Всем доброго дня!
Заклинила коробка на Space Gear 1998 левый руль 4g64. Покупать по запчастям космос, ищу донора. Как понял коробка у меня V5M21. От чего подойдет коробка?
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/36550-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0-parttime-%D0%BE%D1%82-spacegear-1999-247000-%D0%BA%D0%BC/&do=findComment&comment=724898
Если её ещё не купили считай это чудом. Таких коробок уже не найти, только колхозить за дорого.
Изменено пользователем dragon
Можно и сколхозить, если не купишь ту по ссылке, пиши, расскажу как.
денег на контракт нету, надо колхозить... расскажи
Если правильно понимаю, левые и правые коробки от 4g64 одинаковые?
@BaSHeR_38, а у тебя правый руль и механика?
Нет. Но имея правую можно сделать левую используя болгарку или части левой + некоторые запчасти. Или наоборот
Ты думаешь колхоз дешевле? Колхоз это покупка донора. Я не говорю о новых запчастях . Пара подшипников и синхронизатор и вот уже 30ка
@dragon, Тут считать надо. Если кирпичевские коробки легко взаимозаменяемы между левым и правым рулем, то булочные, с рычагами, нет.
Или не париться и оставить расположение рычагов, как у донора (на левом руле рычаг переключения передач слева, на правом справа, я так полагаю)
Что по колхозу, то считайте сами. Если корпус коробки живой, то в него легко входят внутренности от кирпичевской заднеприводной МКПП. но не от всякой.
Всё что внутри ( там где промежуточный вал), кроме муфт переключения, вилок и штоков вилок, становится хорошо. Муфты, вилки, штоки - только от своей коробки.
Далее - вопросы. Могут не встать шестерни 5-й передачи и заднего хода. Всё зависит от вторичного вала.
Вторичный вал заднеприводной кирпичевской коробке очень похож на булочный полноприводный. Только длиннее на 5 мм. Впрочем не проблема аккуратно укоротить. Другая проблема в том, что таких валов 2 вида. Гайка фиксации упомянутых шестерен 5-й и заднего хода крепится в разных местах. Разницу не объясню. В принципе можно и тот и другой использовать, но лучше тот, который похож на родной.
При этом надо учитывать, что не всякий набор встанет внутрь твоей коробки. У все разные передаточные числа. Если наплевать, то надо сначала изучить все варианты передач и брать ту, которая ближе к твоей.
Для меня подошла заднеприводная от 4Д56. Другие числа. Забавно, но уже привык. Есть и плюсы и минусы в других числах.
Вот и считай. Покупка коробки, ещё живую надо найти. При покупке надо скидывать хвостовик и смотреть на вторичный вал. Что не всегда получится. А если не тот?
Потом подшипники и сальник. Если их правильно найти, то есть не в автомагазинах, то обойдется рубля в 2-3. Самый дорогой - задний первичного вала. ТАк же нужен игольчатый.
Синхронизаторы летят редко.
Мне такая переборка обошлась почти в 20. После того, как сделали, выплыла булочная коробка, как у меня была, с раздаткой за 30. Думаю купить, но продавец не отзывается. По стоимости - одно и тоже получается. Только родная сборка. даже если туда залазили, всё же лучше.
Описаный здесь колхоз должен делать человек, который в коробках очень хорошо разбирается. Там много нюансов.
Так что подумайте.
Изменено пользователем solodim
только по одной причине МКПП 4ВД 4G64 на японских булках не ставились. С паджеры всё переставляется на раз, только в штоках пропилы надо сделать под шарики и ручки поставить леворукие.
Коробка в живом состоянии от 4G64 кирпича донорская во владике стоит 25труб + секас адаптации и перестановки.
@dragon, По цене донора это так. Плюс пересылка. Мне повезло в Москве была такая. Перевозка то же денег стоила.
Что касается паддеровской. Она короче на 28 мм. Не страшно, но нужны другие карданы. Если под задний есть приставка на фланец редуктора, то передний, и так короткий, надо укорачивать. По этому я не решился. А цена комплекта в Москве, коробка с раздаткой парттайм от паджеры те же 25 тыр. Вот и думай, что лучше. Да, на Паджеро не нашёл 64-й двигатель. Были только от комплекты от 4Д56. По колоколу они подходят.
Ну вот и ответ, почему у тебя длина не совпала. Есть 64 паджеры с МКПП, просто надо искать . У меня был донор корпуса (моя была с трещиной) как раз от паджеры.
@dragon, то есть ты менял переднюю часть корпуса?. А внутрянка и хвостовик твои? Тогда все сходится. Эта часть корпуса, что у кирпичей, что у булок, что у Паджеро, одинакова. Только на кирпиевской надо глушить отверстия для штоков переключения.
И для 64 и для 56 эти корпуса одинаковы. Разница как раз в хвостовике и вторичном валу.
Это для алюминиевых корпусов.
А если у человека рассыпался игольчвтый подшипник между первичным и вторичным валом, то проще разобрать, отдефектовать и поменять. Если вторичный вал живой, а шестерни первичного и промежуточного с не критичным износом и без трещин, то надо просто подшипники менять. Комплект около 3 тыр. Ну и прокладки. Если своя работа, то бюджетно получится. Только разбирать надо аккуратно.
Я менял адаптер (среднюю часть).
Коробки были идентичны, только донор убит внутри, а моя снаружи.
Ты точно о 4WD коробках? Может ты донора 2WD брал. У ВДовой коробки корпус, адаптер, раздатка и хвостовик на раздатке. В заднеприводной к корпусу прикручена еболда с кулисой и к ней хвостовик.
