Всем привет! Поднимается температура при езде в горку, при езде по прямой температура не поднимается,в чем причина? поменял виско муфту ничего не изменилось
Привет. Новую вискомуфту где брал? Она с магазина или бэу? Тосол подливаешь? Радиатор чистый с наружи? А внутри? На 56 моторах перегрев очень часто из за вискомуфты.Старую заблокируй временно (проволкой замотай,или просверли её и на болты посади).когда температура зашкалит полей холодной водой на радиатор из шланга. Если стрелка упадёт то точно вискомуфта.Диффузор в комплекте?
Была такая история у нас, в горку закипала, по прямой нормально. В итоге выяснилось что прокладка пропускала .Ещё как вариант крыльчатка внутри помпы износилась, загребать тосол нЕчем.
Изменено пользователем ВАЛЕРА-КРЕСТ
Через одну тему вниз,три страницы той же самой проблемы.Модераторы,грохните эту.
Закрыта тема... пользуемся поиском
