tixon Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 @Беръ ну раз 50 грамм вылилось значит давление все таки есть . ты пойми -помпа ,она гоняет ож ,и не создает практически никакого давления .давление создается само ,от нагрева ож. давай вместе искать болячку . когда греется -на холостых? при малой нагрузке ? по трассе ? по подробней если включить печьки на полную ,температура падает ? при этом температура входного и выходного патрубков на оцупь одинаковая ? дифузор вентилятора стоит ? помпу можно проверить так - снять термостат , заполнить и прокачать систему .слить немного ож . чтоб только только закрыла соты в радиаторе . и погазовать .. так можно увидеть циркуляцию ож . при исправной помпе ее увидишь. 56й на кирпиче довольно слаб на пепегревы . то есть нет такого запаса охлаждения как скажем на жигулях. но проявляется это только под хорошей нагрузкой. то есть либо по трассе либо на бездоре.. либо в гору. Цитата
Беръ Опубликовано 15 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2021 @tixon пока не поставил цифровой датчик сильно не заморачивался: кажет родной указатель в районе 9:0 - 9:30 ну и как бы нормально. Так это в городе и осенью/зимой. Температура росла при нагрузке, т.е. на трассе, а в гору так вообще зашкаливала (ползла к десятке). Темп. сбивал включением печки и/или остановкой с работающей движкой (печка работала на полную). Не кипел! Сейчас настало лето и проблемка стала актуальной как никогда. С наступлением лета включение печек не сильно-то и сбивает температуру, так - слегка. Да и при t 26 за бортом и t ОЖ 90-95 печки дуют совсем не кипятком. Диффузоры на месте. Фото выкладывал выше. Разницу температуры входного/выходного патрубков не проверял, ибо в выходному сверху хрен подлезешь. Здесь твой вопрос понятен: не радиатор ли. Мыть может, но... другие сопутствующие симптомы (тот же верхний патрубок без должного давления) с моей точки зрения указывает всё-таки на помпу. А там - хз. Кстати, по осени после замены ОЖ и установки термика проверяли верхний патрубок на упругость, всё было в норме. 2 часа назад, tixon сказал: помпу можно проверить так - снять термостат... С этим понял. Спасибо. Будем посмотреть. Sireg@ Да в курсе я про "отгнивание" лопастей, был такой опыт. Но чтобы сожрало такие железяки как на помпе 56-го надо очень постараться. Сдёрнуть помпу, как и радиатор, ни есть проблема. Вот только хочется разобраться в проблеме ДО, а не в процессе ремонта, чтобы не делать беспонтовых телодвижений. Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 @Беръ Здесь только вскрытие покажет. Цитата
Акакий Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 23 часа назад, tixon сказал: мои подозрения на вискомуфту и забитый радиатор. склоняюсь к забитому радиатору, причем из внутри. Была такая песня на кирпичике, верхние соты радиатора были затянуты коричневым осадком, и проход в них был с иголочку, после вскрытия радиатора и шампаления, (щуп масла от зил 130) проблема ушла. сейчас много всяких лавров для мытья системы, наверное стоит попробовать.((( Цитата
tixon Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) 7 часов назад, tixon сказал: ты пойми -помпа ,она гоняет ож ,и не создает практически никакого давления .давление создается само ,от нагрева все эти лавры ,это так , чистую систему помыть . ))))) тут нужны более серьезная химия. но в систему такое заливать нельзя . нужно мыть радиатор отдельно. Изменено 16 июня, 2021 пользователем tixon Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 @tixon Это как это? Помпа не создаёт никакого давления??? Для того она и помпа. Любой насос создаёт определённое давление. Для этого он и насос. ))) Цитата
tark Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 Это довольно популярная тема для срача. Помпа создает движение (flow), но не давление. Цитата
