@сапёр,
если это нагнетательный клапан ,то почему на нейтрали троит а на динамике ровно?
к тому же тнвд проверяется в сборе . (а он его проверял)
@Николай К. С., обратись к нормальным спецам. Дешевле и быстрее выйдет, чем самому копать( тем более если не очень в этом понимаешь). По нашим движкам во Владивостоке специалистов полно, на любой вкус и кошелек.
Посоветуй куда поехать? Я бы с удовольствием уже отдал кому нибудь. Только никто не знает что с машиной. все говорят тнвд, форсунки, компресия и собираются заново все проверять, а зачем мне лишние деньги отдавать за то, что я уже проверил и исключил.
В Митсубиси центр точно не поеду там еще те "мастера" деньги дерут низачто.
89024859161 Василий Викторович. Позвони, человек любит подобные ребусы.
П.С. А проверять по новой любой спец будет, ибо верить на слово таким "спецам" как ты, чревато лишней работой, потерей времени и сил.
Так мне все в боксе делали и проверялось все на специальном оборудовании, сам я только снял форсунки и повторно их проверил, снял тнвд, отнес спецам и поставил обратно, перепроверил повторно компрессии и шкив коленвала посмотрел, никуда в дебри я не лазил.
Тоесть я просто перпроверял уже выполненную механиками работу и по новой платить смысла не вижу...
Вот это когда я только завожу:
https://m.youtube.com/watch?v=iGNSCl1jDrM
А вот это через 10 минут после окончания 1го видео:
https://m.youtube.com/watch?v=4jJOMsZD2d8
https://m.youtube.com/watch?v=HNj_TivJ7Ds
А то что-то совсем забыли про меня.
Кстати на передаче тоже подтраивает только не так сильно как на нейтралке, вчера поездил чуток, заметил.
это не троит. все цилиндры работают ровно
она же у тебя с электронной педалью ? просто почему то электроника не может выставить ровные минимальные холостые.
а на холодную и на динамике работает ровно потому что мозги в это время добавляют оборотов.
а кстати метки грм и насоса проверял? если да ,то в мотор нефиг лезти. ничего интересного ты там не найдешь.
искать следует в системе датчики-мозги -исполнительные механихмы.
имхо.
я с этой системой не знаком,поэтому ничего подсказать не могу
Еще заметил, когда заводишь она работает, а потом что-то щелкает, если под капот смотреть, то справа, как будто релюшка какая то и сразу после этого начинает тупить машина.
@Николай К. С., это означает, что как только прекращается подогрев свечами накала смеси в форкамере, появляются проблемы с работой ДВС. Поскольку ДВС EFI, необходимо смотреть что происходит с мозгами в этот момент. Возможно, датчик температуры дурит и сообщает в мозги неверную информацию (а исходя из этого устанавливается момент впрыска и количество топлива).
Залейте другую салярку и промойте бак, для начало.
Николай К.С вероятнее всего срабатывает реле свечей накала и двигатель заметно начинает работать по другому.
И ещё о форсунках.Меняли распылители в твоём присутствии?Я это к тому,что мне однажды менял один спец/у меня не было опыта/.Три форсунки хорошо а четвёртая капала и ссала/что то попало/.Так он её молотком хотел притереть.Хорошо что я был рядом.
Изменено пользователем константин67
Сегодня заметил, что нету прогревочных оборотов. с утра после ночи завожу 800, долго прогревается и 800 все равно Остается, это показатель того, что датчик температуры не работает?
хотя температуру мотора вроде показывает, не знаю правильно или нет, Термометр который показывает температуру внутри и за бортом постоянно показывает 29/29, не работает вообщем, он как то связан с датчиком температуры мотора? Может электрики которые косы заводили не подключили фишки какие-то?
на моторе обычно два датчика температуры, один для приборки, а другой для мозгов, но не уверен с 4м40
@Николай К. С., указатель температуры мотора это этот же датчик, но другая нога на нем. Инженеры ММС весьма оригинально подошли к этому вопросу и на одном датчике разместили два контакта. Один контакт на приборку, второй контакт на мозги. Датчик этот отличить просто - его контакты расположены буквой Т.
Прежде чем менять его, можно его проверить сварив в кипятке и сравнить его сопротивление с параметрами из книги (я на память не помню сколько должно быть) и уже тогда принимать решение о замене.
Если при упавших прогревочных нету включения свечей накала, думаю, что датчик температуры ерундит, либо проводка от него до мозгов.
На наших моторах нет прогревочных оборотов-мах добавит сотку,полторы в морозы.А про датчтки так:один двухконтактный,где клеммы имеют герметичный разьем"папа-мама"-управляет мозгами и свечами накала,а второй-стрелкой на панели/датчик расположен на металл.патрубке.Т-образный имеет место на мех.тнвд/свечи+стрелка/.
Датчик температуры в порядке. Попробовал скинуть с него фишку и завести - еще сильнее колбасит машину, втыкаешь фишку на место поспокойнее себя ведет. Может еще какие нибудь идеи будут у вас, уважаемые магистры делик?) Может мозги под замену? Самое обидное что сканер ошибок не дает, по механики вроде бы все влияющее уже сделали...
Жизнь - боль)