Поскольку я не нашёл отП1 или П2 с двигателем 64-м, не могу судить об их длине. Но, по здравой логике, кузница рыжей с женщинами и дизелем не отличаются. Соответственно и коробки по длине тоже. Пыжовые, что в алюминиевом корпусе, что в чугунном, по длине одинаковы, но короче булочной на 28 мм. Раздатки по фланцам один в один, особенно партаймовая. Супер попки длиннее. Можно коробку пыжа воткнуть, только рычаги уедут вперед. Но окошко в полу для них большое, поместятся. Вопрос с карданами возник.
Что касается средней части, то они одинаковы, колокол и сама коробка. Хвостовик булочный длиннее, вторичный вал то же. У пажа несколько другое управление переключения передач.
Может я не все варианты пыжовых коробок видел. От 64-го точно не нашёл. Впрочем есть живые комплекты пыжовые с парттаймом. Можно и с суперселектом найти, но колдовать с карданами.
Абсолютно идентичное. Повторюсь коробки 1 в 1. Я не понимаю о каком хвостовике идёт речь, причём тут суперселект итд. Паджер с 4G64 и V5M21 не было с суперселектом, собственно V5M21 люминиевый без вариантов.
Да и возвращаясь к теме, автору проще и дешевле купить правильную коробку сразу пока она есть, дешевле не будет тем более если колхозить.
Если денег нет, но очень хочется, также не проканает.
Я перебрал  не одну коробку V5M21 как от 4WD так и 2WD   c 4G64. Отличия между коробками были во вторичном валу(разные подшипники), разные передаточные числа, разные формы шестерен 5-ой передачи, в 2WD выходной вал длиннее. Но если ставить комплектом например вторичный вал, то все встает в чужой корпус отлично.
 Последний раз решал обратную задачу: с троссовой коробки кирпича 4WD и остатков корпуса коробки пузотера с 4G64 собрали отличную коробку с рычажным переключением на 2WD c 4G64. Отверстия от валов переключения заглушили самодельными шайбами, стянув их болтами.
Может быть. Ну не идиот же я. Я рассматривал пыжовые коробки от 56-го движка. Колокола одинаковые с 64-м. Нашел от первого пыжа люминивую. Но нестал брать, так ка расстояние от плоскости колокола до плоскости соединения с раздаткой было меньше, чем у моей коробки.
Именно 25 или 28 мм. Сама коробка алуминивая это колокол литой со средней частью. Они одинаковые по размеру. И кирпичевская R521 - тот же размер. Только отверстия для рычагов, которые можно заглушить.Дальше идет, как хотите, так и назовите, хвостовик, чехол или как его назвать, который для 2 вд и 4 вд разный. у кирпича то же другой.
Так вот именно эта часть у тех коробок, которые я смотрел, были меньше по размеру.
Коробку снимал и ставил Диоген. Именно он обратил внимание что пыжовая короче. 2 недели поисков и пришлось перебирать.Это же то же опыт.
Можно поросить Печкина замерить пыжовую алюминиевую от П1. Или у Димы Вайта, у кого рядом такой стоит. Я у себя промеряю. Вопрос в правильном подборе для человека, что бы искать конкретную деталь.
Посмотрел каталоги.
Для булок с 4D56 ставили V5V21-7-Q или q4
Для булок с 4D64 ставили V5V21-7-G или G4
Для пыжа 1 с 4D56 ставили V5V21-5-Q или -6-Q, а были ещё и V5V21-4-Q
Для пыжа 1 с 4D64 ставили V5V21-5-G или -6-G
Для 2-го Пыжа уже делали и M011S5 (чугунная)
что означают цифры - не знаю. Буква - передаточные числа.
Вот видать я ловил все -4-е, которые судя по рисункам, короче 5-х и 6-х
Так что. не судите строго - что поймал, о том и рассказал. Кому-то повезло, он поймал то что надо.
@Serdj, Я о том же писал выше. Разница во вторичных валах. И если менять шестерни, то комплектом. Только надо хороший комплект иметь. Или несколько коробок под рукой, что бы выбрать лучшую.
@dragon, то надо просто подшипники менять. Комплект около 3 тыр. Ну и прокладки.
Те подшипники, что я нашел по номерам стоят гораздо дороже... Можно номера тех, о которых вы говорите?
Комплект чего? только первичный и пормвала около 6000р + куча игольчатых, гайки.Комплект прокладок
Игольчатый между первичным и вторичным я брал родной. Кстати не такой и дорогой. Игольчатые на вторичном валу летят редко. Надо просто постараться убить их. Но тогда убито будет всё.
Остальные подшипники я искал так. Брал номер, находил его характеристики (диаметры, толщина, вид (ролики, шарики), исполнение (закрытый, открытый). Находил его обозначение и искал в фирмах, торгующими подшипниками.
Могу ссылку кинуть, могу заказать, если надо. Так подшипники промвала, конусные у меня и задний подшипник вторичного обошлись в 1410 руб. Подшипник первичного вала, большой, я тогда взял в экзисте, оно дорогой, но в этой фирме был что-то около 900 руб. Подшипник, который в маховике, стоит порядка 100-150 руб.
У них так же есть сальники. Вот и получилось, что подшипники в комплекте, обойдутся в районе 3000 руб. Ну 4000... Плюс доставка по Москве 500 руб.
ПОдшипники на выбор разных фирм, Toyo, NTN и другие.
Еще нужны прокладки.
Как-то так.
Спасибо всем откликнувшимся за информацию, видимо все таки буду разбирать и восстанавливать. Если у кого то есть номера запчастей, буду благодарен
Удачи!
Разбирай, дефектуй. Если можешь, кинь Вин, посмотрю, чем отличается коробка от моей. С подшипниками помогу заказать.
Главное не они, а валы. Их состояние.