Тихоход Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 Только что, tark сказал: Помпа создает движение (flow), но не давление Улыбнуло! Без давления не будет движения. 1 Цитата
Lekar Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 @Тихоход ага а когда бензин из бака отсасываешь. Давления в баке нет, а течет. (Разность высот). То же самое открытые системы отопления, давления нет а течет.(Разность температур) Цитата
tark Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 Прежде чем улыбаться, почитайте минимально по теме. Наберите в гугле что-то банальное типа pump flow pressure, вопрос закроется сам собой. Цитата
slake@altai Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) Я у себя маюсь с подобной проблемой с 4м40. Радиатор AJS . Термостат уже поставил68 гр. Доп. эл. помпочку с газели. Эл. вентили с кнопки. Виску заблокировал, что бы она была всегда во включенном состоянии. Сегодня доделал перенос интеркулера из под капота, на фронт авто. Интеркулер должен сбавить темперу в камере сгорания. Эксплуатация покажет. А вообще смотрю в сторону трёхрядного медного радиатора с уаз хантера. Размеры у него почти что наши, да, у него патрубки не по нашему, но мне их перепаять не проблема. пугает только его ценник под 21 т.р. Изменено 16 июня, 2021 пользователем slake@altai Цитата
михалыч алт Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 @slake@altai Слава этот радиатор (от Уаза) и я присматриваю. У нас он стоит 14т. Но говорят, что он не паяется. Так, что патрубки не перепаять. Там какой-то сплав алюминия с медью. Вроде так сказали люди. Пробовали уже. Может просто такой попался? Найти-бы новый, но СССР от Уаза. Я нашел новый СССР радиатор. Трехрядный за 5т. Но он от Газ-53 оказался. А я уже обрадовался. Так, что не повезло. Цитата
Беръ Опубликовано 16 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2021 Радиатор большей ёмкости от УАЗа не мой вариант - АКПП у басика. Вчера покатался по городу, темп. выше 91 не поднималась, но при включенных на полную печках и без нагрузки, т.е. без тапка в пол. Чуть дал нагрузку и понеслось... ... и симптомы изменились... . Встал, темп. на цифровом 88, движка работает, трогаю патрубок на упругость - вполне себе нормально. Пробую на ощупь радиатор, центральная часть чуть тёплая, верхний бачок и по краям радиатора - "кипяток". Покатался по разборкам - один хлам и ценник под десятку. AJS нет даже на сайте. Звоню мастеровому, тот ценник за помыть/прочистить озвучил в семь рублей. Ну не охерел ли он в атаке, а? Всем спасибо за участие. Думаю убить проблемку всю и сразу: радиатор, помпа от Грейса + термик под неё (в смысле размера термика, но на 76,5). И прицепом задействовать винт от кондиционера, тот что стоит перед радиатором. Цитата
slake@altai Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 Я себе на лето отключаю магистраль АКПП из нижнего бачка. Они только догревают друг друга, и мешают. На зиму стоит термостат АКПП. У нас на форуме один опытный деликавод сильно удивился когда узнал как движется декстрон в магистрали АКПП. Сперва он идёт на радиатор АКПП, а после него он идёт в нижний бачок радиатора ОЖ и далее в двигатель. Это типа уравнивает темперу, но на деле, летом, делает только хуже. Цитата
slake@altai Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 А вот термостат в верхнем патрубке на лето, это тема. Рабочая темпера дизеля 70-90 гр. Вот и брать близкий к 70 гр. с запасом по темпере. Цитата
михалыч алт Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 @slake@altai Я вообще отсоединил шланги (от АКПП) от основного радиатора. Остался один под подножкой и поставил ещё один (от Тойоты). Соединил последовательно. Цитата
