело говорит. Очень много воды не нужной в темах, а кому-то такая тема понадобится... Миша долго искал информацию среди воды и трёпа. Потом попросим модераторов немного подчистить тут)
 Не понимаю, а что криминального в его теме? Сделал паренек лифт, делал сам. Я думаю, что когда сам делаешь, то все просчитываешь... Машина катается по городу. Так сказать - тестовые испытания. Пока не слышал от него, что завернуло кардан, отлетела раздатка и прочего бла-бла-бла... Не понимаю вашей неприязни... Машина недавно только выехала с гаража. И фото будут, и все будет) Дайте парню доделать всё...
А ни кто не задумывался, при такой проставки, про самочувствие рессор при торможении на юз? у меня мост просто истерически подпрыгивал, и сыпались рессоры и крестовины!
Пока не поставил реактивные тяги.
12 часов назад, varyag написал:
на каком прежнем то ?) вся ходовка с мостом, карданами, раздаткой, коробкой , передней балкой остались, а кузов ушёл вверх на высоту проставки (10 см) Классический бодилифт без рамы )) Т.е ходовая часть не в курсе что её подняли ))) она от земли поднялась, только за счёт высоты колёс =)
@ruslan  пока знаю одну машину по такому типу поднятую, вроде катается, у себя ещё не заметил ничего, будем наблюдать и если чего, ставить тяги, кстать дай ссылку, почитаю, поизучаю
https://photos.google.com/album/AF1QipMxjlAd3rLy_hoWnz6aOy7wK627n9-Cb0I6Zr8
Но тужно тягу ставить поралельно ресорных креплени!
трекш бар в простонародье:) Руслан чёт ссыль не работает.
2 часа назад, slake@altai написал:
Эх вот эт выдал простое народное слово!:lol:
У меня такой же смысл.
У меня нормально стоят крестовины
bw3or4II6E_T_4vWSvhLNP5MXq2RKCLkbIoUH0YuM_cwzQWN68YQnYsJkQqEZKY1VsWYkFiEa4ZUd3jqvWp7XNOWtlSTaZI5znft9KrcbjsGxoVsbfIe7rntd9_CzOIdy6pcUsmPIaHvwRzMzJfKNCyW-UBHhHlpR8MX8Cl16-s4NRSH4KNBZ2RGTWWhOfHwjMbBNLZcbaWoKCwM5mEgdt8Wc_0Dx6phI2mGkfmVuTb5SOQKL-f0RNK5yegZM5s1xZfAtF96WWtSA9sOebe6lYMGqKSf5NKYbtrVjD7fA2TffKaGo6nF2eZ4doRjhlZgGvN8kVe_9G2jIuenveEHITy7Bdxaz6Ntbw6rqpSKcGIptGDxdfHgXOBzVdbLpgh-IjtvUs-k4tbVjYZbq0-EVmeq5bsdGg-S6uM8YW74sgNf5ZDZGJJcX1f6dc7WeYNJ7QC1vnKO4TCBmgm4em1G_Pzt0BFEbJZEzSGN0kDz_IUCEjyVG_JtaMnP1R30N6icy_d-zK0Zql00u1inUr5f40Dn7RbrkMz3qvcl-WGavaMof73yDUusnus7enp3RzYzdClcWvhSEGXqqymnjdSslYikG9A6dlSrajc_sqTBgzpghaQiRQ1Q-4GguBHpHEjTtpQlx3UrwG-Fge6aEvYCHO8b_TOI=w640-h480-no
Ну на счёт нормально стоят крестовины:) хм, ... :) они у тебя как раз совсем не нормально стоят :)
.... чтобы кардан работал ПРАВИЛЬНО, надо чтобы оси вращения выходного вала кпп и хвостовика коробки были или параллельны, или отклонены на один угол относительно оси вращения кардана.
когда оси вращения и хвостовика совпадают (угол <2 градусов), то иголки в крестовине не перекатываются и их начинает "плющить", как и поверхность стаканчика на которой они лежат. это и есть бриннелирование.
в это же время передняя крестовина, из-за своей конструкции, заставляет кардан вращаться "рывками"(можешь загуглить, в интернетах 100500 гифок на эту тему). ты этого можешь и не почувствовать, но в обяз почувствуют крестовины, ГП, раздатка, коробка.