Беръ Опубликовано 17 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) @михалыч алт Тема интересна. Вот с ентого места поподробнее, плз. А если есть фото и схема, так это вообще песТня. С такой схемой и УАЗовский радиатор можно воткнуть, ну или что-то типа того, Грейсовский к примеру. А то я устал по "помойкам" шариться... на разборках хлам, да и ценник как за новый AJS, которых нет даже на их сайте. Китай - пластик, т.е. полный отстой! Кстати, заехал к матеровому у которого нафокстроченная Делика-кирпич, так он радиатор из-под подножки перенёс под днище - перед основным радиатором. Доволен, говорит проблем с перегревом АКПП нет. Правда радиатор у него стоит родной. Изменено 17 июня, 2021 пользователем Беръ Цитата
slake@altai Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Так же влияет на нагрев ОЖ и угол зажигания. Вчера на своём 4м40 репетировал его. Ко второму болту из трёх, который держит ТНВД подлазил снизу. сварил под углом 90 гр. ключик на 12, и им ослабил внутр. гайку. Сейчас добился того что двиг работает мягко, но при тапка в пол чуть чуть подстукивает ранним зажиганием. Эксплуатация покажет. Цитата
константин67 Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 Беръ что решил,по поводу термостата?По моему это самый простой вариант для эксперимента. Цитата
михалыч алт Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 @Беръ Можно купить в автомагазине радиатор масляной системы от Уаза или Волги. Там шланги так-же на хомутики подсоединяются. Диаметр одинаковый. Поставить этот радиатор спереди (под бампером) Что-бы встречный воздух его охлаждал. Я хочу на радиатор (под подножкой) поставить вентилятор (от печки Ваз-2106) и термодатчик включения. Цитата
Беръ Опубликовано 18 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) @константин67 пока думаю.А там будем посмотреть. @михалыч алт под бампером (за бампером) на кирпиче как бы не вариант, нет протока воздуха. Мне вот интересно, а если доп. радиатор вонзить вместо испарителя кондея? Или сам испаритель задействовать на охлаждение АКПП, там и винт родной стоит. Включение же винта задействовать от датчика установленного в патрубке идущем от ГБЦ в радиатор. Сам датчик подобрать по t вкл/выкл, к примеру 87/82. Т.е. декстрон будет охлаждаться включением винта при заданной температуре. Кто что думает по этому вопросу? Изменено 18 июня, 2021 пользователем Беръ Цитата
константин67 Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Думается так-зачем искать на ровном месте проблемы? Цитата
михалыч алт Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 @Беръ Запросто можно сделать перед основным радиатором. Или поставить Волговский масляный радиатор в качестве радиатора АКПП. Цитата
константин67 Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Мне конечно все равно(машина работает),но постараюсь обьяснить еще раз. Вы хоть забор из радиаторав поставте-толку будет мало.Дело в термостате.Вернее в водопотоке(количестве ОЖ),который он регулирует.Чем холоднее ож подходит к термостату,тем больше он закроется и перекроет канал.От радиатора и шланг больше,чем подход от головки.А вот когда термостат стоит на выходе из головки к радиатору-здесь термостат работает ТОЛЬКО с горячей ож и всегда будет открыт на весь диаметр.В этом и есть разница.Это не колхоз-это доработка или усовершенствование,только в домашних условиях.Колхоз-это доп.радиаторы и эл.помпы.Штатные элементы охлаждения отлично справляются со своей задачей!!! Цитата
Беръ Опубликовано 19 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 @константин67 С термостатом в голове всё понятно. Такая система была на УАЗах и ГАЗ 24, да в принципе и на всех совдеповских авто. Твоя доработка вполне себе интересна. Но пока мне надо решить вопрос с основным радиатором (забит напрочь). Как я и писал, живой родной найти пока не могу, поэтому и задаю вопросы некому "колхозу". 14 минут назад, константин67 сказал: Дело в термостате.Вернее в водопотоке (количестве ОЖ),который он регулирует. Как ни странно, но водоток осуществляет помпа. А вот к ней у меня есть претензии. Согласись, что без нормально работающей помпы где бы не стоял термик толку от него будет мало. Цитата
